Oscyloskop C1-112A
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Oscyloskop C1-112A
Author
Message
tzok
Post#1 Post from the author of the topic 22 Dec 2002 21:40
Oscyloskop C1-112A
Niedawno kupiłem oscyloskop jak w temacie na Allegro. Podobno był mało używany a przez ostatnie 3 lata w ogóle. Jak go włączyłem po raz pierwszy to po paru minutach pracy przebieg zaczął zjeżdżać w dół, podobnie się zachowywał przy jakimkolwiek stuknięciu w obudowę. Poruszanie Pr'kami pomogło, najwyraźniej jeden nie łączył. Ale zostały dwa inne problemy (i parę pytań ;) ):
1. Czy w tym oscyloskopie to normalne, że jak przełączę V/dz. to poziom "0" się zmienia (dla 2 i 0,2 czy 5 i 0,5 jest taki sam, tzn. parami), niezależnie od włączenia/wyłączenia odcinania składowej stałej i przy zwarciu wejścia do masy?
2. Przebieg jest trochę "przekrzywiony", tzn. jak "0" zaczyna się 0,1dz pod linią "0" to kończy się 0,1dz nad, a np. prostokąt 5Vpp/50Hz (przebieg do kalibracji) przy 2 V/dz i 50 ms/dz to góra zbocza wychodzi 0,2 dz wcześniej niż dół (obydwu zboczy, wykres jest jakby ukośny). Może ktoś wie co z tym można zrobić, czy już tak po prostu musi zostać (niby można się przyzwyczaić)?
A teraz obiecywane ;) pytania:
1. Czy ktoś wie do czego służy otwór z prawej strony obudowy z wystającą z płytki metalową rurką (nieopisany na obudowie)?
2. Do czego służą potencjometry R125 i R81 (ten drugi ma coś z ustawianiem "0" ale co dokładnie, przecież do tego jest R351 z przodu obudowy)?
Jak by ktoś miał przetłumaczoną na polski instrukcję do tego cudu radzieckiego przemysłu elektronicznego ;) to byłbym wdzięczny za skany, bo dla mnie pismo naszych wschodnich sąsiadów to nieczytelne "krzaki".
Back to top
fachman
Post#2 22 Dec 2002 22:16
Po zdjęciu górnej pokrywy masz dostępne PR-ki do kalibracji. SzcZególy w instrukcji -jak znasz tylko angielski to trzeba było kupić METEX :)
Back to top
oldboy
Post#3 22 Dec 2002 23:13
Nie miałem doczynienia konkretnie z tym modelem ale w podobnych poziom (jak w p.1) ulegał zmianom w zależności od wartości dzielnika V/dz. Jeżeli chodzi o znieksztalcenia przebiegu kalibrujacego(jak w p.2) to winę za to może ponosić zastosowana sonda. Te oscyloskopy bardzo dobrze pracują z sondami uniwersalnymi, dostępnymi na naszym rynku(cena ok.70PLN).
Back to top
tzok
Post#4 Post from the author of the topic 22 Dec 2002 23:26
*** Do fachman:
Te opisane w instrukcji dostępne są przez otwory w obudowie, nie muszę jej zdejmować, ale w środku jest więcej Pr'ek i nie wiem do czego one służą. Dwie koło trafa, na dolnej płytce to regulacja +12V i -12V (R162 i R168), R113 to korecja wzmocnienia toru Y, ale od czego są R81 i R125 :?: :?: :?:
P.S.
Nie słyszałem żeby METEX robił oscyloskopy :) A tak na poważnie to jakiej innej niż rosyjskiej (a właściwie litewskiej - RIMEDA) produkcji, kupię sprawny (no powiedzmy...) oscloskop za mniej niż 750zł (najtańszy jaki widziałem w sklepie internetowym był właśnie za 750zł)?.
Swoją drogą co do producenta to ciekawa sprawa - nigdzie w dokumentacji ani na obudowie nie jest podana jego nazwa (że to RIMEDA wiem, bo kiedyś AVT sprzedawało takie i podawało jako producenta RIMEDA Litwa)...
***Do oldboy:
Źle mnie zrozumiałeś, przebieg nie jest zniekształcony tylko jakby ukośnie wyświetlany a poza tym sonda nie ma tu nic do rzeczy, bo opisywana sytuacja ma miejsce również gdy oscyloskop jest przełączony w tryb kalibracji (bez podłączonej sondy) i podaje przebieg prostokątny 5Vpp/50Hz bezpośrednio na wejście Y (sonda jest wtedy odłączona).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Dec 2002 23:26
Back to top
oldboy
Post#5 22 Dec 2002 23:52
A jak to wygląda w przypadku podania przebiegu kalibruącego z generatora funkcyjnego?
Back to top
tzok
Post#6 Post from the author of the topic 23 Dec 2002 00:24
Jak tylko takowy sobie sprawię to Ci powiem ;) z generatora prostokąta na 4049 wygląda tak samo (bez względu na częstotliwość, przynajmniej dokąd scalak się wyrabia)...
Back to top
oldboy
Post#7 23 Dec 2002 00:41
Jest to prawdopodobnie przyczyna z powodu której oscyloskop został wystawiony na Allegro.
Back to top
Artur G.
Post#8 23 Dec 2002 00:46
Ja mam C1-63A, wystepuje podobny efekt z "przekrzywieniem" w osi X, jest to kwestia zamocowania lampy. Moim zdaniem trzeba ją trochę obrócić względem szybki z naniesionymi podziałkami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2002 00:46
Back to top
oldboy
Post#9 23 Dec 2002 01:25
I to jest dla mnie jasne, jest to przesunięcie linii podstawy czasu(nieznaczny obrót) w stosunku do poziomu. Z opisu kolegi TzOK nie wynika to jednoznacznie a jeżeli tak jest to usterkę można usunąć.
Back to top
fachman
Post#10 23 Dec 2002 08:28
Ten typ tak ma że poziom się zmienia przy przełączaniu dzielnika. To przekrzywienie daje się regulować PRkami, wszystko jest w instrukcji, daj komuś niech ten rozdział ci przetłumaczy, nic nie wiem aby takowe instrukcje były w jęz. polskim.
Back to top
Artur G.
Post#11 23 Dec 2002 09:35
Wczorajsz moja wypowiedz nie dała mi spać - owszem mechaniczne przekręcenie lampy jest OK, jednak pokręcenie PR-kami jest lepsze.
Kilka postów niżej jest dyskusja na temat oscyloskopu C118, jast tam schemat w pliku 2(1).tif, pokazujący część korekcji z pr-kami
R125 i R 136, jednym z nich z całą pewnością uda się skorygować nachylenie kreślonej linii.
Posypuję głowę popiołem za mój niezbyt udany poprzedni post.
Back to top
tzok
Post#12 Post from the author of the topic 23 Dec 2002 13:08
Dzięki! Pomogło, ale nie do końca. Ja tam miałem 4 Pr'ki: jeden był od focus'a (coś jakby sub-focus), następny to liniowość X, potem niewiem co, i "przekrzywianie" przebiegu. Ale ciągle góra przebiegu jest jakby odchylona w lewo :( i teraz linie prostokąta nie są całkiem proste :cry:
Back to top
zyraf
Post#13 05 Jan 2003 14:09
a
Mam bardzo podobne problemki z malym ruskim H313. Tez przy przelaczaniu dzielnika ta linia zmienia polozenie w pionie, jest troche przekszywiona. Czy moze bymi ktos powidzial czym to mam wyregulowac i jak zeby bylo dobrze? Moglbym zamiescic skany schematow i ktos by mogl napisac czym mam krecic (chcialbym zeby to nie bylo gozej:)).
Za jakakolwiek pomoc dziekuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2003 14:09
Back to top
tzok
Post#14 Post from the author of the topic 27 Aug 2004 19:49
Oscyloskop C1-112A
Przepraszam, za odgrzebanie tematu ale oscyloskop od dawna działa i ma się dobrze...
Do kompensacji poziomu zera służy ten sam potencjometr, który był odpowiedzialny za zjeżdżanie przebiegu, nominalnie 4k7 ale kompensacja jest przy 5k a regulować się da do 6k ;)
Poza tym jak by ktoś potrzebował to wiem do czego służą potencometry na płytce lampy i poszczegulne kalibracyjne.
Co do siatki na lampie to jest krzywo namalowana i nic z tym nie zrobię... nie ma dodatkowej szybki z podziałką.
Back to top
agaudio
Post#15 28 Aug 2004 16:20
Re: Oscyloskop C1-112A
To ten model z funkcją woltomierza i chyba opornosci w wersji serwisowej.
Zaraz po zakupie wymienialem tranzystor w generatorze podstawy czasu .
Na szczęście dali mi schemat.
Back to top
AoT_Hunter_PL
Post#16 25 Aug 2009 21:12
Witam odświeżę trochę temat, oswajam się z oscyloskopem i mam pytanie czy po prawej stronie 3 guzik od góry (BHYTP) umożliwia zatrzymanie przesuwającego się ciągle wykresu oscylacyjnego, bo w niektórych przypadkach tak było dzięki temu mogłem precyzyjniej odczytywać wykres np. podczas opcji kalibracyjnej.
Coś mi się wydaje że ... coś poszło w tym miejscu bo nie działa mi już ta opcja.
<o_0)?
Back to top
rubens
Post#17 26 Aug 2009 09:10
Moderated by rubens:
Wykopaliska zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Oscyloskop C1-112A - jak sprawdzić? (9)
Oscyloskop C1-112A - problem z multimetrem (2)
Oscyloskop C1-112A - kilka pytan (10)
oscyloskop c1-112a - prosze o opinie... (7)
Oscyloskop C1-112A dane techniczne (4)
Oscyloskop C1 - 112A podstawy (5)
Oscyloskop c1-112A problem (3)
oscyloskop C1-112A (3)
oscyloskop C1-112A ( S1-112A) awaria (24)
Oscyloskop c1-112a - Problem z wykresem (4)
Page generation time: 0.222 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
