Napełnianie Canon Pixma MP240 CL-511 , PG-510 ??
bert0987 01 Sie 2012 15:57 63861 32
  • #31 01 Sie 2012 15:57
    bandarzy
    Poziom 8  
    Okej, a co z kolorowym? Tam się chyba nie da napełnić bez zdejmowania tej górnej plastikowej części? Jak go skleić po napełnieniu?
  • #32 16 Paź 2012 19:03
    kao101
    Ja wyłączyłem po napełnieniu czarnego wykrywanie w MP250. Orginał kolor został w drukarce.Teraz nie pokazuje stanu czarnego, kolorowy jest tak jak był z wykrzyknikiem że się kończy.Jak dobrze napełniłem jutro sprawdzę czy będzie dalej drukowała.
  • #33 21 Sty 2013 14:45
    Kris 3010
    Canon Pixma IP 2700 / 2702 / MP 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 480 / 490 / 495 / MX 320 / 330 / 340 / 350 [PG-510/210 Black, CL-511/211 Color]
    W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów przy regeneracji kartridży należy zawsze napełniać wkłady świeżo wyjęte z urządzenia drukującego.
    Instrukcja napełniania kartridża czarnego (black) PG 510/210:
    Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
    Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
    Przed napełnieniem czarnego kartridża należy powiększyć otwór, który znajduje się na środku kapturka przy pomocy 3 mm wiertła.
    Nabieramy do strzykawki 15 ml atramentu
    Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka. Kartridż w środku posiada gąbkę.
    Po operacji napełnienia, przycinamy etykietę w połowie (najlepiej za napisem 'Black'), aby otwór napełniający nie był zaklejony przez etykietę
    Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy).
    UWAGA! Po zaaplikowaniu atramentu software urządzenia wykazuje, że kartridż jest pusty. Należy wcisnąć przycisk od przesuwu papieru lub przycisk stop/reset na czas ok 5. Procedura ta pozwoli zresetować ustawienia urządzenia.
    Kartridż kolorowy (color) CL 511 / 211
    Przed napełnieniem kolorowego kartridża należy powiększyć otwory, które są zaprezentowane na zdjęciu za pomocą 3mm wiertła.
    Nabieramy do strzykawki 5 ml atramentu (jeden kolor) - czynność oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór.
    Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu).
    Po operacji napełnienia, przycinamy etykietę w połowie (najlepiej za napisem 'Color'), aby otwory napełniające nie były zaklejone przez etykietę.
    Instrukcja ta dotyczy napełniania kartridży do następujących modeli drukarek: Canon Pixma IP 2700 / 2702 / MP 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 480 / 490 / 495 / MX 320 / 330 / 340 / 350
