Zablokowana karta pamięci MicroSD
1974seba 28 Lip 2009 21:23
  • #1 28 Lip 2009 21:23
    1974seba
    Jak odblokować zablokowaną kartę pamięci microSD 2giga .
    Kupiłem ją na allegro do telefonu nokia n95 wszystko było w porządku i podczas grania w grę która jest na karcie pokazało mi na telefonie błąd systemu i wyłączył się telefon po załączeniu telefonu karta pamięci już nie działała musiałem wpisać hasło którego nie znam. czy jest jakiś sposób na odblokowanie proszę o rady
  • #3 28 Lip 2009 22:13
    adrianw
    jest klip do ściągania blokad/kasowania kodów z kart sd, podpinasz - format i karta jak nowo narodzona. Jeżeli ktoś chce mam na stanie klipa, mogę pomóc w usunięciu.
  • #4 29 Lip 2009 00:47
    Pocieszny
    Taki clip wygląda tak:
    Czasem symbiany sobie radzą ze sformatowaniem takich zablokowanych kart.
  • #6 29 Lip 2009 16:37
    rpk
    Wrzuć do symbiana e50 e65 i format i hasełko zniknie :)
  • #7 30 Lip 2009 00:02
    Pocieszny
    Pikolini napisał:
    Zenobiusz - to klip do MMC a nie do SD
    Od dawna takim klipem oprócz MMC odblokowuję również karty SD/miniSD/microSD :)
  • #8 01 Sie 2009 10:00
    rpk
    Z tego co mi wiadomo to karty sd w klipie nie odblokujesz tylko micro lub mini sd jak masz przejście na mmc.
  • #9 01 Sie 2009 11:43
    mycha5829
    Mam problem. Jakiś czas ustawiłam hasło na karte pamięci micro sd i ostatnio telefon oddałam do serwisu. Od tamtego czasu żeby cokolwiek zrobić na karcie pamięci muszę wpisać hasło której kompletnie nie pamiętam. Mam nokie 5200. Co zrobić?
    Zaznaczam że przeżyje gdy nie odzyskam plików z karty bo to była tylko muzyka i kilka zdjęć więc raczej nie zależy Razz
    ODP
  • #10 01 Sie 2009 11:48
    R*
    Poziom 29  
    Udaj sie po pomoc do kogoś z telefonem który ma taki slot na karty i symbiana- większość nowych Nokii np. serii E spełnia te kryteria- gdyby i tam nie udało się sformatować- wtedy tylko serwis i po takim czytniku (bo w PC pewnie też wywala Ci błąd/hasło)
  • #11 02 Sie 2009 00:14
    ClubX
    Zaznacze że są takie przypadki że nieoryginalne (podróbki) takich kart psują się w ten sposób, np. kupiłem jakiś rok temu zepsutą Nokie 5200 (wciśnięty lcd) z kartą 1 GB o której sprzedawca nie zwracał uwagi. Niby Kingston 1 GB ale produkowany co dziwne w Taiwanie. Od serwisanta dowiedziałem się że te karty tak mają i po jakimś czasie sie blokują.
    A gdy włożyłem do Noki E63 (seria E, jak kazali) to momentalnie po włożeniu chciało kod. W sprawnej 5200 jest podobnie.
    powinno zadziałać tak: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1356427&highlight=
    Kolega pokazał to przykładowo, ale masz rację troche by nie pasowało...
  • #12 02 Sie 2009 02:13
    Pocieszny
    PC w ogóle nie widzi tak zablokowanej karty.
  • #13 02 Sie 2009 11:34
    graczykshow
    jak ma n95 to przez telefon powinien sformatować tą karte n95 z tego co pamiętam radzi sobie z tym
  • #14 26 Wrz 2009 11:34
    Kazekkazekkazek
    Jak formatujecie karty n95 ?? Bo moja prosi od razu o kod przy włożeniu a komp nie widzi tej karty.
  • #15 26 Wrz 2009 15:36
    andreee
    ja usuwam zabezpieczenia pod linuxem- odpowiednio spreparowany live cd i wszystko puści- ostatnio dostalem pendrive-a niby na aes-sie 256bit i złamanie hasła zajeło niecałe 5h przy kompie na i7 wiec gladko. Generalnie do crackingu wszelakich hasel zabezpieczen najlepszy jest linuch
  • #16 12 Paź 2009 16:10
    matiiii12
    hej mam problem zapomniałem hasła do karty micro sd i teraz mam inny tel i chciałem zmienic ale wogule się nie otworzy tylko pisze podaj hasło.:( czy ktoś wie jak ja odblokować sa jakieś sposoby piszcie prosze:(
  • #17 13 Sty 2010 12:46
    malgooo07
    kilka dni temu oddałam telefon do serwisu noki.. pooniewaz mi sie zepsuł był wgrywany nowy soft.. przed zepsuciem. załozyłam hasło na karte micro sd jak wchodziłam w nia nie trzeba było wpisywac hasła.. po oddaniu do serwisu i wgraniu nowego softaa karta ciagle pyta o hasło. a ja go nie pamietam. próbowałam podpiac przez kabel USB ale tez pyta o hasło. Bardzo zalezy mi na danych na tej karcie. co zrobic zyby odblokowac hasło a nie tracic danych z karty.?! ;[
    Prosze o pomoc to naprawde waznee.!
  • #18 14 Sty 2010 16:43
    Szajmon
    Poziom 8  
    Ja sam po przeczytaniu tego nic nie rozumiem:cry:
  • #19 17 Sty 2010 14:03
    Kamil_1605
    Witam, żeby odblokować kartę microSD w noki n95 należy wejść w narzędzia-aplikacje użytkowe-pamięć-opcje-formatowanie karty pamięci, sposób działa w 100%.
  • #20 01 Lut 2010 20:16
    arturs36
    Ten sposób powyżej działa też na nokii n82 ^^
  • #21 16 Lut 2010 17:06
    łysy94
    ja miałem nokie n80.też zapomniałem hasła.przez przypadek wszedłem w narzędzia ,potem pamięć .wyświetliło mi się że karta jest zablokowana .lecz nacisnąłem opcje..ku moim oczom ukazał się widok ,,formatuj kartę pam..,,..........przycisnąłem i po problemie hasła nie ma
    Aha w nokii n80 jest karta mini sd
    pozdro
  • #22 24 Lut 2010 20:18
    Jogurcik1
    pomocy zablokowałem kartę a zapomniałem hasła jak mogę ją odblokować bez formatowania czy się da???
  • #23 24 Lut 2010 21:17
    rpk
    Chyba masz wszystko wyżej opisane wysil się trochę i najpierw przeczytaj posty zanim coś napiszesz. Jasno jest napisane że bez formatu nie odblokujesz chyba że sobie hasło przypomnisz
  • #24 21 Mar 2010 19:04
    jakl
    ja swoją mikrokartę 4g formatowałem trzy razy a hasło nie zostało usunięte, owszem w telefonie nokia e51 karta działa bez zarzutu (chyba dlatego że właśnie tym telefonem wprowadziłem hasło) lecz PC ani aparat nie widzą tej karty, wiec jeśli sformatowałeś kartę i PC ją widzi proszę o odpowiedź być może moja jest zepsuta.
  • #25 15 Wrz 2010 21:33
    meanall
    Cały problem polega na tym, że mówimy o co najmniej dwóch przypadkach kiedy jest hasło na karcie. Posiadam N95 oraz nową C6.
    Schemat 1: Nokia N95 i karta 8GB
    1. Kupujemy firmową nową kartę. Wkładamy ją do telefonu - działa bez zarzutu.
    2. Upgrade'ujemy soft w telefonie -> pojawia się hasło, którego nigdy nie zakładaliśmy.
    Tutaj solution:
    Instalowałem setki aplikacji, /sys/bin/passwd (czy jakoś tak) ale nic nie pomogło. Do niby zapisanego Hasła się nie dostałem. Pomogło natomiast formatowanie w Nokii. Fakt, straciłem dane, ale przynajmniej mogłem jej dalej używać.
    Schemat 2: Działająca, sformatowana karta 8GB z N95 i jej przekładka do C6
    1. W n95 wszystko działa, zapisuje dane, robię archiwum, w windowsie nie ma hasła!
    2. Wkładam do C6 - pyta się o hasło.
    Przechodziłem tą sytuację również. Po mniej więcej roku zmieniłem telefon. Kupiłem nowego C6 dla testów. Wkładam tą kartę do niego i co? HASŁO!!! Wkładam do N95, formatuję, wyciągam, wkładam do C6 - HASŁO. Jeśli w N95 klikam "usuń hasło" to pyta się o "hasło aktualne" i dupa. Błędne koło.
    Odpaliłem ją jako pendrive i formatuję pod windowsem idzie jak krew z nosa. Jak się uda, dam znać.
  • #26 07 Lis 2010 18:55
    karolek959
    posiadam nokie 5230 i do niej karte micro sdhc i gdy podłączyłem kabel usb od nokii 5130 to nie znalazło urządzenie a potem okazało się że karta pamięci jest zablokowana i aby odblokować należy podać hasło którego nie robiłem wcale i mam teraz problem czy ktoś wie jak odzyskać dane i karte proszę o pomoc
  • #27 24 Lis 2010 10:37
    kasialuxor
    Ja zablokowałam swoja kartę w Nokii 5200 i leżała długi czas. Włożyłam kartę do Nokii z symbianem E65 i sformatowałam ją poprostu. Udało sie karta odblokowana. Może innym też się uda.Powodzenia.
  • #28 20 Gru 2010 21:47
    VixinG
    Poziom 7  
    Odgrzebuję...
    Przed chwilą zresetowałem telefon do ustawień fabrycznych i po włożeniu mojej karty MicroSD 2GB telefon się ZAWIESZA, nic więcej nie mogę zrobić.
    Jak wkładam do telefonu z javą to działa tylko, że muszę wpisać hasło, którego nigdy nie zakładałem...
    Nie zależy mi na danych, chcę jedynie odzyskać kartę :D czytalem to co wyzej i nic nie pomaga...
  • #29 20 Gru 2010 22:05
    bolo767
    Poziom 8  
    Może to komuś pomoże.
    Na symbiana jest program do odczytywania hasła karty pamięci. Nazywa się MMCPwd, wymaga pythona (najlepiej pythonforsmodulepack). Po zainstalowaniu program automatycznie się otworzy wyświetlając hasło
  • #30 21 Gru 2010 14:02
    Pocieszny
    Działa pod warunkiem, że karta znajduje się w telefonie, na którym było założone hasło i telefon nie ma wgranego nowego softu / nie był formatowany.
