Jak działa funkcja drukowania w cyfrowych kserokopiarkach?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Jak działa funkcja drukowania w cyfrowych kserokopiarkach?
Author
Message
annaanna
Post#1 Post from the author of the topic 29 May 2004 08:36
Jestem w tej dziedzinie laikiem, a interesuje mnie czy funkcje drukowania w cyfrowych kopiarkach działają tak samo jak w drukarkach laserowych. W opisach jest zwykle napisane - opcja drukowania sieciowego. Czy to oznacza, że nie można drukować bezpośrednio z PC jeśli się nie ma sieci? Czy podczas drukowania działa także duplex lub sorter? Czy są problemy np. z drukowaniem polskich znaków itp. Czy można taką kopiarkę używać zamiast dukarki laserowej ale za to na formacie A3. Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie mi tych spraw.
Pozdrowienia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 May 2004 08:36
Back to top
Goshky
Post#2 29 May 2004 09:08
Re: Jak działa funkcja drukowania w cyfrowych kserokopiarkac
Jeżel idrukarka jest wyposażona w tzw. printboard to z punktu widzenia komputera nie różni się od innych drukarek laserowych. Niestety w tańszych modelach jest tylko GDI a to generalnie oznacza skazanie na Windows. W modelach droższych PCL i Postscript a to już lepiej.
Co do wykorzystania opcji to z reguły wszystkie opcje maszyny są dostępne, można korzystać z dupleksu, banku papieru, finiszera który poukłada gotowe komplety pozszywa, podziurkuje ewentualnie poskłada w broszurę itd. Papier A4 i A3 jaki tyko masz w maszynie. Jeżeli chodzi o podłączenie fizyczne to typowo Centronics lub USB.
Jeżeli chodzi o drukowanie sieciowe to mogę się wypowiadać o Sharpie bo w tym siedzę. Działa to tak: maszynę która ma printboard czyli jest drukarką można doposarzyć jeszcze w printserver, który łączy ją z siecią. Instalacja takiego ustrojstwa przebiega tak samo jak każdej innej drukarki z interfejsem sieciowym. Nadaje się adres ip instaluje w kompie sterowniki, odpowiedni port i drukujesz.
Z polskimi znakami nie miałem ani jednego problemu wynikającego z maszyny. Raz zdarzyło się ale to była wina specjalistycznej aplikacji która standardowo nie obsługiwała polskich znaków a klient strasznie się nakombinował żeby tak było, wkońcu dał sobie spokój.
Jeśli nie masz sieci to też nie problem bo możesz połączyć tylko komputer z maszyną sieciowym kablem tylko skrosowanym czyli styki 1-2 w drugiej wtyczce łączą się z 3-6 i na odwrót. Ja tak robiłem wiele razy i chodzi. Jeśli masz opcję druku sieciowego zawsze warto ją wykorzystać bo jest szybsza niż inne porty.
Dodatkowo sieciówki Sharpa w większych modelach obsługują funkcje skanera sieciowego ale tylko po zakupie licencji i wstukaniu w maszynę odpowiedniego klucza produktu. Można wtedy w maszynie skonfigurować trzy sposoby wysyłania skanów:
1. Bezpośrednio do któregoś komputera w sieci na którym chodzi oprogramowanie Network Scane Tool
2. Do servera poczty jako e-mail z załącznikami
3. Do servera FTP + powiadomienie e-mailem że poszedł skan.
W mniejszych modelach skanowanie działa tylko lokalnie przez kabelek USB, ale nawet najmniejsze modele czarnobiałe mają kolorową kamerę CCD i można skanować w kolorach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 May 2004 09:08
Back to top
annaanna
Post#3 Post from the author of the topic 29 May 2004 13:38
Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Nareszcie wiem coś konkretnego.
Przesyłam pozdrowienia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 May 2004 13:38
Back to top
Watażka
Post#4 29 May 2004 18:41
Goshky powiedział:.... powiedział praktycznie wszystko. Dodałbym jedynie, że tylko małe, średnie i kolorowe modele Sharpa mają możliwość skanu w kolorze - małe po USB, kolorówki po sieci. W większych maszynach skaner jest czarno - biały, ale bardzo wydajny. Również w większych maszynach dostępna jest funkcja dysku twardego instalowanego w kopiarce (SHARP, TOSHIBA, NASHUATEC), która daje nam możliwość, w zależności od producenta, do druku i zapisu na dysku (możliwość druku w późniejszym czasie), do zapisu na dysku bez druku (należy podejść do kopiarki i wpisać kod pin). Z reguły montowane są dyski 40 GB, jednak maszyny, w większości nie wykorzystują całej pojemności dysku.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
nie działa mi funkcja -wyszukaj- w win xp pro (10)
Jak ustawiać rozmiar zdjęcia do drukowania? (1)
porty usb do drukowania? jak usunac (3)
Nie działa funkcja Cool n Quiet (4)
nie działa mi funkcja wyszukaj . help (12)
Jak drukarka do rzadkiego drukowania? (10)
jakiej mocy są diody laserowe w kserokopiarkach (2)
Coś o kserokopiarkach (2)
Nie działa funkcja splendid ... Asus N50VN (2)
Bufor drukowania, Jak włączyć? Windows, wirusy (3)
Page generation time: 0.515 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
