PASSAT B5 -tylna wycieraczka
jaadamek 26 Lip 2009 22:22
  • #1 26 Lip 2009 22:22
    jaadamek
    Potrzebuję pomocy w kwestii sprawdzenia mechanizmu tylnej wycieraczki na tz stole.Chodzi mi oczywiście o podłączenie elektryczne mechanizmu. Wiem, że na pinie 1 i 4 jest masa i +12V nie wiem co trzeba podać na dwa pozostałe piny aby sprawdzić wycieraczkę( piny 2 i 3).
  • #2 27 Lip 2009 00:28
    leo...
    1 - stały plus z bezpiecznika
    2 - masa
    3 sterowanie czasowe
    dwa ostatnie piny to zapewne pompka spryskiwaczy ...
  • #3 27 Lip 2009 09:37
    jaadamek
    Napewno skrajne czyli piny 1 i 4 to masa i +12V. Jest to złącze 4-pinowe tylko do wycieraczki. Co trzeba podać na pin 2 i 3 aby sprawdzić mechanizm. O ile dobrze pamiętam bo nie mam tego przy sobie to oznaczenia tych pinów są następujące:
    30 lub 31
    15
    INT
    WW
    Na pinach oznaczonych 15 i 30 (są to dwa skrajne piny 1 i 4) jest napewno podane na stałe zasilanie 12V ( masa i +12V), na dwa pozostałe piny przychodzi sygnał z przełącznika przy kierownicy.
  • #4 28 Lip 2009 13:55
    jaadamek
    Na pin nr 3 trzeba podać masę. Dziękuję za sugestie.
