| Author |
Message
martocho Poziom 16
#1
29 May 2004 02:12 Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Po naprawie przetwornicy (zenerki , opory , tranzystor ) odbiornik ruszył ale co dziwne nie może przy strojeniu znaleść żadnej stacji . Na ekranie widoczne są zmiany , paski jakby już miał się wstroić a jednak nie da rady . Wymieniałem dwie głowice na obydwóch jest tak samo . Proszę o jakieś podpowiedzi .
| Back to top |
ado Poziom 19
#2
29 May 2004 02:47 Philips 21PT1653/58P nie stroji . |
Chassis L6.2 jak szuka i zmieniaja sie pasma to masz rozstrojony filter w p.cz. w tym chassis nigdy nie spotkalem sie z uszkodzeniem glowicy.
Normalnie powinno sie wymienic kondesatorka w nim bo to on stracil pojemnosc.
| Back to top |
martocho Poziom 16
#3
31 May 2004 14:24 Re: Philips 21PT1653/58P nie stroji . |
Może troszkę niedokładnie opisałem : Na ekranie widać jak odbiornik stoi ale nie znajduje żadnego programu , przełancza też pasma przynajmniej tak widać na OSD . Czy mógłby ktoś podać jakie powinny być napięcia na tej głowicy ponieważ mam bardzo nieczytelny schemat .
| Back to top |
Google
31 May 2004 14:24 |
| Back to top |
martocho Poziom 16
#4
31 May 2004 15:58 Re: Philips 21PT1653/58P nie stroji . |
Czy może być uszkodzony TDA 8362 ? .
| Back to top |
Adam G. Poziom 17
Joined: 31 May 2004 Posts: 439 Location: Dolnoślaskie
#5
31 May 2004 18:11 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Nalezało by sprawdzić sygnał identyfikacji, czy ulega zmianie,
przy wyszukiwaniu kanałów
Pozdrawiam Adam
| Back to top |
wiesiek Poziom 18
#6
31 May 2004 21:52 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
A warikapowe masz dobre ?
| Back to top |
Google
31 May 2004 21:52 |
| Back to top |
IREKG Poziom 17
#7
31 May 2004 22:36 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
witam
schemat napewno znajdziesz na Elektrodzie pomierzysz nap. na glowicy i wszystko sie wyjasni szczegolnie wazne jest czy zmienia sie nap. warikapowe w czasie przeszukiwania pasm
| Back to top |
wojtek12345 Poziom 19
#8
31 May 2004 22:46 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Stawiam na pierwszą odpowiedź jaką otrzymałeś - rozstrojony filtr p.cz. Zaznacz obecną pozycję rdzenia i spróbuj delikatnie pokręcać rdzeniem o jakieś ćwierć obrotu i puszczaj strojenie. Miałem kilkanaście takich przypadków. Tak jak już napisano powinno się wymieniać kondesator znajdujący się wewnątrz filtru, ale metoda dostrojenia też pomaga.
| Back to top |
Rafal23 Poziom 19
#9
31 May 2004 23:03 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Cóz mogę dodać w momencie pojawienia się stacji powinien sie pojawic stan wysoki na syfgnale identyfikacji.Moze sz go pomierzyc na ukladzie p.cz,lub na procku.Spotkałem sie z tym że zwierała noga procka na którą ident wchodził.Powodzenia 8)
| Back to top |
Google
31 May 2004 23:03 |
| Back to top |
martocho Poziom 16
#10
01 Jun 2004 17:50 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Napięcia na głowicy tzn. +12 , waricap , i napięcia przełanczające OK, rozstrojenie p.cz też brałem pod uwagę ale to nie to . Kręciłem lekko filtrem z zapuszczałem strojenie i dalej to samo .
| Back to top |
DiZMar Poziom 25
Joined: 14 Feb 2004 Posts: 7475 Location: Międzyrzec Podlaski
#11
01 Jun 2004 18:28 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Jeżeli grafika pokazuje strojenie i odpowiednio zmienia się napięcie strojenia warikapów a na ekranie ciągle jakby nie było anteny czyli "śnieg" tzn.TV nie mija stacji bo jej nie widać na ekranie to odczepmy się identyfikacji (bo co ma identyfikować?). Przecież martocho nie pisał aby TV mijał stacje czy cokolwiek wstrajało się. Stawiam na głowicę (tuner).
| Back to top |
martocho Poziom 16
#12
03 Jun 2004 17:22 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Głowice (tuner) też wymieniłem i to samo .
| Back to top |
Wiech54 Poziom 18
#13
03 Jun 2004 17:56 Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Poszukaj mojego postu na temat tego chassis.Też walczyłem z podobną usterką.Przyczyną był jednak zasilacz i opisałem w poście co było przyczyną i jakie dodatkowe objawy występowały.
| Back to top |
martocho Poziom 16
#14
04 Jun 2004 13:52 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Wylutowałem filterek p.cz . Oglądając go od spodu idać kondensator więc delikatnie go wydłubałem . Jaki założyć tam kondensator i czy można go założyć na druku między masą a 52nogą TDA 8362 ? , bo chyba tam ma być .
| Back to top |
DAREK2004 Poziom 18
#15
04 Jun 2004 14:44 Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
ja zakładam od strony druku, do nóg filtru
| Back to top |
martocho Poziom 16
#16
04 Jun 2004 14:50 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Jakiej pojemności kondensator założyć i czy dobrze myśle : masa a 52 TDA8362 ?
| Back to top |
martocho Poziom 16
#17
04 Jun 2004 14:57 Re: Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
| Wiech54 wrote: |
| Poszukaj mojego postu na temat tego chassis.Też walczyłem z podobną usterką.Przyczyną był jednak zasilacz i opisałem w poście co było przyczyną i jakie dodatkowe objawy występowały. |
Przeszukałem wszystkie Twoje tematy ale nic nie znalazłem na ten temat .
| Back to top |
knocon Poziom 12
#18
01 Jul 2004 09:31 Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
witam!MARTOCHO przepraszam za wtrącenie się ale walcze z wrecz identyczną usterką tyle tylko ze opisana usterka dzieje mi sie w magnetowidzie PHILIPS VR 231/59! okoliczności rózwnież identyczne (po uszkodzeniu przetwornicy)!czy TWOJA usterka została naprawiona?jesli mozna zapytac ,to co było przyczyną??pozdrawiam!!
| Back to top |
darko12 Poziom 15
Joined: 27 Nov 2003 Posts: 230 Location: Jasło/Osobnica
| Back to top |
knocon Poziom 12
#20
01 Jul 2004 17:47 Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
witam!usterka nie przypomina wogóle mojej!sęk w tym ze nie ma żadnej stacji!tuner sie zachowuje tak jakby stroił bez podłączonej anteny!usterka stała wystąpiła po uszkodzeniu przetwornicy!(podmieniałem głowice-nie dało to rezultatu!!!) czy ktos wie co to moze byc????POZDROWIENIA
| Back to top |
danao Poziom 20
#21
01 Jul 2004 18:37 Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
Witam panowie.Nic nie piszecie na temat trybu serwisowego(nie pamiętam chassis),ale chyba powinien mieć więc małe ustawionka lub wymiana wsadu pamięci i po bólu...
| Back to top |
Google
01 Jul 2004 18:37 |
| Back to top |
knocon Poziom 12
#22
01 Jul 2004 18:46 Philips L6.2 nie znajduje żadnego programu . |
ojo ja napisze jeszcze raz ze mojj przypadek jest dziwny bo to magnetowid PHILIPSA a nie TV!ale usterka wygląda jak w opisywanym modelu TV!wiec chyba i usterka moze byc podobna!(jakies inne pomysły-oprócz "małych ustawionek"???)
| Back to top |
