  • #1 24 Lip 2009 11:28
    pawel12
    Witam. Nie mogłem za bardzo się doszukać. Może ktoś podpowie jakie są różnice pomiędzy elm327-1.3a oraz elm327-1.5a. Czy może ktoś używa 1.5a i czy warto to kupić. Dzięki.
  • #2 24 Lip 2009 12:19
    solinari
    Nie ma takiego czegoś jak ELM 1.5A. TO wymysł 1 gościa z allegro. Tak samo jak pisze iż ELM 327 diagnozuje wszystko od silnika (co się akurat zgadza) po elektornike (ABS, poduszki immo itd...) co jest totalną bzdurą.
  • #3 24 Lip 2009 14:46
    emeryt2
    Paweł , wierzysz w reklamy. Sam fejs nic nie potrafi , może chodzi o jakieś oprogramowanie?
  • #4 10 Sie 2009 19:45
    rufik
    Zapewne chodzi tutaj o driver do interfejsu, tak?
  • #5 10 Sie 2009 21:02
    aureliuszbuldys
    witam, ja chcialbym tez poprosiuc o opinie posiadam taki tester ELM 327, ale nie moge sie polapac poniewaz nie pauje mi wtyczka do komputera, otoz z jednej strony interfejsu jest podlaczone do kompoutera za pomoca kabla takiego jak do drukarki natomiast z drugiej strony interfejs ma zlącze rs232 (meskie) w kablu natomiast OBD II przy wtyczce do interfejsu jest wieksza wtyczka (zenska) niz rs 232 (na górze ma 8 pinow, a na dole 7) I teraz pytanie czy brakuje mi jakiegos kabla, czy powinienem zastosowac jakas przejsciowke? W zalączniku przesylam zdjecie. Dzieki za pomoc.
  • #6 11 Sie 2009 14:12
    dareksi
    Powinieneś mieć w komplecie kabel z jednej strony z wtykiem OBDII (16-pinowy) z drugiej DB9 (9-pinowy ). Jak widać dostałeś inny, więc albo zwróć się do sprzedawcy o wymianę albo dorób przejściówkę.
  • #7 14 Sie 2009 15:35
    michaelangel
    Ten fake jest znany nie tylko na allegro ;) od dłuższego czasu na eBay kiciarze wciskają wersję 1.5a.
    Tu można sprawdzić aktualną wersję www.elmelectronics.com
    Wejdź do OUR PRODUCTS > CONNECTIONS i tam kliknij w wybrany interfejs.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
