| Author |
Message
gierek_forever Poziom 15
Joined: 10 Oct 2003 Posts: 229 Location: Zgorzelec / Wrocław
#1
28 May 2004 11:28 Tranzystory AC180K i AC181K |
Ma może ktoś informację o tych tranzystorach, jakie są ich dostępne zamienniki. Naprawiam stare radio ADAM firmy Diora, poszukuję również o nim jakichś informacji.
| Back to top |
Google
28 May 2004 11:28 |
| Back to top |
Litwin Poziom 14
#2
28 May 2004 11:58 Re: Tranzystory AC180K i AC181K |
Są to tranzystory germanowe , Badanie omomierzem może wprowadzić w błąd . Zamienniki jkie kiedyś stosowałwm to AC 187 i AC 188.
| Back to top |
hefid Poziom 26
#3
28 May 2004 12:35 Tranzystory AC180K i AC181K |
W odbiorniku Adam swego czasu zastosowałem w końcówce BC211 i BC313, trzeba było zmienić tylko punkty pracy.
| Back to top |
Google
28 May 2004 12:35 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#4
28 May 2004 12:43 Tranzystory AC180K i AC181K |
Wstawiałem za te tranzystory BD135/BD136.
Trzeba tylko zmienić napięcie polaryzacji tak aby między bazami zamiast ~0,6V - było ~1,2V
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#5
28 May 2004 12:46 Tranzystory AC180K i AC181K |
AC180=Ge-pnp=NF-Tr/E,32V-1,5A-0,3Wat
AC181=Ge-npn=NF-Tr/E,32V-1,5A-0,3Wat
Tak jak podaje kolega LITWIN zamienniki to
AC180 zam=AC188-K=25V-1A-1Wat
AC181 zam=AC187-K=25V-1A-1Wat
Natomiast jak chwycisz tranzystor do góry nóżkami i trzymasz tak że tą boczną blaszkię masz z LEWEJ strony i licząc od lewej
1=E...2=B...3=C
| Back to top |
dj_john Poziom 13
#6
28 May 2004 14:14 Re: Tranzystory AC180K i AC181K |
z tego co pamietam to chyba 1A/ 40 v 2-3w. teraz widze ze post wyżej 0,3 w? co tak mało? nie możliwe.. ja osobiscie zaproponował bym bd 139 -140 , co wazne obudowy tranzystrów AC byly izolowane i bedziesz musial zastosowac pod tranzystory podkładki izolujące.. jak chodzi o punkt pracy -to dwie diody 1n4148 i byc moze jakis potencjometr 1k do wyregulowania pradu . tregulacje na tremistorze wywal.
| Back to top |
Google
28 May 2004 14:14 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#7
01 Jun 2004 19:12 Re: Tranzystory AC180K i AC181K |
Prawdopodobnie moc raz jest podana z radiatorem (idealne chłodzienie), a raz bez.
0.3W to sporo jak na niewielki tranzystor germanowy, ale akurat te mają takie kostki
metalowe, które robią za małe radiatory.
Co do zamienników, to sprawa nie jest łatwa: one z łatowścią przewodzą 1.5A,
a tranzystory germanowe, w przeciwieństwie do krzemowych, potrafią przewodzić
prądy znacznie większe od katalogowych (byleby nie za długo; AC151 ma 200mA
w katalogu, a potrafi przewodzić do 4A, i to go przez 1 sekunde nie uszkadza; no
i wzmocnienie jest tym gorsze, im większy prąd; krzemowym wzmocnienie już
trochę przed katalogowym prądem leci ostro w dół); druga sprawa, to taka, że
mają małą częstotliwość graniczną, co daje czyściejszy dźwięk - nie ma skłonności
do wzbudzania się i wprowadzania zniekształceń, w przeciwieństwie do krzemowych
o częstotliwości granicznej około 100MHz, co wymaga zadbania, by do takiej
częstotliwości nie był spełniony warunek wzbudzenia, a to już niełatwe.
Czyli, zastępując je krzemowymi, należy po pierwsze dać tranzystory o katalogowym
prądzie 2.5-3A (np. BD354, BD355 - niestety nie miniaturowe), po drugie założyć im
na emiter (a może bazę) pierścień z ferrytu (taki tłumiący wysokie częstotliwości),
lub dodać we wzmacniaczu ze dwa-trzy kondensatory (najlepiej popatrzeć, jak są
dołączane w scalonych wzmacniaczach mocy, choćby UL1498) - kiedyś mi się trafiło
radio z układem UL1401, które dawało zniekształcony dźwięk - dodałem jeden
kondensator i zaczęło czysto grać - wzmacniacz przestał się wzbudzać.
No i oczywiście zmiana polaryzacji bazy, a układ i tak będzie działał gorzej, bo
wzrost napięcia polaryzacji bazy zmniejszy zakres napięć wyjściowych (zakładam,
że chodzi o stopień wyjściowy wzmacniacza m.cz. z wyjściem na głośnik, bo głownie
w takich układach stosowano te tranzystory - np. w magnetofonie MK125).
| Back to top |
olaf x Poziom 22
#8
01 Jun 2004 19:22 Re: Tranzystory AC180K i AC181K |
te tranzystorki byly w pierwszej wersji mk125 i dobrze lataly, pozniej montowali ul149iles, nie pamietam dokladnie i tu bywaly zonki, jak ktos zrobil zwarcie np. w gniezdzie glosnikowym....
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#9
02 Jun 2004 11:34 Re: Tranzystory AC180K i AC181K |
Pewnie UL1498 (UL1496 też by od biedy działały, ale dawałyby większe zniekształcenia,
bo są do głośnika 8 omów, a MK125 ma 4 omy, i pracowałym na granicy swoich możliwości).
Niestety moc wyjściowa przy takim samym napięciu zasilania z UL1498 jest mniejsza
(tak samo jak chyba z dowolnego scalaka - bo wyższe napięcia przewodzenia złącza P-N,
i zwykle Darlingtony w końcówce mocy, co dodatkowo zwiększa napięcia nasycenia).
| Back to top |
