| Author |
Message
Michal_b1 Poziom 16
Joined: 22 Feb 2006 Posts: 297 Location: Leszno / Zielona Góra
#91
30 Aug 2009 18:03 Re: Cewka Tesli-SSTC |
| trzaska456 wrote: |
| No to trzy: W VDG im większa kula to zgromadzi się na nim większy potencjał |
No tego bym nie był pewien... Jak już im większa kula tym większa pojemność a co za tym idzie większy ładunek zgromadzony na jej powierzchni (a nie potencjał). Wysokość potencjału będzie zależeć od innych czynników (chociaż w jakimś stopniu też zależy od wielkości kuli i mam tu na myśli powierzchnie z której następuje ulot elektryczny).
| Back to top |
slu_1982 Poziom 21
#92
30 Aug 2009 19:16 Re: Cewka Tesli-SSTC |
| Otaku9 wrote: |
I dwa: sposób ładowania czaszy VDG jest całkiem inny niż ładowanie kondensatora.
Slu, konstruowałeś kiedyś działający VDG że znasz się na jego budowie? Wiesz z jakiego materiału musi być zbudowany pasek transmisyjny? albo dlaczego powinien być odizolowany od otoczenia, np przez rurę?
W klasycznej TC w uzwojeniu wtórnym powinien zachodzić rezonans cewki uzwojenia wtórnego z czaszą toroidu. |
Nie muszę konstruować, pasek przenosi ładunek dodatni ( chyba dodatni :P ) i go odkłada na terminalu, terminal się ładuje i kiedy jest max naładowany oddaje ładunek w postaci łuku lub przestaje go gromadzić. Pasek jest w rurce po to żeby ładunek nie uciekał. JA się zastanawiam co się stanie jeżeli ładunek na torusie będzie za duży, czy po prostu przestanie on go przyjmować czy wręcz zacznie oddawać ładunek z powrotem na taśmę ?
Zdanie racji, tesle są zbudowane w taki sposób że uzwojenie wtórne- duża pojemność kondensatora rezonansowego, mała indukcyjność a w uzwojeniu wtórnym dokładnie na odwrót. Dwa obwody stanowią szeregowe obwody RLC ale mówimy o gromadzeniu ładunków.
Jak to sposób ładowania czasy VDG jest zupełnie inny niż kondensatora ? :D Proces jest ten sam, ładunek zbiera się na czaszy i tyle. Jedynie się różni sposobem dostarczania ładunku :!:
trzaskuś: Nie uzyskam takiego efektu gdyż napięcie jest PRZEMIENNE, a w VDG ładunek jest stały !
Otaku Opisz w nowym temacie swój generator VDG bo jest bardzo interesujący !
| Back to top |
lodzik1990 Poziom 15
Joined: 01 Jan 2009 Posts: 250 Location: Moderatorzy umieja tylko usuwac posty nic więcej
#93
30 Aug 2009 19:50 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Myślę, że ten obrazek pozwoli wam zrozumieć zasadę działania Generatora Van De Grafa.
| Back to top |
Google
30 Aug 2009 19:50 |
| Back to top |
slu_1982 Poziom 21
#94
30 Aug 2009 19:58 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Generator wysokiego napięcia powiedzmy +50KV jest na dole odbiera ładunek z paska który ma go brak i odbiera dalej ładunek z terminala i tak w kółko, czyli ładując coś dodatnio odbieramy elektrony. Niby wszystko było w podstawówce i gimnazjum ale teraz naprawdę mi się poplątało. Ale na przykład można wziąć akumulator, z minusa elektrony płyną do plusa by wyrównać potencjał ale kierunek prądu jest umowny w drugą stronę.
| Back to top |
#95
31 Aug 2009 12:26 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Kolego Slu 1982 jesteś pewien iż ten układ z diodami schotkyego 1n5819 jest sprawdzony na 100% ?
| Back to top |
hvman Poziom 16
#96
31 Aug 2009 12:56 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Ten schemat jest jak najbardziej poprawny. Takie zabezpieczenia stosuje właśnie np. Steve Ward w swoich DRSSTC.
| Back to top |
tlock Poziom 19
#97
31 Aug 2009 16:27 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Tak sam dodałem to diody gdyż jak katowałem go 30min na najwyższej F to jeden tc podziękował za współpracę. A tych 1n58... na bramki tranzystorów równolegle z rezystorami nie musisz dać.
| Back to top |
#98
31 Aug 2009 18:53 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Ale te diody nie uchronią mosfetów przed napięciem, które zostaję na pół mostku ? czy się mylę? po wyłączeniu sstc.
Nie chciał bym aby mi poszły tc z dymem bo szt się ceni po13zł w TME
| Back to top |
tlock Poziom 19
#99
31 Aug 2009 18:56 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Nawet nawet ale korki mogłeś umocować wewnątrz przy naawijaniu i polakierować lepiej bo jak na razie pełno grudek.
| Back to top |
#100
31 Aug 2009 19:43 Re: Cewka Tesli-SSTC |
A tutaj przedstawiam etapy nawijania uzwojenia wtórnego, na pierwszym zdjęciu widać jak nawijarka została zbudowana do końca . oczywiście nie kręciłem korbką tylko wiertarka za mnie to czyniła ( jakaś stara bosh - ówka której obroty regulowałem za pomocą ściemniacza ,regulatora fazowego i tak wyszło na to,że musiałem więcej ręką pomagać wiertarce aby miała płynne obroty. Parę razy zdarzyło się, że drut się rozwinął po nawinięciu trzech cm.
Jeśli chodzi o korki to dociąłem mniejsze i wstawiłem do wewnątrz rury, zresztą widać łby wkrętów.
Dla lepszego poślizgu wszystko wysmarowałem towotem ale i tak wiem, że uzw. pierwotne nie najlepiej mi wyszło.
Twierdzisz kolego , że powinienem pomalować korki ? wg mnie to nie ma takiej potrzeby , korki mają po 4 i pół cm wysokości, może żaden zabłąkany piorun nie przebije tego.
A co najlepsze to uzwojenie wtórne malowałem kaponem super 3 razy i nie było widać po nim śladu bo wyparowywał , dopiero dziś pojechałem prawdziwym lakierem i widać znaczną różnicę.
Zasilanie przerywacza zrealizuję za pomocą dwóch mostków prostowniczych i trafa co na wyjściu ma 6v i 13v .
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#101
03 Sep 2009 12:24 Re: Cewka Tesli-SSTC |
~szkielet-s1
Co do zasilania, to może ono być nawet lepsze niż klasyczne, jako że tranzystory będą sterowane nie ~12V a ~13V, co może nieco pomóc w ich otwieraniu (oczywiście to zależy od rodzaju sterowania, zakładam że użyjesz schemat podobny do tego ze strony c4r0).
| Back to top |
-om- Poziom 3
#102
03 Sep 2009 16:25 Re: Cewka Tesli-SSTC |
jezeli chodzi o moja konstrukcje to pierwotnie powstala jako driver do traf telewizyjnych, (taki plasma speaker)... zdziwilo mnie jaka to ma duza sprawność, wiec poszukalem w necie i takie sstc na 1 mosfecie sie robi.
ale ogolnie jezeli ktos sie za cos w tym stylu zabiera to radze rozwazyc trafko separujace pomiedzy driverem a ukladem mocy, tak jak w standardowych teslach sstc zasilanych prosto z 'mains'.
jako sterownik mosfeta polecam jakis uklad ktory ma pin 'enable' ktory sluzy do 'przerywania'.. wtedy mozna podlaczyc nawet muzyczke ;) albo np ciąć cz rezonansową na mniejsze porcje (podobno niektorym sie udawało nawet do mhz'ów)
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#103
03 Sep 2009 18:04 Re: Cewka Tesli-SSTC |
| -om- wrote: |
| ...jako sterownik mosfeta polecam jakis uklad ktory ma pin 'enable' ktory sluzy do 'przerywania'.. wtedy mozna podlaczyc nawet muzyczke ;) albo np ciąć cz rezonansową na mniejsze porcje (podobno niektorym sie udawało nawet do mhz'ów) |
Chyba mają tak TC44xx w wersji 8 pinowej. Chyba jest to nieco mniej kłopotliwe niż kluczowanie tranzystora interrupterem.
| Back to top |
Google
03 Sep 2009 18:04 |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
| Back to top |
-om- Poziom 3
#105
03 Sep 2009 18:19 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Niestety w tych scalakach o ile dobrze pamietam ten pin (numer 3) jest pusty.
ta wersja 5 pinowa jest w sumie ekwiwalentna, bo z tego co pamietam to piny 1,8 i 4,5 podlacza sie do v+ i gnd a bodajze 6 i 7 to oba output
| Back to top |
Google
03 Sep 2009 18:19 |
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#106
03 Sep 2009 18:45 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Czeska tesla robi wrażenie, uzyskiwanie łuków takiej długości na 24V zasilania. Jednakże traci ona na wielkości wyładowań. Nie ma jednak czego wymagać od OLTC.
Faktycznie, 3 pin TC442X wersji 8 pinowej jest NC.
| Back to top |
tlock Poziom 19
#107
03 Sep 2009 18:59 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Miedzy 8pin a 5 nie ma różnicy (inna obudowa)
Najlepiej stosować UCC.Ale SSTC to zabawka :( już lepiej vttc albo drsstc)
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#108
03 Sep 2009 19:20 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Jest drobna rużnica gabarytów oraz większej możliwości oddawania ciepła przez wersje 5-pinową. Wiadomo że UCC są lepsze, ale w polsce nawet w hurtowniach wysyłkowych ich nie zaświadczysz.
| tlock wrote: |
| Ale SSTC to zabawka :( już lepiej vttc albo drsstc) |
Czemu by nie od razu magnificer :D
| Back to top |
tlock Poziom 19
#109
03 Sep 2009 19:25 Re: Cewka Tesli-SSTC |
No lepiej jak będą fundusze :)
A ja mam Ucc :) Można sprowadzić :) Wychodzi ok 20zł sztuka +przesyłka z usa :)
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#110
03 Sep 2009 19:29 Re: Cewka Tesli-SSTC |
| tlock wrote: |
A ja mam Ucc :) Można sprowadzić :) Wychodzi ok 20zł sztuka +przesyłka z usa :) |
Dla posiadaczy ciotki w usa. Możliwe jest jeszcze przeszukiwanie uszkodzonych spawarek inwertwerowych oraz piecy indukcyjnych. Ja wyczekuje na to drugie.
O ile gorzej jest spalić UCC jak TC44XX. osobiście nie widze potrzeby używania większego uzwojenia wtórnego.
| Back to top |
tlock Poziom 19
#111
03 Sep 2009 19:31 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Oj ciotki to nie posiadam ani nikogo tam :) Właśnie poszukuję bo potrzebuję kondensatory MMC do drsstc :)
A co to w ogóle ten magnificer?
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#112
03 Sep 2009 19:39 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Ile kondensatorów potrzebujesz i o jakich parametrach? Autor "portalnaukowy.edu.pl" robił ostatnio wyprzedaż inwentażu na allegro. Zakupiłem 60 kondensatorów 14,nF 2kV, a użyje tylko 40 z nich.
Magnificer to TC zasilana inną TC :D Amerykanie mają do tego kondensatory 100nF/100kV (pokazywany ongiś na 4hv.org).
| Back to top |
#113
03 Sep 2009 19:59 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Ja to nie wiem kiedy zacznę składać elektronikę bo już wtórne nawinąłem i pierwotne. wszystko mam już kupione ale co z tego jak chęci brakuję.
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#114
03 Sep 2009 20:05 Re: Cewka Tesli-SSTC |
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?14.240
Zapewne tego potrzebujesz :) przejrzyj te cuda.
Ja SSTC kompletowałem 2 lata przez brak funduszy i czasami chęci.
Naprawde cieszy mnie że moja SSTC nie ustępuje efektem tamtejszym SSTC. To naprawde motywuje do pracy.
| Back to top |
#115
03 Sep 2009 20:22 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Kolego Otaku9 - Wątpię w to, że na wyjściu zostanie 13v wg mnie wyjdzie równo 12v gdyż na mostku prostowniczym wystąpi spadek napięcia gdzieś około 1,5v.
Dosyć ciekawa strona o sstc. ja wszystkie elementy kompletowałem gdzieś przez trzy tygodnie. nie posiadam oscyloskopu i nie będę mógł ustawić 50% na przerywaczu.
Najbardziej nie chce mi się składać tego przerywacza, pół mostek złożył bym bez problemu. kolego otaku ile wyniosła cię cała sstc (koszt budowy) bez robocizny. bo mnie gdzieś z 320zł.
| Back to top |
tlock Poziom 19
#116
03 Sep 2009 21:26 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Otaku W grę wchodzą tylko takie kondensatory.
http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTC1/450nFMMC.JPG :)
"Najbardziej nie chce mi się składać tego przerywacza,"
Jak ci się nie chcę to rzuć w cholerkę i idz na browar i daj se spokój z elektronika...
| Back to top |
Google
03 Sep 2009 21:26 |
| Back to top |
#117
03 Sep 2009 22:09 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Tlock. tak łatwo to się nie poddam jeżeli kupiłem już wszystkie elementy no to muszę skończyć to co zacząłem.
| Back to top |
KJ Poziom 22
#118
03 Sep 2009 22:13 Re: Cewka Tesli-SSTC |
Można dać Wimy FKP1 które nie są ani tańsze ani łatwiej dostępne od CDE rachunek jest więc prosty jeżeli Wima ma mnie kosztować 18zł/szt a CDE 20zł/szt to oczywiście wybiorę CDE co też zrobiłem :) Dzisiaj przyszły po miesiącu oczekiwania na sprowadzenie z USA. Można je w Polsce kupić ale ilość minimalna to 50szt (ok 1100zł). Od razu zaznaczam ze nie mam ani sztuki do sprzedania ;) TC44xx nie mają wejścia enable w żadnej wersji. Wystarczy zajrzeć do noty a nie pisać głupoty. W przypadku DRSSTC NIE MOŻNA sobie dowolnie siekać przebiegu sterującego pierwotnym. Ucięcie w miejscu innym niż zero prądu w obwodzie rezonansowym spowoduje zniszczenie tranzystorów igbt. Można natomiast sterować określoną ilością cykli a potem przerwa i tak właśnie się gra DRSSTC zmienia się długość tej przerwy a czas pracy zostaje stały. Muzyczki (analogowej) tam wpinać nie radzę chyba ze macie dużo pieniędzy na igbt-ki.
| Back to top |
Otaku9 Poziom 19
#119
04 Sep 2009 15:08 Re: SSTC-Półprzewodnikowa cewka tesli |
Ja na SSTC wydałem jakieś (IGBT-30pln, Drivery-40PLN, płytka przerywacza i elementy-10PLN, Drut nawojowy-20PLN, części uzwojenia pierwotnego-20PLN) 120 zł chyba, nie wiem czego nie wliczyłem.
~Tlock, jaką pojemność chcesz uzyskać?
| Back to top |
KJ Poziom 22
#120
04 Sep 2009 15:21 Re: SSTC-Półprzewodnikowa cewka tesli |
Na sstc ... w dodatku pół mostek :) ja buduje drsstc właśnie i wydałem już trochę więcej ;) Do tego nie jedną a dwie identyczne - twin coil - tak więc mam nadzieję zobaczyć iskrę między torusami odległymi o 3m ;)
| Back to top |
