SSTC-Półprzewodnikowa cewka tesli
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> SSTC-Półprzewodnikowa cewka tesli
Author
Message
tlock
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jul 2009 11:27
Zbudowałem Cewkę tesli na tranzystorach.
Moja cewka posiada sprzężenie magnetyczne poprzez antenkę.
Oraz pół mostek H z filtracją 470uf/400v i kondensatorach 680nf.
Wymiary uzwojenia wtórnego:
Wysokie-280mm
Średnica-110mm
Drut nawojowy 0,18mm (jak ktoś potrzebuje mogę tanio odsprzedać.)
Nawijanie uzwojenia wtórnego nie było trudne gdyż wykonałem nawijarkę:
A tutaj interrupter:
Tutaj pół mostek wraz z mostkiem prostowniczym:
Breakpoint:
A tutaj pierwsze próby na trafie sieciowym 30v/8A:
A natomiast tutaj mój autotransformator do testów.Dodam iż transformator znaleziony na złomowisku(działający):
Moje uzwojenie pierwotne ma aktualnie 10zwoi drutem 1,5mm.
Gdy miało 4zw drutem 5mm to co drugie włączenie tranzystory,diody Zenera,bezpiecznik do wymiany i bezpieczniki w domu wywalały.
Ale iskry na tak małym wtórnym sięgały 25cm
Cewka przy 10zwojach pobiera 2A sieci. Przy 4zwojah myślę ze ok 10A.
Interrupter-0,6A
SSTC działa następująco-Interrupter generuje f którą przerywa bc107 sygnałem z antenki potem sygnał jest prostowany na 74hc14 następnie GDT jest sterowany przez Tc4422/1 i tu zaraz powiem dlaczego one pala się czasami SSTC trzeba uruchomiać tak, że najpierw załączamy Interrupter a potem pół mostek bądź mostek i gdy kończymy zabawę najpierw wyłączamy pół mostek/mostek a potem interrupter gdy zrobimy odwrotnie napięcie które pozostaje w obwodzie pół mostka/mostka przejdzie przez gdt i może uszkodzić Tc4422 tak przynajmniej myślę ale stosując się do takiego uruchomiania gwarantuję ze TCXXXX nie umrze.
Następnie poprzez Gdt sterowane są bramki tranzystorów są diody zabezpieczające przed pikami oraz zastąpione wew. diody tranzystorów szybszymi diodami zew. Diody Zenera 15v/1,3w.
Na mostku jest około 325v po przefiltrowaniu.
Dodam że tranzystory umierają dlatego:
1.Zły gdt, zniekształcenia
2.Zbyt duże drgania na drenie.
Dodam iż gdt najlepiej kupić TX25 z materiału 3E5
Najlepiej przenosi na wyższych częstotliwościach.(na ułatwienie nie może być to rdzeń z zasilacza ATX)
Dodam iż to urządzenie nie jest wcale takie niebezpieczne można dotykać wyładowań ale ja już tego nie zrobię dotknąłem i miałem powypalane dziurki w palcu takie malutkie :cry:
Ale gdy czubek palca owinie się folią aluminiową to swobodnie można dotykać wtedy nie wypala dziur ale lekko kopie.
Teslę zbudowałem dlatego iż fascynuję się hv i to nie ostania moja tesla w planach mam VTTC na gu81 ale niestety kupiłem uszkodzoną lampę i chyba trochę jeszcze vttc poczeka. Następnie DRSSTC mam już igbt i inne brakuje mmc i kondensatorów filtrujących.
w Załączniku płytka pól mostka dodałbym jeszcze sterownik ale zgubiłem gdzieś te pliki :cry:
Przepraszam za ew. błędy z opisie.
Pozdrawiam!
Pulpit.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Pulpit.rar
 Contents:
 Filesize:  114.19 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jul 2009 11:27
Back to top
trzaska456
Post#2 27 Jul 2009 14:33
Re: Półprzewodnikowa Cewka Tesli-SSTC
Konstrukcja bardzo ładna postaraj się o jakąś przyzwoitą obudowę to będzie ok. Masz może ścieżki na drugą PCB. To jest coś takiego jak http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/sstc
Back to top
tlock
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jul 2009 14:46
Tak wg tego schematu robione przepraszam ze nie zmieściłem adresu co do płytki prawdopodobnie mam gdzieś wydruk tej płytki jak tak postaram się wstawić zdjęcie ale w wersji elektronicznej na pewno nie posiadam. Obudowa będzie jak fundusze na plexi będą ale na razie nie zamierzam.
Back to top
markovip
Post#4 27 Jul 2009 15:25
Bardzo ładnie wykonane, gratuluję.
Myślałeś nad modulacją dźwiękową?
Back to top
tlock
Post#5 Post from the author of the topic 27 Jul 2009 15:34
Tak myślałem nad modulacją z układem tl494 w trybie CW można wtedy uzyskać dość dobry dźwięk ale na razie myślałem nad czymś prostszym ale chyba nic z tego nie wyjdzie.
Back to top
cvc d15
Post#6 27 Jul 2009 19:57
Pomysł na nawijarkę - świetny, ładnie ułożyła zwoje i szybko można rozmontować, w końcu nie codziennie nawija się cewki.
P.s. Popraw te "interputery" bo w pierwszej chwili zwątpiłem w swoją wiedzę elektroniczną :)
Back to top
Femen
Post#7 27 Jul 2009 20:45
Mając do dyspozycji sprzęt który posiadasz mogłeś zrobić o wiele lepszą Cewkę Tesli. Oscyloskop, autotransformator i inne dają wiele możliwości.
Robiłeś próby przy 4 zwojach? Piszesz tylko, że urządzenie prawdopodobnie pobierze 10A. Generator fali prostokątnej nie daje zbyt dobrego przebiegu. Zbocza są mało strome, co przyczynia się do zwiększenia strat przy przełączaniu.
Back to top
tlock
Post#8 Post from the author of the topic 27 Jul 2009 21:06
Połowa tego sprzętu to śmieć w warsztacie na fotach bo leżało po piwnicach, a oscyloskop to pod usb do komputera i mierzy do 22khz.
Back to top
Femen
Post#9 27 Jul 2009 23:07
Powiedz jeszcze, po co taki duży radiator pod mostek prostowniczy, skoro prądy nie są większe od 2A? Czemu przewód ochronny(PE) został odcięty? Czemu nie ma filtrów od strony sieci? Urządzenia impulsowe, np. falowniki bardzo sieją. W przypadku konstrukcji większych wymagane jest użycie dławików celu stłumienia zakłóceń. Nie ma też żadnych zabezpieczeń na wypadek przepięcia w sieci. A szkoda.
Back to top
slu_1982
Post#10 28 Jul 2009 08:09
Drivery TC zostały uszkodzone poprzez szpile z uzwojenia pierwotnego GDT a nie przez napięcie pozostałe na mostku :D Dlatego wsadza się diody 1n5819 szeregowo , i równolegle do zasilania a przez środek przechodzi sygnał, i szpile zostają zamknięte.
Back to top
tlock
Post#11 Post from the author of the topic 28 Jul 2009 08:12
Ponieważ na początku był większy prąd i myślałem ze tak zostanie a radiator został taki.Zabezpieczenie jest bezpiecznik 1.5A. A o dławikach nie pomyślałem :) Przy takiej malutkiej tesli.
No nie do Końca Panie slu_1982 bo gdy szpila niszczyła Mosfeta to tc żyły a zauważyłem prawidłowość gdy raz najpierw wyłączyłem interrupter
Back to top
slu_1982
Post#12 28 Jul 2009 08:24
Masz dwa transformatory pomijając zasilający driver. Jeden GDT. Na GDT podajesz sygnał o amplitudzie zasilania driverów TC442x, a GDT jest na rdzeniu dużej przenikalności magnetycznej, więc na wyjściu GDT masz sygnał o amplitudzie koło 30V.... który jest obniżany do 15V za zenerami ( w rzeczywistości jest to koło 20V :( ) Ale na uzwojeniu pierwotnym pojawiają się szpile indukowane przez te uzwojenie pierwotne i trafiają do driverów. Jak już trafią to czasem zniszczą a czasem nie i tak bywa że jeśli nadal Ci to działa to wkrótce może przestać. To samo jest z uzwojeniem pierwotnym głównym w sstc, dlatego w mosfetach są diody, i zawsze tam gdzie jest obciążenie o charakterze indukcyjnym np. przekaźniki, silniki uzwojenia pierwotne itd. Stosuje się diody zamykające szpile z uzwojenia pierwotnego.
Back to top
tlock
Post#13 Post from the author of the topic 28 Jul 2009 09:40
Ja pozostaje przy mojej tezie gdyż u mnie tc padł gdy wyłączyłem pierw interrupter...
Back to top
Femen
Post#14 28 Jul 2009 10:05
Chyba kolega nie wie jak się zabezpiecza przed przepięciami...
Wystarczy warystor lub\i ochronnik przeciwprzepięciowy, oczywiście wcześniej należy zainstalować odpowiedni bezpiecznik, aby uchronić instalacje przed uszkodzeniem z powodu przeciążenia.
Back to top
dziubek102
Post#15 28 Jul 2009 11:15
czy ten zbiornik obok cewki na drugim filmie to zbiornik na olej opałowy?
jak tak to gratuluje odwagi podczas uruchamiania !
same iskierki ładne:D
Back to top
tlock
Post#16 Post from the author of the topic 28 Jul 2009 11:51
Tak! Dzięki! Nie no pomieszczenie jest dobrze wentylowane od oparów oleju i nie ma obawy o zapłon
Back to top
trzaska456
Post#17 28 Jul 2009 12:13
To teraz trochę zmienię temat. Możesz zrobić ładną fotkę interputera, najlepiej połóż go na skanerze tak aby obrazek był robiony prostopadle do płytki przerobię ją i dam do wydruku na PCB oczywiście od strony lutowania. Możecie mi wytłumaczyć o co chodzi z tymi szpilkami które psują MOSFETy itd...
PS:Umieść ten tą STTC na stronie www.myhv.pl chcemy ją trochę bardziej rozkręcić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jul 2009 12:13
Back to top
tlock
Post#18 Post from the author of the topic 28 Jul 2009 15:38
No dobra dam linka :) Szpilki czy tam piki to nagłe skoki napięcia jak taki skok jest wyższy niż max napięcie tranzystora to go przebija a wywołane są drganiami na drenie.
Płytkę półmostka zamieściłem w załączniku w 1. poście.
Ale i tak dodam.
Interrupter:
Pólmostek:
Przeglądając Dysk natrafiłem od strony elementów i należy wziąć poprawkę gdyż na tcxxxx jest podane 5v a musi być 12v :)
I to jest ciut starsza wersji gdyż nowsza jest przerobiona pod potencjometry na płytce i proszę sprawdzić poprawność przed chęcią wykonania gdyż nie pamiętam czy ta wersja jest sprawna :) Ale chyba tak:D
Back to top
bolek
Post#19 28 Jul 2009 17:48
Ogólnie umęczyłeś się tyle co wcielajać dostępny schemat w życie.
Myślałem że już nikt nie maluje laminatu lakierem do paznokci (czy tam flamastrem klockiem)
Nie mniej jednak udało ci się, bo Tesla działa. No i gratuluje wynalezienie nowego słowa- INTERPUTER, nawet google nie wie co to jest ;/ (wie że tylko ty to wiesz)
Back to top
tlock
Post#20 Post from the author of the topic 28 Jul 2009 18:02
Dobrze każdy wie o co chodzi, używając 1%Ramu z głowy. A co do płytek to miałem już odbite na papierze kredowym ale w ksero źle mi odbiła kobieta a już nie miałem papieru.
Back to top
iwoszki
Poziom 6
Poziom 6
Post#21 28 Jul 2009 19:56
Mam małe pytanie - do jakiego stopnia musiałbym obniżyć napięcie, aby można było mniej-więcej swobodnie dotykać iskry? Bo jak kiedyś zbudowałem coś podobnego to miałem ostro poparzony palec. Chciałem oddać to na konkurs, a lubię swojego nauczyciela fizyki :)
Back to top
trzaska456
Post#22 28 Jul 2009 20:20
Parzyć cię będzie zawsze jak będziesz trzymasz palucha w iskrze. A poco obniżać napięcie? Poczytaj o efekcie naskórnym. To nie napięcie jest niebezpieczne tylko prąd co z tego jak jest kilka milionów volt jak jest wysoka częstotliwość. A teraz zagadka dlaczego ten człowiek jest w klatce? :)
Back to top
Kristof-72
Post#23 28 Jul 2009 21:43
Przypomina mi to Klatkę Faradaya
Back to top
KYB
Poziom 3
Poziom 3
Post#24 28 Jul 2009 22:05
Witam !!!
Na moje ta ta klatka jest uziemiona i większość prądu omija bohatera. Myślę że stoi tam tylko po to by rajcować się faktem igrania z porażeniem.
Back to top
Kozzi2
Post#25 28 Jul 2009 23:57
Ten człowiek jest w klatce tylko dlatego żeby Go iskry nie poparzyły. Nie ma to nic wspólnego z typowym porażeniem jak w przypadku prądu 230V/50Hz z gniazdka. Ten prąd go nie zabije, ale może dotkliwie poparzyć.
Back to top
iwoszki
Poziom 6
Poziom 6
Post#26 29 Jul 2009 07:39
A więc (pytanie cieniasa :) ) jak to zrobić, aby nie parzyło zbyt dotkliwie?
Back to top
trzaska456
Post#27 29 Jul 2009 07:57
Owinąć sobie palec folią aluminiową lub dotykać iskier przez metalowy pręt. Można wsadzić jeszcze palca i udawać że nie parzy :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jul 2009 07:57
Back to top
iwoszki
Poziom 6
Poziom 6
Post#28 29 Jul 2009 08:02
Ale nie dało by rady bez osłony? Coś, żeby obniżyć moc :)
Back to top
Zenek
Post#29 29 Jul 2009 14:53
Wracam do postu =>Bolka, czyli....interputer
tlock wrote:
Dobrze każdy wie o co chodzi, używając 1%Ramu z głowy. .
Przepraszam, ale czy Ty wiesz, o co chodzi, czyli jaka jest właściwa nazwa... Jeśli każdy zacznie używać swoich własnych niestety przekręconych nazw, to forum straci sens istnienia- nie zrozumiemy się nawzajem..
Back to top
tlock
Post#30 Post from the author of the topic 29 Jul 2009 15:15
iwoszki-możesz tego swobodnie dotykać,przeważnie nic się nie dzieje jak ktoś nie ma elektronicznych protez w sobie.
Zenek-poprawiłem, ale po prostu przyzwyczaiłem się do przekręcania słowa interrupter na interputer :)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 7 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Półprzewodnikowa Cewka Tesli (30)
półprzewodnikowa cewka Tesli (48)
Półprzewodnikowa cewka tesli by Decado (16)
Półprzewodnikowa cewka tesli nieco inna niz typowe. (27)
Cewka Tesli 700W (20)
Cewka tesli na 6p45s (34)
Lampowa cewka Tesli (13)
Mini cewka tesli (38)
Lampowa cewka tesli (VTTC) (2)
Cewka Tesli zasilana bateryjnie (19)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
