Prosty system alarmowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Prosty system alarmowy
Author
Message
bomblik09
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 26 Jul 2009 14:44
Chcę zbudować prosty system alarmowy na drzwi. Czujnikiem otwarcia drzwi jest kontaktron na schemacie oznaczony tak jak przycisk. W momencie, gdy drzwi zastaną otwarte, następuje uruchomienie sygnału dźwiękowego (buzzer). Sygnał ma trwać około 5 sekund. Dodatkowo układ posiada przycisk STOP, który pozwala na wyłączenie sygnału dźwiękowego (tzn gdy jest sygnał naciśnięcie powoduje jego przerwanie).
Mam do tego projektu kilka pytań:
1. Czy schemat jest ok ?
2. Gdzie dodać potencjometr do regulacji głośności buzzera ?
3. Gdzie i jak podłączyć stabilizator, który zmniejszy mi napięcie z 5,5V na 5V ? (czy w ogóle tak się da ?)
PS. Wykorzystuję zegar wewnętrzny, więc nie podłączam do Atmegi zewnętrznego kwarcu.
Back to top
markovip
Post#2 26 Jul 2009 14:49
Re: Prosty system alarmowy
Ale po co Ci tam uC?! to się robi na prostym 555. Generator impulsu, dobierasz R i C na 5s i na tranzystor sterujący buzzerem. Jak chcesz mieć modulację częstotliwości to dajesz drugi 555 ;)
Daj znać jeżeli być chciał wzory do obliczania.
Back to top
bomblik09
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 26 Jul 2009 14:52
To jest na razie prosta wersja. Chcę to później troszkę rozbudować :))
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jul 2009 14:52
Back to top
jony
Post#4 26 Jul 2009 14:56
Generalnie to w AVR-ach można podciągnąć programowo do plusa. Więc R2 jest zbędny tak samo R6.
Z tego samego powodu lepiej zastosować tranzystor PNP do sterowania buzzera.
Co do głośności to może wykorzystaj PWM
A co do zasilania to 5.5V nie zniszczy ATmegi powyżej 6V go zniszczy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jul 2009 14:56
Back to top
bomblik09
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 05 Aug 2009 22:36
Witam po małej przerwie!
Poprawiłem schemat na ten, który wydaje mi się wreszcie odpowiedni do mojego projekciku :)
Po lewej stronie jest układ stabilizujący napięcie na 5V. Mam w związku z nim pytanie. Czy zasilając taki stabilizator z zasilacza dającego ~13V radiatorek dołączony do 7805 będzie się mocno grzał? (np. po 12h działania).
Do schematu dodałem 3 diody LED, które będę migać, w momencie uruchomienia alarmu. Z pomysłu regulacji głośności buzzera zrezygnowałem, bo wg. mnie jego "donośność" jest wystarczająca :)
Dodatkowo za pomocą przycisków SZYBCIEJ i WOLNIEJ można regulować częstotliwość dźwięku wydawanego przez buzzer. Przycisk STOP powoduje natychmiastowe wyłączenie sygnału dźwiękowego, a TEST służy do testowania pracy układu tzn. działa sygnał dźwiękowy i diodowy tak długo, aż odwołany zostanie przyciskiem STOP.
Back to top
Samuraj
Post#6 05 Aug 2009 22:49
Zmień sposób podłączenia diod świecących. Sterowanie powinno być stanem niskim.
Back to top
bomblik09
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 05 Aug 2009 23:02
Dlaczego tak uważasz? Prosiłbym o rozwinięcie tej sugestii.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Aug 2009 23:02
Back to top
Uzytkowniik
Post#8 05 Aug 2009 23:03
Zastosowałeś "~" oznaczające wg mnie napięcie zmienne. Przed stabilizatorem powinno być napięcie stałe. Podłącz przed stabilizatorem mostek Gretza i kondenstaory (elektrolit i ceramiczny). Lepiej jest sterować diodami stanem niskim, możesz sobie wtedy dopasować jasność świecenia diod.
Czy dobrze jest zrealizowane zasilanie uC???
Back to top
markovip
Post#9 06 Aug 2009 00:43
-Nie.
Dlaczego zasilasz cały układ przez rezystor w szeregu?
Back to top
Samuraj
Post#10 06 Aug 2009 08:16
Chodzi tu o wydajność prądową portu mikrokontrolera.
Back to top
bomblik09
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 06 Aug 2009 10:22
Uzytkowniik wrote:
Zastosowałeś "~"
Przepraszam za zamieszanie, ten znaczek oznacza w przybliżeniu. Zasilacz daje oczywiście napięcie stałe.
markovip wrote:
Dlaczego zasilasz cały układ przez diodę w szeregu?
Nie wiem o jaką diodę w szeregu Ci chodzi, ale podejrzewam, że Twoje pytanie dotyczy LED1 (mimo, że nie jest w szeregu). Wyjaśniam: ta dioda sygnalizuje, że do układu jest podłączone zasilanie.
Back to top
Christophorus
Post#12 06 Aug 2009 10:47
Poprawiłem schemat na ten, który wydaje mi się wreszcie odpowiedni do mojego projekciku :) (...)
Schemat nadal wymaga poprawy. Jak widzę Kolega rysuje połączenia pomiędzy elementami za pomocą narzędzia Bus - magistrala. Do rysowania połączeń pomiędzy elementami należy korzystać z polecenia Net - sieć. Różnicę widać na przykładowym schemacie poniżej.
Jak się Kolega przełączy do edytora płytek drukowanych Board to pomiędzy elementami połączonymi magistralą nie będzie połączeń :!:
Wszelkie udogodnienia w postaci netlisty, kontroli poprawności schematu i płytki czy też automatyczne trasowanie elementów nie będą dostępne.
Back to top
bomblik09
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 06 Aug 2009 10:51
Już śpieszę z wyjaśnieniami. Schemat rysuję w Eagle'u. Połączenia są całkiem normalne, zwiększyłem tylko ich grubość, żeby były lepiej widoczne.
Edit: Zajrzałem, połączenia rysują za pomocą Wire, ale zwiększyłem sobie jego szerokość.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Aug 2009 10:51
Back to top
bomblik09
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 Post from the author of the topic 12 Dec 2009 22:56
witam po długiej przerwie!!
Ostatni rysunek jest wciąż aktualny, za wyjątkiem małych przeróbek: diody LED zgodnie z sugestiami "odwróciłem" i podpiąłem pod Vcc. Zaczynam pisać program w C i już powstały pierwsze problemy.
Code:
DDRD= 0x00;     // PORTC - wejścia z guzików
   PORTD=0xff;
   DDRC= 0xff;     // PORTD - wyjścia: LEDy i buzzer
   PORTC=0x0f;
Pętla while jest narazie pusta, to co jest powyżej jest przed tą pętlą. Teoretycznie z takimi ustawieniami wyjść buzzer powinien siedzieć cicho, a LEDy nie świecić. Niestety LEDy świecą bardzo słabo, ale świecą!!. Sprawdzałem wariant odwrotny tzn. PORTC=0; i wtedy wszystko jest ok: buzzer piszczy i diody świecą mocnym światłem. Czy umiałby mi ktoś wyjaśnić co jest w takim razie źle ?
Back to top
markovip
Post#15 16 Dec 2009 01:40helpful post - solution
Korzystając z okazji, sprostuję swoją wypowiedź. Oczywiście chodziło o rezystor R2 (10k) w szeregu z zasilaniem uC.
Nadal nie rozumiem po co on tam jest. Już przy niewielkich prądach będzie powodował spadki napięcia, obniżenie zasilania uC i co za tym idzie niestabilną jego prace.
No chyba, że jest to Twój jakiś nowy patent, którego jeszcze nie znam.
Back to top
bomblik09
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 Post from the author of the topic 16 Dec 2009 21:52
markovip wrote:
Korzystając z okazji, sprostuję swoją wypowiedź. Oczywiście chodziło o rezystor R2 (10k) w szeregu z zasilaniem uC.....
Dzięki, faktycznie dopiero teraz zobaczyłem, że głupio to jest rozwiązane. Ze schematów, które znalazłem w necie wynika, że tylko pin resetu powinien być podłączony przez rezystor do zasilania. Jeśli źle myślę, albo są jakieś inne błędy proszę pisać!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Co to za system alarmowy? (8)
System alarmowy (28)
Prosty układzik alarmowy. (2)
Prosty "system alarmowy" (20)
Prosty system alarmowy - problem z zapaleniem LED. (10)
prosty system alarmowy - potrzebne porady (5)
System alarmowy w domu (5)
System alarmowy na posesji,,, (8)
System alarmowy do garażu (2)
bezprzewodowy system alarmowy (10)
Page generation time: 0.222 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
