| Author |
Message
pomozity Poziom 3
#1
23 Jul 2009 17:06 Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Advanced |
Dzień dobry wszystkim. Na wstępie zaznaczę, że nie znam się na centralach - w firmie jestem informatykiem. Spadło na mnie zadanie przekierowania numeru wychodzącego prezesa, aby pod jego nieobecność połączenia które przychodzą do firmy na numer +4822 715 ... ... (nr ma możliwość wykonywania połączeń na wszystkie tel. w tym komórki) przekierować na jego komórkę - zaprogramować odpowiednio przyciski. Dodam że za pomocą kodu *91 nie idzie tego zrobić. Pod przycisk funkcyjny "przekierowania połączeń na inny terminal" jest zaprogramowany nr wewnętrzny.
Czy jest możliwe dokonania takiego przekierowania za pomocą aparatu, terminala telefonicznego (Alcatel Advanced)?
Czy jednak za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem podłączonym do centrali?
Sprzęt: Centrala Alcatel OmniPCX + Alcatel Advanced
Bardzo dziękuję za odpowiedź i wyrozumiałość
| Back to top |
waga Poziom 14
#2
24 Jul 2009 10:32 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
Numer wewnętrzny aby mógł robić przekierowania "na miasto" musi mieć do tego odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia takie najprościej ustawić komputerem używając OMC.
| Back to top |
pomozity Poziom 3
#3
27 Jul 2009 13:49 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
Połączyłem się z centralą za pomocą LANu . Zaznaczyłem w "abonenci/stacje bazowe" przy lini która ma zostać przekierowana w opcjach "Funkcje - prawa dostępu" "Skierowanie na zewnątrz" - było puste pole. Po tej operacji są prawa do przekierowania rozmowy ale... dany nr nie jest do końca przekierowywany tzn. w aparacie słychać: "abonament chwilowo nie dostępny" bez znaczenia, czy przekieruję na stacjonarny, czy komórkowy.
Gdzie należy jeszcze coś zaznaczyć, dać prawa aby przekierowanie zaczęło poprawnie funkcjonować? Dziękuję
| Back to top |
Google
27 Jul 2009 13:49 |
| Back to top |
amfi_amf Poziom 14
#4
27 Jul 2009 15:24 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
A nie mozesz tego zrobic w abonenci/stacje bazowe -> szczegoly -> skierowanie zrobic skierowania natychmiastowego???, tylko nie zapomnij dodac przed numerem telefonu prefiksu wyjscia na miasto...
lub stworz przycisk na telefonie ze skierowaniem, wtedy szef sam sobie wlaczy i wylaczy kiedy bedzie chcial, tylko pamietaj ze za te przekierowania operator obciaza wasz rachunek telefoniczny
| Back to top |
pomozity Poziom 3
#5
27 Jul 2009 16:35 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
| amfi_amf wrote: |
A nie mozesz tego zrobic w abonenci/stacje bazowe...
lub stworz przycisk na telefonie... |
Zrobiłem skierowanie natychmiastowe według wskazówki i również w słuchawce słyszę "abonament chwilowo niedostępny" chociaż fizycznie jest dostępny. Przekierowanie jest aktywne, ale nie idzie się dodzwonić na nr końcowy.
| Back to top |
Google
27 Jul 2009 16:35 |
| Back to top |
amfi_amf Poziom 14
#6
27 Jul 2009 22:16 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
A sprobuj zrobic przekierowanie na inny numer telefonu, na przyklad na wlasna komorke, moze to nie jest zapowiedz systemowa??
A moze z innej beczki, ile masz zasobow na tym aparacie
(sprawdz w abonenci -> detale -> klawisze) powinienes miec dwa, dodatkowo w funkcjach w abonenci -> detale zaznacz dozowlone lacz rozm przych i przych, przych i wych, wych i wych w czesci 2 funkcji.
| Back to top |
pomozity Poziom 3
#7
28 Jul 2009 08:15 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
| amfi_amf wrote: |
A sprobuj zrobic przekierowanie na inny numer telefonu... ...ile masz zasobow ... (sprawdz w abonenci -> detale -> klawisze) powinienes miec dwa...
... w funkcjach w abonenci -> detale zaznacz dozowlone lacz rozm przych i przych, przych i wych, wych i wych... |
Tak są 2 zasoby. W detalach zaznaczyłem 3 wskazane usługi. Na chwilę obecną działa przekierowanie na stacjonarne, ale nie na komórki. Zapomniałem chyba wspomnieć, że mamy w firmie również bramkę GSM Orange. Na to wygląda, że komunikat który słyszę jest od mojego operatora - Play, dzwoniąc z telefonu w sieci Era nie słychać żadnego komunikatu tylko sygnał zajętości nr.
Podsumowując na nr stacjonarne przekierowanie funkcjonuje, ale na komórki już nie.
| Back to top |
amfi_amf Poziom 14
#8
28 Jul 2009 13:25 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
Piszesz ze z komorki masz zajetosc, wiec najprawdopodobniej problem jest z aparatem na ktory dzwonisz. Podejrzewam, ze jesli zrobisz przekierowanie na swoja komorke to zadziala. Przetestowalbym to chociazby z ciekawosci, bo skoro piszesz, ze numer wewn nie ma obostrzen co do dzwonienia na komorki to nie powinno byc problemu z przekierowaniem, chyba ze wybierasz zly prefiks.
| Back to top |
pomozity Poziom 3
#9
28 Jul 2009 17:53 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
| amfi_amf wrote: |
...przekierowanie na swoja komorke...
...chyba ze wybierasz zly prefiks. |
Przekierowanie ustawiłem i na swoją i na inne komórki efekt ten sam tzn. nr zajęty, nieosiągalny.
Przekierowanie ustawiam standardowe na aparacie i dla próby *91
Przed nr komórkowym 2 zera (00502...)
| Back to top |
amfi_amf Poziom 14
#10
28 Jul 2009 22:59 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
a jak dzwonisz nie poprzez skierowanie ale bezposrednio z aparatu na inne komorki z telefonu szefa to masz efekt podobny? dodzwaniasz sie?
jesli chcesz to podeslij na maila swoja baze danych centrali, to zobacze czemu Ci moze to skierowanie nie dzialac.
| Back to top |
pomozity Poziom 3
#11
29 Jul 2009 07:56 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
| amfi_amf wrote: |
a jak dzwonisz... bezposrednio z aparatu na inne komorki z telefonu szefa to masz efekt podobny? dodzwaniasz sie?
jesli chcesz to podeslij na maila swoja baze... |
Dodzwaniam się bez problemu na komórki - zawsze przez 2 zera 00502... i po normalnym wybraniu gdzieś po około 5 sekundach ciszy następuje słaby pisk i bramka łączy z danym nr komórkowym.
Podsyłam bazę na priv
| Back to top |
Jack14 Poziom 23
Joined: 22 Aug 2005 Posts: 3241 Location: Zachodniopomorskie
#12
03 Aug 2009 17:26 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
Jeśli temat nadal aktualny to poproszę konfig na priva.
| Back to top |
Google
03 Aug 2009 17:26 |
| Back to top |
Bonmis Poziom 19
Joined: 15 Dec 2002 Posts: 645 Location: Dolny Śląsk a teraz Warszawka
#13
03 Aug 2009 20:37 Re: Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Adva |
Bramka "gubi" cyfry.W tym wypadku (skierowanie) cały numer jest słany natychmiast - można powiedzieć w bloku a nie sekwencyjnie i bramka nie odbiera wszystkich cyfr, Stąd Twój problem.
Bonmis
| Back to top |
