Napełnianie Canon Pixma MP240 CL-511 , PG-510 ??
bert0987 05 Lip 2009 17:47
  • #1 05 Lip 2009 17:47
    bert0987
    Poziom 8  
    Witam. Napełniłem czarny tusz PG-510. Cały czas pokazuje, że tusz jest pusty i nie moge drukować. Próbowałem już wszystkich metod resetowania i żadna nie jest skuteczna. Proszę o podpowiedzi.
    Czy tu tylko pomoże wyłączenie funkcji wykrywania poziomu atramentu?
  • #2 26 Lip 2009 10:14
    malumalu
    :?: Witam, jak wiadomo drukarka jest dosyć nowa na rynku i na obecną chwilę nie ma zamienników tylko oryginały.
    Także proszę Was o info, jak napełnić kartridże do tej drukarki za pomocą strzykawki . Jak ktoś już to przerabiał to zapraszam do podzielenia się tą informacją...
    Jeżeli chodzi o wyłączenie monitorowania tuszu w tej drukarce to u mnie działa w ten sposób ::
    Gdy zacznie wyskakiwać info o tuszu, że jest mało naciskamy przycisk awaryjny (czerwony trójkąt w kółeczku ) i trzymamy przez około 30 sekund i następuje wyłączenie komunikatu.
  • #3 23 Wrz 2009 18:19
    janek999
    Dotyczy napełniania. Zestawy do napełniania "OLINEX"
    Dotyczy poprzedniej odpowiedzi, użyłem tych tuszy i jest O.K.
  • #4 26 Wrz 2009 18:47
    malumalu
    janek999@@
    A możesz napisać instrukcję napełniania tych kartridż y ??
    Krok po kroku co robiłeś ?? ,żeby je napełnić?? :?:
  • #6 01 Paź 2009 05:38
    malumalu
    adix444@@
    Tak, pasuje ta instrukcja do 511 lub 513.
    Właśnie napełniłem swoje 510 i 511 do pixma mp240.
  • #7 02 Paź 2009 01:00
    adix444
    Poziom 8  
    malumalu napisał:
    adix444@@
    to ładnie a jakiego tuszu używałeś? tego wymienionego wyżej? czy innego?
  • #8 03 Paź 2009 07:23
    malumalu
    Mam inny tusz, kupiony na alledrogo jakieś 2-3 miesiące temu...
    Kupiłem ponad pół litra łącznie i po kupnie, może tydzień czasu zepsuła mi się tamta drukarka ( mp 510 ), dlatego byłem zmuszony kupić drukarkę która będzie pasować do tych tuszy (mp 240 )...
    Masz kolego, myślę że nie dostanę upomnienia..... http://www.allegro.pl/listing/search.php?category=9108&description=1&from_showcat=1&string=mp240
  • #9 15 Paź 2009 18:56
    adix444
    Poziom 8  
    witam właśnie otrzymałem instrukcje napełniania trochę inna niż wyżej wymieniona.a chodzi o to ze nie wkłuwamy się przez obudowę a zdejmujemy górę czyli ten kapturek .napisali tam ze można o podważyć nożem
  • #10 17 Paź 2009 11:56
    malumalu
    Właśnie skończył Mi się ,tusz w kolorze i postanowiłem się podzielić i potwierdzić że kartridż kolorowy można spokojnie napełnić poprzez ściągnięcie góry za pomocą noża...
    Po otwarciu...
    Po napełnieniu (piszą że można napełniać około 5ml od razu, ja napełniłem 3 ml...
    Po zamknięciu zwykłą taśmą izolacyjną i na ręczniku widać prawidłowy odcisk kolorów...
    Czarny kartridż jak napełniałem to tylko odkleiłem naklejkę z góry i powiększyłem troszkę otwór, bo nie miałem takiej małej igły ( 0,5 ) i wlałem 5ml i hula wszystko.. Powodzenia...
  • #11 18 Paź 2009 16:40
    adix444
    Poziom 8  
    czyli to prawda ze można go otworzyć. ja jeszcze nie otwierałem bo jeszcze mam tusz. ciekawe czy czarny tez można tak otwierać?kolor wygląda identycznie powinno tez się otwierać. ciekaw jestem czy coś by się stało jak by się wlało np.9 ml zamiast 3 lub 5. miejsca jest tam sporo więcej z tego co widać na fotce.wie ktoś możne jak to jest
  • #12 18 Paź 2009 17:50
    malumalu
    Prawdopodobnie by się wylało przez dysze, ale to tylko moje gdybanie. Na wszystkich instrukcjach pisze po 5ml, to chyba tak ma być. A co potem za problem oderwać taśmę i ponownie napełnić @@adix444@@ :?::?:
    Czarny też się otwiera jak kolorowy.
  • #13 19 Paź 2009 16:21
    djmassive
    Poziom 8  
    mam ten sam problem, bawię się teraz w service mode z programem mptool ale póki co bez rezultatów :( czy może ktoś coś podpowiedzieć ?
  • #14 19 Paź 2009 18:34
    malumalu
    Eeeeeejjjjjjjjj kolego to ty już się bawisz w service......??
    A co tam się stało ??
  • #15 19 Paź 2009 22:59
    djmassive
    Poziom 8  
    Rozwiązałem problem E16:
    1. Wyłącz kabel zasilania
    2. Trzymając przycisk RESUME podłącz kabel, następnie przytrzymaj przez 6 sekund razem z POWER
    3. Puść resume, a następnie naciśknij 4 razy (Dioda powinna mignąć)
    4. Zapisz zmiany naciskając power
    5. Uruchom drukarkę normalnie
    6. Przytrzymaj przez 15 sekund klawisz resume
    7. Możesz drukować :-)
  • #16 21 Paź 2009 16:45
    malumalu
    To ja też dorzucę coś od siebie...
    Rozwiązanie problemu " E5 "
    Znaczy to że jeden z kartridży jest źle włożony lub ma pogięte styki lub jest zanieczyszczony ( nieważne czy kolor czy czarny ).
    Po prostu drukarka nie widzi jednego kartridża -- i wtedy wyskakuje ten komunikat.
    Rozwiązanie?? - wyczyścić i włożyć ponownie..:D:D
  • #17 19 Lip 2010 19:16
    michalw877
    A ja mam tki problem z pg 510. Rozwierciłem ta dizurke na srodku napełniam i cały czas od razu wycieka mi na dole..;/ Dlaczego tak jest? PG 40 tak mi nie robi..
  • #18 25 Lip 2010 11:00
    malumalu
    Kolego jeżeli leci tusz po zrobieniu dziurki na górze to: najpierw zaklejasz dysze taśmą,tylko pamiętaj aby pomiędzy taśmę a dysze coś podłożyć ( najlepszy jest wacik kosmetyczny). Napełniasz , zaklejasz dziurkę na górze i potem odrywasz taśmę z dyszy i powinno być ok .
  • #19 04 Paź 2010 19:35
    saltas19
    Czy po napełnieniu trzeba zawsze wyłączać sprawdzanie poziomu tuszu? Ile powinno być starego tuszu aby móc go napełnić?
  • #20 06 Paź 2010 06:02
    malumalu
    Sprawdzanie poziomu tuszu wyłączasz tylko raz i już więcej nie będzie cię informować o tym.. Dlatego należy o tym pamiętać w późniejszym czasie, aby kontrolować stan tuszu w kasetkach .
  • #21 12 Paź 2010 16:02
    saltas19
    Co by było gdybym napełnił nie do końca puste pojemniki i nie wyłączył sprawdzania?
  • #22 15 Paź 2010 05:36
    malumalu
    Nic by nie było...
    Tak się robi, że napełnia się pojemniki jak jeszcze jest tusz w środku. Bo jak nie będzie tuszu to mogą dysze zaschnąć i wtedy tylko czyszczenie zostaje. Jak nie wyłączysz sprawdzania to drukarka pokaże komunikat, że nie ma tuszu i nie będzie drukować choć tusz będzie w pojemnikach.
  • #23 18 Paź 2010 21:42
    sla4
    mam pytanie gdzie sie wylacz te sprawdzanie poziomu tuszu bo przytrzymanie resetu nie działa
  • #24 15 Gru 2010 03:04
    djmassive
    Poziom 8  
    mały guziczek przez 5 sekund ten pod dwoma dużymi - nie mam tej drukarki już bo bym zrobił fotkę :(
  • #25 24 Lip 2012 14:50
    bandarzy
    Poziom 8  
    Podepnę się pod temat po 2 latach, a co, może ktoś pomoże jeszcze : )
    Napełniałem czarny tusz poprzez zdjęcie kapturka, później zakleiłem, włożyłem tusz do drukarki i wszystko elegancko chodziło, wydrukowałem parę rzeczy. Potem drukarka postała nieużywana przez 2-3 tygodnie i teraz czarny tusz nie drukuje... Da się coś z nim jeszcze zrobić, jakoś wyczyścić? Ktoś tak miał może? Robiłem systemowe czyszczenie dysz i nic...
  • #26 30 Lip 2012 16:35
    darozegaro
    Zaschły dysze.
    Teraz trzeba położyć wkład na płyn tz. udrażniający ale pewnie w domu takiego nie posiadasz. Zatem tylko kupić nowy.
  • #27 30 Lip 2012 17:57
    bandarzy
    Poziom 8  
    Jakiś tam płyn udrażniający do zestawu regeneracyjnego dostałem, wlałem trochę do spodka i zanurzyłem dysze, wyciągnąłem, osuszyłem papierowym ręcznikiem i od nowa kilka razy. Tuszu wypłynęło wtedy trochę z cartridge, ale nie drukuje dalej. Nad parą też próbowałem trzymać później i też lipa... Trzeba będzie chyba w nowy zainwestować jak tak, ale jak napełniać ten nowy żeby się nie spierdzielił tak jak ten obecny?
  • #28 30 Lip 2012 22:37
    darozegaro
    Te wkłady są słabe więc nawet jak będziesz robił wszystko ok to i tak długo się ich nie można regenerować.
    Ważne aby nie zalewać ich za dużo! Lepiej zalej na kilka razy po trochu.
    Jeżeli będziesz przedrukowywał te wkłady systematycznie to nie zaschną .
    Generalnie nic więcej się już nie wymyśli z tymi wkładami.
  • #29 31 Lip 2012 11:37
    bandarzy
    Poziom 8  
    To jeszcze się spytam przy okazji o to jak najlepiej zamknąć ten tusz po regeneracji? Wystarczy taśma izolacyjna? Bo jak zakleję kropelką/super glue to już pewnie go więcej nie otworzę : P
  • #30 31 Lip 2012 20:10
    darozegaro
    Generalnie nic nie trzeba zaklejać po regeneracji.
    Odklejasz nalepkę z góry po trochu i pokazuje się otwór przez który będziesz dopełniał.
    Wkładasz i drukujesz.
    Spodu nie zaklejaj.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
