Peugeot 407 2.0 Hdi nie zapala.
fazio1978 24 Lip 2009 21:34
  • #1 24 Lip 2009 21:34
    fazio1978
    Mam Peugeota, który nie chce zapalić. Wymienione były wszystkie wtryski ze względu na ich całkowitą usterkę. Samochód także nie zapalał na starych wtryskach. Po podłączeniu Planety wyświetlają się po dość długim kręceniu błędy: P1693, U1118, U2001 oraz P1351. Sterownik nie jest zablokowany a BSI jest sparowane z kalkulatorem silnika. Ciśnienie na rail ok. 380Bar. Ewidentnie nie startują wtryski. Sterownik silnika to SID803.
    Czy któryś z kolegów miał podobny problem?
    Angielski opis błędu P1693: SID 803 Starting and switching off of the engine controlled. Starting or switch-off requests absent or not valid.
    J34P - Remote control wake-up inconsistency problem.
    Nie mam pojęcia jak zrozumieć ten błąd i czy on mógłby blokować wtryski. Proszę o podpowiedź.
  • #2 24 Lip 2009 22:16
    georgesgr
    Poziom 41  
    P1351 - Przekaznik swiec. Koherencja.
    P1693 - Rozruch sterowany. Rzadanie uruchomienia lub zatrzymania nieobecne lub niewlasciwe.
    U1118 - CAN. Brak komunikacji miedzy kalkulatorem silnika i BSI
    U2001 - Zdalne budzenie sieci. Rzadanie obudzenia nieobecne lub niewlasciwe.
    J34P nie istnieje w znanej mi oficjalnej liscie.
    Przepraszam, jesli moje tlumaczenia nie sa calkiem zgodne z nomenklatura uzywana w kraju.
    Cordialement, Georges
  • #3 24 Lip 2009 22:32
    fazio1978
    Czy jest prawdopodobne, że po wymianie wtrysków nie zapala? Próbowałem zakodować nowe wtryski ale Planet nie uruchamia tej opcji.
    Na starych wtryskach udało się go zapalić ale strasznie kopcił i nie trzymał obrotów. Podczas kręcenia rozrusznikiem korekty wtrysków sięgają do 130%.
  • #4 24 Lip 2009 22:45
    georgesgr
    Poziom 41  
    Na podstawie listy bledow, pierwszy problem do rozwiazania, to komunikacja CAN (U1118). Reszta moze z niego wynikac.
  • #5 25 Lip 2009 06:00
    fazio1978
    Tylko dlaczego w BSI nie ma błędów. Podglądając parametry bieżące silnika jest informacja o odblokowaniu komputera i zmienia się podczas wyjmowanie-wkładania kluczyka do stacyjki. Także jest komunikat o sparowaniu BSI i komputera. Wygląda na to, że kalkulatory się widzą.
    Być może po dłuższym kręceniu występują te błędy.
    Nie wiem od czego zacząć. Nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku. Na forum Peugeota była tylko wzmianka jednego z użytkowników i miał dokładnie te same błędy. Jednak nie było informacji odnośnie usunięcia usterki.
  • #6 25 Lip 2009 07:24
    georgesgr
    Poziom 41  
    Bledy sa stale czy chwilowe (nie wiem, czy takich terminow uzywacie)? Jesli mozesz je wykasowac, to zrob to i odczytaj na nowo po pierwszej probie uruchomienia.
    Czy waly sa synchronizowane? Cisnienie na rampie wydaje mi sie dosc wysokie. Czy nie masz problemu z regulatorem wydaatku na pompie (zasilanie)?
    Jaki to silnik (typ, nr DAM)?
    Auto dostales na chodzie? Jesli nie, czy ktos w nim grzebal, dlaczego i co robil?
  • #7 25 Lip 2009 07:56
    fazio1978
    Błędy są chwilowe i da się je skasować.
    Po pierwszej próbie uruchomienia ma tylko błąd P1351 ale z tego co się dowiedziałem to dość częsta usterka.
    Wałek i wał jest zsynchronizowany - przynajmniej tak pokazuje Peugeot Planet.
    Ciśnienie jest wysokie prawdopodobnie ze względu na brak poboru ON przez wtryski.
    Silnik RHR.
    Auto zostało sprowadzone bezpośrednio z francuskiego serwisu. Tam maiło usterkę j.w. wspomniałem wtryskiwaczy. Przynajmniej tak stwierdzili. W kraju sprawdziłem wtryski i okazało się, że są całkowicie padnięte tzn. cewki oraz mechanicznie. Podstawiłem inne wtryski od tego silnika i na nich nie chce zapalić. Na starych próbował a nawet udało się go uruchomić. Tylko, żę strasznie kopcił. Z drugiej strony też nie wiem czy było sterowanie na wtryski ponieważ uszkodzone wtryski przepuszczały ropę nawet bez sterowania i mógł zapalać tylko na przeciekach.
  • #8 25 Lip 2009 08:22
    georgesgr
    Poziom 41  
    Usterka moze czesta i w normalnych warunkach malo istotna. Wg informacji Peugeota moze jednak powodowac trudnosci z uruchomieniem. Oznacza ona brak korelacji miedzy sterowaniem przekaznika swiec i poborem pradu (przekaznik, wiazka, swiece).
    Jesli kalkulator jest odblokowany, waly synchronizowane i cisnienie na rampie, to w zasadzie powinien wystartowac. Jesli mozesz, to podlacz oscyloskop na jeden z wtryskow aby sprawdzic sterowanie. Pokusilbym sie tez o sprawdzenie cisnienia sprezania w cylindrach (jak piszesz, sa duze korekty na wtryskach).
  • #9 24 Paź 2009 00:52
    emeryt15
    mam podobny problem.Ile kosztuje mniej wiecej wymiana wtrysków?poniewaz nosze sie z zamiarem ich wymiany.
  • #10 24 Paź 2009 07:52
    georgesgr
    Poziom 41  
    Na jakiej podstawie? Jesli nie masz sprzetu i wiedzy, nie zaczynaj majstrowac przy tym silniku. Mozesz tylko narobic bigosu.
    jeden wtryskiwacz nowy kosztuje 365 € + VAT, regenerowany 270 € +VAT.
    Pozdrawiam, Georges
  • #11 03 Sty 2011 15:46
    misza111
    Podłacze sie do tematu
    Odczyt PP2000
    Błedy stałe
    U1118
    P1693
    U2001
    P0203
    P1641
    Chodzi na 3 cylindry
    Samochód trafił do mnie z wieksza iloscia błedów i namieszane w ecu jakies lutowanie.
    Podmienilem komputer razem z bsi.Chodził 2 godziny wszystko było ok i znowu chodzi na 3 cylindry.
    -Wtrysk sprawny
    -BSM tez drugie zakładane
    Nie wiem co moze byc. Ma ktos pomysł ??
  • #12 20 Lut 2012 10:37
    fazio1978
    Temat rozwiązany. Uszkodzony sterownik. Przetwornica nie wytwarzała odpowiedniego napięcia nie startowały wtryski. Wymiana ECU, dopisanie immo i OK.
    Temat uważam za zamknięty.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
