Podlaczenie pradnicy do traktora
prisonhunter 22 Lip 2009 23:39 4610 8
  • #1 22 Lip 2009 23:39
    prisonhunter
    Witam, Posiadam traktora-samoróbkę, silnik Andoria S-15. Chciałem podłączyć prądnice C330 (np Ursus) w taki sposób, aby była bezpośrednio podłączona do świateł (bez akumulatora). Światła działały by tylko podczas pracy silnika ;)
    Czy jest taka możliwość?
  • #2 22 Lip 2009 23:57
    niutat
    Poziom 37  
    To są prądnice samowzbudne więc mogą działać bez akumulatora. Podłącz ją do regulatora według schematu i powinna działać. Przy pierwszym uruchomieniu i po dłuższym postoju może wymagać wzbudzenia poprzez chwilowe podłączenie napięcia stałego do zacisków.
  • #3 23 Lip 2009 00:03
    mr.Sławek
    Tylko ten regulator elektromechaniczny odlacza ladowanie akumulatora jesli napiecie pradnicy spadnie ponizej okreslonej wartosci lub prad wsteczny bedzi wiekszy niz 6A. W tym przypadku jesli nie bedzie wogole akumulatora w pojezdzie, przy niskich obrotach silnika beda sie wylaczaly swiatla.
  • #4 23 Lip 2009 00:09
    niutat
    Poziom 37  
    Racja ale jeśli nie będzie akumulatora to styki wyłacznika można zmostkować, tylko w takim przypadku prądnica będzie obciążona cały czas i nie wiem czy nie będzie miała kłopotów ze wzbudzeniem. Można by pomyśleć w tym wypadku o przestawieniu napięcia zadziałania wyłącznika.
    A jak światła wyłączą się przy 5 czy 6V to chyba niewielka strata.
  • #5 23 Lip 2009 00:20
    prisonhunter
    Odnowić całą elektrykę i zakupić nowy akumulator to trochę większy koszt.. ;] Chciałem ominąć jakoś ten akumulator ;)
  • #6 23 Lip 2009 00:24
    niutat
    Poziom 37  
    Przynajmniej regulator musisz podłączyć bo wypalisz wszystkie żarówki a w skrajnym przypadku spalisz prądnicę.
    Z regulatorem będzie działać.
  • #7 23 Lip 2009 10:12
    mr.Sławek
    Tak, nalezoloby przestawic dzialanie wylacznika na nizsze U, tak w granicach kilka V (bo oryginalnie to jest 12-13V).
    Zmostkowac tez mozna, lecz jesli swiatla beda wlaczone to pradnica nie ma szans sie wzbudzic, najpierw musiala by sie wzbudzic i dopiero potem wlaczyc siwatla
  • #8 23 Lip 2009 15:49
    prisonhunter
    Złoże jednak wszystko do kupy, razem z akumulatorem, bo tak będzie najbezpieczniej :)
    Znalazłem regulator napięcia ;) :
    Podlaczenie pradnicy do traktora Podlaczenie pradnicy do traktora
    Dziękuje wszystkim za pomoc :) Pozdrawiam.
    Temat do zamknięcia.
  • #9 11 Gru 2009 16:41
    robokop
    Moderator Samochody
    Do autora tematu: Proszę myśleć następnym razem co i gdzie się pisze - publikując treść postów na forum , zrzeka się kolega praw własności do nich, tak że biorąc pod uwagę iż temat nie łamie regulaminu forum w żaden sposób, nie ma podstaw do jego usunięcia.
Promocja -20%
Zamknij
tme
