Jak zregenerowac mini akumulator w helikopterze 85mAh ? ?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Jak zregenerowac mini akumulator w helikopterze 85mAh ? ?
Author
Message
judam
Post#1 Post from the author of the topic 31 Jul 2009 10:16
Rok temu kupiłem mini helikoter wg poniższego zdjęcia
Super zabawka 3 kanałowy bardzo fajna na zabicie czasu lub troche relaksu.
A teraz problem:
Helikopter leżał kilka miesięcy nie używany i wg padł akumulatorek wnim.
Objawy są takie. Ładuje się z orginalnej ładowarki co jest przy pilocie wszystko normalnie jak zawsze. Pilot sterujący jest zasilany 6 x AA i poprzez kabel jest podłączany do helikotera.
Po naładowaniu się co jest sygnalizowane diodą, silniczki helikoptera zaczynają pracować.
Ale helikopter nie ma wystarczającej siły aby się wznieś w górę. Jest to sterowane prędkością silnika głównego wirnika. Według mnie akumulator daje zamało prądu aby silniczki się wystarczająco szybko kręciły. Objaw jest taki jak podczas normalnego lotu bateria słabła.
Czy idzie gdzieś dostać taki nowy mini akumulatorek lub w jakikolwiek sposów go zregenerować ? A może coś innego nawaliło ? Coś moge pomieżyć ale nie wiem co i jak zabardzo ?
Jest on opisany jako 601717HD 85mAh 08J23
Back to top
lord_blaha
Post#2 31 Jul 2009 11:33
Re: Jak zregenerowac mini akumulator w helikopterze 85mAh ?
Ilu woltowy jest to akumulatorek?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jul 2009 11:33
Back to top
judam
Post#3 Post from the author of the topic 31 Jul 2009 14:44
zmierzone podczas gdy niby jest naladowany to ma 4V
Back to top
lord_blaha
Post#4 31 Jul 2009 15:27
No to nominalnie ma pewnie 3.7V i takiego pakietu musisz szukać. Regeneracja takiego czegoś na niewiele się zda i jest zdecydowanie nieopłacalna. Jesteś pewien, że brak siły wznoszącej to wina pakietu, a nie np. wyrobionych zębatek albo uszkodzonych łopat?
W razie czego nowy kupisz tu:
http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=137_267&products_id=5326
A na przyszłość- lipole są dość wrażliwe i lubią być traktowane "dobrze"- czyli ładowane z balanserem i nie rozładowywane "do zera"- pamiętaj o tym.
Back to top
judam
Post#5 Post from the author of the topic 31 Jul 2009 17:36
dzieki bardzo za wskazanie zrodla zakupu.
A czy mozna zamiast tej 85mAh zamontowac wiekszą? A i jaka inna ładowarka oprocz tej orginalnej z pilota mozna to ladowac ?
Back to top
lord_blaha
Post#6 31 Jul 2009 17:53
Możesz dać większą pojemność- będziesz dłużej latał, z tym, że im większa pojemność, tym większa waga.
Ładowarek do lipoli poszukaj w Internecie- są ich tysiące, zarówno gotowe jak i schematy takich do zbudowania samemu.
Hm, tak sobie pomyślałem, że mógłbyś kupić baterię BL-5C od Nokii, rozebrać ją z plastiku i wtedy miałbyś w miarę lekką baterię 1020mAh- więc 12 razy pojemniejszą, a do tego można by ją ładować zwykła ładowarką Nokii... Nie wiem tylko, jaki prąd szczytowy biorą silniki Twojego modelu- musisz sprawdzić, czy nie "zabije" on takiej Nokiowej baterii.
Back to top
danlancher
Post#7 31 Jul 2009 23:52
1020 to stanowczo za duzo. Mysle ze moglbys dac baterie 2,3x ciezsza, PO dluzszym locie silniki i tak sie przegrzeja i straca wydajnosc.
Lipole laduje sie specjalnymi ladowarkami,do jednej celi nie potrzebny Ci balancer.
NIgdy nie rozladowywuj ogniw lipo ponizej 3V pod obciazeniem. Najlepiej jesli po lataniu ,nie pod obciazeniem pakiet ma 3,7V lub wiecej. Wtedy dluzej pozyje...
Jesli masz mozliwosc kupna za granica (paypal) tutaj jest spory wybor i w dobrej cenie ,cos takiego byloby odpowiednie.
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7568&Product_Name=ZIPPY_240mAh_20C_single_cell__
Back to top
Arturmis
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 26 Aug 2009 14:57
Wydaje mi sie, ze akumulator na zdjeciu ma wbudowany elektroniczny kontroler ladowania. Takie akumulatory stosuje np. silverlit. Jesli podlaczysz akumulator li-poly bez kontrolera bezposrednio do ladowarki/nadajnika to bedzie problem. Sprawdz jakie jest napiecie na zlaczu ladowarki. O ile pamietam jest okolo 7V a elektronika w akumulatorze "pilnuje" aby akumulator byl ladowany do U=4.2V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Aug 2009 14:57
Back to top
danlancher
Post#9 26 Aug 2009 15:03
W zandych akumulatorach lipo jakie widzialem (chyba wiekszosc dostepnych na rynku) nie widzialem ukladu o ktorym piszesz.
Kazdy alumulator lipo skladajacy sie z wiecej nic 1 cel posiada dodatkowo wyjscia do blanacera po to by wlasnie on sie zajmowal pilnowaniem napiecia podczas ladowania.
Przy rozladowywaniu,napiecie aku pilnuje uklad regulator i nie pozwala do rozladowania ponizej 3.0V na cele.
Niektore nawet i 2.6V pod obciazeniem...
P.S. Przyjzalem sie tej celi i widac tam az 4 styki,tak jakby byly 3 cele. Nadal watpie zbey to byl jaki kontroler,pewnie tlkyo jakies zabezpieczenie.
Back to top
mskojon
Post#10 26 Aug 2009 15:12
Heh, mylisz się, taki akumulatorek jest stanowczo za mały, żeby był w nim kontroler ładowania.
judam, poszukaj w sklepie RCSkorpion, tam są małe akumulatorki po niskiej cenie.
Back to top
MarQs11
Post#11 02 Sep 2009 11:01
Zwykła cela li-po. W moim jest identyczna. Posiada jakiś prosty układ elektroniczny. Przypuszczam że służy on do odłączania ogniwa od ładowarki po przekroczenia napięcia 4.2V. Pakieciki montowane w tych zabawkach mają wymiary 16x16x4 mm.
więc te akumulatorki podane przez lord_blaha będą trochę za duże. Nie wiadomo czy się zmieszczą i czy heli da radę je unieść. Nie mam wagi, więc nie porównam ich.
Co to ilości styków, to w moim jest tak:
2 do podłączenia celi li-po
2 do wyprowadzeń (d+ i d-)
1 wolne z symbolem masy (odwrócone T)
Poza tym twoim problemem niekoniecznie musi być akumulator. Mogły Ci się zatrzeć szczotki silniczków.
Co do udźwigu tego maleństwa, to swego czasu popełniłem to:
Link
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2009 11:01
Back to top
Wojciech Sulewski
Post#12 11 Mar 2010 19:04
Czy ta ładowarka nadaje się do ładowania tego helikoptera?
Nie za bardzo się na tym znam a sklep olewa moje emaile...
Ewentualnie gdzie indziej można kupić odpowiednią ładowarkę?
Back to top
McRancor
Post#13 11 Mar 2010 21:01
Nie nadaje się. Taki mały akumulator wymaga ładowarki o możliwie małym prądzie wyjściowym 100mA to absolutne maksimum. Taniej wyjdzie kupić nową zabawkę niż ładowarkę do takiego akumulatora. Szukaj ładowarki do lipo która umożliwi ładowanie prądem do 100mA.
Post raportowano - temat zamykam - archeologia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
poduszkowiec rc ze sterowaniem jak w helikopterze (10)
Problem z Ni-Mh w helikopterze rc. (5)
Zaprogramowanie ruchów serw w helikopterze RC , pytanie :) (7)
Zamiana sposobu ładowania aku w prostym helikopterze RC (4)
Page generation time: 0.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
