nowy Eagle, drill size ERROR
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> nowy Eagle, drill size ERROR
Author
Message
donelbaron
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jul 2009 17:29
Witajcie , taki własnie error mi się pojawia do każdej z 20 przelotek na płytce, nie rozumiem tego, rozmiar drillu dobiera auto, ale sprawdzalem z wiekszymi to samo, z mniejszymi to samo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jul 2009 17:29
Back to top
blue_17
Post#2 27 Jul 2009 20:55
Re: nowy Eagle, drill size ERROR
Może dajesz na nieodpowiedniej warstwie i program nie widzi że otwór ma być na wylot.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2009 20:55
Back to top
donelbaron
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jul 2009 20:58
no jak moge dawać na nie odpowiedniej wartwie? teraz drill robi sie tak, zaczynasz np czerwona scieżkę, wciskasz scroll, i automatycznie robi sie przelotka i scieżka zmienia np na niebieski.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jul 2009 20:58
Back to top
korsak49
Post#4 28 Jan 2012 23:43
Witam na forum. Zrób większe przelotki (dostosowane do przewodów - np. dla przewodu 0,016 przelotka powinna mieć 0,027 z ułamkiem). Następnie zapisz projekt, zamknij Eagle, uruchom go ponownie i dopiero sprawdź wyniki. U mnie to pomogło (przy okazji zmieniłem przelotki z kwadratowych na ośmioboczne, ale to raczej nie ma znaczenia). Pozdrawiam :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sprawdzenie PCB w Eagle, błędy dril size. Stabilne działanie (15)
Max hole drill w Eagle. Jak zrobić otwór większy niż 13 mm? (3)
[Eagle] Odstęp na miedzi od drill/hole - jak zmniejszyć (6)
[Eagle] Zmniejszenie otworów drill-aid i wydruki w CAM-ie (1)
eagle płytka, drill-aid.ulp i cam procesor (1)
Eagle - komunikat błąd Drill Distance (2)
[size=18]CO TO JEST KIA7045AP ????????????[/size] (1)
Problem z instalacją Eagle - Error 432 (7)
Eagle error fix. Ma ktoś taki programik? (2)
Page generation time: 0.173 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
