DVD Aiwa HT-DV90 - po wymianie lasera nie czyta płyt DVD
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> DVD Aiwa HT-DV90 - po wymianie lasera nie czyta płyt DVD
Author
Message
Nussi
Post#1 Post from the author of the topic 29 May 2004 13:48
Wymieniłem laser na nowy (KDP4H), który nie był tani i dalej nie czyta płyt DVD. Przeczyta i rozpozna, że to płyta DVD wyświetlając na wyświetlaczu napis DVD, ale zatrzymuje się i wyświetla "DISC ERR". Zwykłe CD czyta ok. Co może być przyczyną.
Proszę o pomoc. :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 May 2004 13:48
Back to top
Nussi
Post#2 Post from the author of the topic 29 May 2004 16:00
Re: Problem z DVD Aiwa HT-DV 90
A może ma ktoś chociaż schemat ?
Back to top
Tuptuś
Post#3 03 Jun 2004 18:03
Miałem kiedyś taki problem ale w Technicsie przyczyną było ustawienie wysokości talerzyka od silnika napędu płyty.
Back to top
videokam
Post#4 03 Jun 2004 23:42
Pewien jesteś lasera? Czasami nawet nowe z Sonego wymagały niewielkiej, ale zawsze korekty
pzdr
Back to top
marek2k
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 04 Jun 2004 14:47
Być może po wymianie lasera potrzebna będzie korekcja kątu ustawienia silnika napędzającego płytę w stosunku prowadnicy lasera. Od dołu napędu są do tego dwie śruby regulacyjne.
U mnie ta regulacja pomogła gdy odtwarzacz nie chciał czytać niektórych płyt dvd. Odtwarzanie zatrzymało się gdy laser dochodził do zewnętrznej strony płyty. Czasami też pojawiał się 'Disc Err'
Zauważyłem że odtwarzacz jest bardzo wrażliwy na tą regulację. W moim przypadku obrót śróby o 360stopni spowodował że "nie widział" żadnej płyty - "No Disc'
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jun 2004 14:47
Back to top
arkpot
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 08 Feb 2005 01:18
Też mam problem z czytaniem płyt. Jeszcze na gwarancji pojawiły się problemy z czytaniem zarówno CD, VCD jak i DVD. W serwisie wymieniono laser ale problem pozostał. Z moich obserwacji wynikało, że czasami problem miał związek z czasem pracy samego zestawu( a grzeje się zdrowo). Czasami filmu nie dało się obejżeć - wystarczyło odczekać jakiś czas (15 min.) i można dalej oglądać. Problem ten częściowo rozwiązałem montując na układach scalonych serw w odtwarzaczu malutkie radiatorki. Niestety czasami płyty CD się zacinają a z VCD też są duże problemy. Na pocieszenie płyty DVD w zasadzie wszystkie chodzą bez problemu( nawet DVD+R). Dlatego też poszukuję zamiennika dla oryginalnego napędu kenwood nie wymagającego dużych przeróbek mechanicznych całego zestawu. Myślę też o zamontowaniu wentylatora odprowadzającego nadmiar ciepłego powietrza.
Back to top
akloss
Post#7 11 Apr 2005 17:17
a ja z innej beczki ,mianowicie co to za dioda jest? D502 w tym modelu
oznaczenie na niej to:44 ponizej 17-smd?????????
Back to top
tda1111
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 14 Jan 2006 23:49
to jest informacja dla tych, którzy chcieliby w przyszłości wymieniać laser w tym sprzęcie
proszę się przyjrzeć , w środku siedzi standardowy napęd DVD taki jak w komputerach
zamiast wymieniać laser za 300 zł lepiej wymienić cały napęd za 80 zł.
trzeba tylko zmienić złącze zasilania , ale to jest drobiazg.
Back to top
Herub
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 01 Mar 2006 14:31
też wpadłem na taki pomysł, ale wypróbowałem conajmniej kilka komputerowych napędów różnych producentów i żaden z nich nie zadziałał ( zawsze występowały problemy ze sterowaniem). Czy mozesz podać jakiś konkretny model napedu DVD ktory bez problemu dziala ??
Back to top
tda1111
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 12 Oct 2006 23:57
Ponieważ coraz trudniej kupić sam odtwarzacz DVD , na giełdzie komputerowej w Warszawie mam do wyboru albo LiteOn albo LG.
Kupuje napędy LiteOn , ponieważ z nimi mniej grzeje się zasilacz w Aiwie.Ale i tak warto dołożyć troche blachy do istniejącego radiatora
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2006 23:57
Back to top
Herub
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 13 Oct 2006 08:18
Czy mógłbys podac jaki konkretnie model LiteOn-a dziala u Ciebie bez problemu ?? Przyznam szczerze, że próbowałem juz zarowno LG jak i LiteOn-y i nigdy nie udalo mi sie zmusic sprzetu do poprawnego dzialania :( zazwyczaj po podpieciu napędu DVD do Aiwki poprawnie działał jedynie przycisk Eject na jej panelu, na pozostale komendy wywolywane zarówno z panelu jak i z pilota napęd nie reagowal :(
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Denon DVD 2930 Po wymianie lasera nie czyta DVD (2)
DVD Philips DVP 3040/12 nie czyta dvd po wymianie lasera (9)
PS3 Nie czyta Płyt BR i DVD po wymianie Lasera na nowy pomoc (4)
Samsung SV-DVD640 po wymianie lasera nie czyta płyt DVD (7)
Manta Prince 2 - Nie czyta płyt dvd po wymianie lasera (3)
PS2 - po wymianie lasera nie czyta płyt CD/DVD - regulacja? (2)
DVD LG DV8761V - po wymianie lasera nie czyta płyt (7)
Regulacja lasera DVD - po wymianie lasera nie czyta płyt DVD (27)
PS2-nie czyta DVD po wymianie lasera. (2)
DVD Sony nie czyta płyt po zmianie lasera. (1)
Page generation time: 0.808 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
