TV Panasonic TX-29PS12P cp-830FP trafo
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> CRT TV Service -> TV Panasonic TX-29PS12P cp-830FP trafo
Author
Message
stereoo
Post#1 Post from the author of the topic 01 Aug 2009 19:19
witam.
czy za trafo 13022002D jakie mam w tym modelu mogę zastosować takie samo lecz z indeksem C ?
http://www.100hz.pl/product_info.php/products_id/162461
Nie mogę znaleźć w żadnym sklepie oferty na trafo z D
Back to top
1433
Post#2 01 Aug 2009 20:07
Re: TV Panasonic TX-29PS12P cp-830FP trafo
Witam!!
Zobacz tu może to ci coś pomoże:Link
Back to top
piterro
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 03 Aug 2009 21:47
Witam.Proszę zadzwonić pod numer 0-22 669 99 36 firma Soltronik mieli te trafa.Wyślą i po sprawie.Jeżeli nie mają to może w Poltronicu.Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Aug 2009 21:47
Back to top
Zolysys
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 04 Aug 2009 10:21
Original Panasonic replacement:
ELDOR 13022002K
Back to top
praktyk
Post#5 04 Aug 2009 11:25
Można zastosować trafo z literą "C".
Z kineskopem 29 cali nie ma żadnego problemu, dla 32 cali należy zmniejszyć kondensator przy tranzystorze Hout z 11 na 8,2nF.
Back to top
stereoo
Post#6 Post from the author of the topic 08 Aug 2009 19:02
wstawiłem trafo BSC29-0175M=1302.2002C 29' i układ TDA8358J i bez efektu,to znaczy moment właczenia słychać cyknięcie wysokiego i zaraz przekaźnik rozłącza a led pulsuje.
Na żarowce napięcia prawidłowe stabilne.
W elementach aplikacji pionu i korekcji ewidentnych zwarć nie namierzyłem więc czy może upływność C lub przerwa R ? moze mieliście podobny problem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Aug 2009 19:02
Back to top
radsat
Post#7 08 Aug 2009 20:48
Miałem przypadek że po wymianie trafa tyle że w 32 calowym tv też nie chciał wystartować mimo że zdecydowanie uważałem że wszystko jest ok. dopiero po odłączeniu pinu 52 procesora I702 i włączeniu odbiornika tv wystartował i działał wiele godzin, po wygrzaniu tv podłączyłem pin 52 z powrotem. Po tym zabiegu tv włączał się już cały czas prawidłowo, wytłumaczeniem może być to że procesor dostał jakiegoś zablokowania podczas uszkodzenia trafa. Oczywiście nie musi być tak samo u ciebie ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Back to top
stereoo
Post#8 Post from the author of the topic 08 Aug 2009 21:25
hmm...ale I702 to eprom i ma tylko 8 pinów;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Aug 2009 21:25
Back to top
radsat
Post#9 08 Aug 2009 21:36
Przepraszam I701. Zapomniałem wcześniej dodać abyś ten procesor przelutował.
Back to top
stereoo
Post#10 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 13:27
niestety bez zmian
Back to top
radsat
Post#11 09 Aug 2009 18:08
W takim razie musisz kombinować, schemat miernik i trochę siedzenia w tym tv uszkodzenie trafa często pozostawia po sobie rozległe uszkodzenia chociażby to co napisałem wyżej jak i np. pamięć czy pion lub nawet STRF6654, co do trafa ja osobiście mam wątpliwości, pewnym w 100% zamiennikiem jest HR80307 lub TERMAL-TRRO0777.
Tu o tym problemie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic918791.html
Back to top
irek19
Post#12 09 Aug 2009 20:07
Zależy od tego w jaki sposób nastąpiło uszkodzenie trafa WN. W tych modelach przeważnie trafo" pruje" się od podstawy. Po wylutowaniu widać pęknięcie. W takim uszkodzeniu nic nie powinno oprócz trafa ulec uszkodzeniu. Zamiennik musi być stu procentowy inaczej będą problemy z TV.
Back to top
samtron
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 17 Aug 2009 20:16
nie chcę zaczynać nowego wątku.
W moim TV (jak w temacie) zostały wymienione TDA 8358J (zwarty M6) i Trafopowielacz 1302.2002.
Nowy "ORG. 100Hz" (informacja sklepu) kupiłem tutaj:
http://www.tom-elektron.pl/trafopowielacze/1302.2002-org-100-hz.html
Po wymianie trafa obraz się pokazał ale jest niestabilny.
Obraz jest nieco mniejszy i rozszerza się od środka na zewnątrz, po czym powraca do punktu wyjścia i tak w kółko.
Zmiany wymiaru obrazu zależne są od jaskrawości. Im jaśniejszy tym szybsze zmiany.
Proszę o poradę, gdzie może leżeć przyczyna?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Aug 2009 20:16
Back to top
ogryz
Post#14 17 Aug 2009 23:13
Możliwe, że trafo lipne. Poczytaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4795194#4795194 oraz cały temat.
Back to top
samtron
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 18 Aug 2009 20:55
A jak nie trafo to gdzie jeszcze szukać?
Mierzyłem też oscyloskopem napięcie na Q401 23 1DDHI.
Przebieg jest zakłócony. Wielkość zakłócenia jest zależna od jaskrawości. Przy czarnym obrazie przebieg czyściutki, bez zakłóceń.
Czy jest jakiś zamiennik do tego tranzystora?
Back to top
Antoni1
Post#16 19 Aug 2009 18:58
Jeżeli kolega @stereoo pisze:
stereoo wrote:
wstawiłem trafo BSC29-0175M=1302.2002C 29' i układ TDA8358J i bez efektu,to znaczy moment włączenia słychać cyknięcie wysokiego i zaraz przekaźnik rozłącza a led pulsuje.
Może układ pionu który wstawiłeś TDA8358J nie działa prawidłowo.
Miałem podobną sytuacje trafiłem na wadliwą partie.
Spróbuj wymienić.
Nadal masz usterkę w samej przetwornicy sprawdź "C"
Back to top
jaculek
Post#17 20 Aug 2009 23:08
Do tego chassis Panasonic stosuje zestaw naprawczy i takowy polecam,na forum są namiary na dystrybutora.Mozna wspomniany zestaw dostać w firmie Saysonic w W -wie oglaszają się w SE.(piszę z domu więc ew. naiary na pw. jutro mogę podać )
Back to top
stereoo
Post#18 Post from the author of the topic 11 Sep 2009 21:05
teraz mam pewność,że trafo BSC29-0175M mozna zastosować w tym chassis a TV zaczął dopiero poprawnie startować po wymianie pamięci 24wc16 na czystą(bo taką zakupiłem)i po wykonaniu regulacji srwisowych TV działa pawidłowo.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
TV Panasonic TX-29PS12P trafo 1302.2002 (3)
Panasonic TX-29PS12P-trafo WN (3)
Panasonic TX-29PS12P cp-830FP kilka kolorowych ciekich linii, a teraz już nic (6)
Panasonic TX-29PS12P CP-830FP po kilku minutach wygasza kineskop (2)
Panasonic TX-29PS12P chasis CP-830FP - miga dioda (3)
TV Panasonic TX-29PS12P chassi cp-830FP zla ostrosc (22)
TV Panasonic TX-29PS12P chassis CP-830FP jasny ekran (8)
TV Panasonic TX-29PS12P chassis CP-830FP problem z trafo (3)
TV Panasonic TX-29PS12P plyta CP-830 trafo 13022002C PULSE (6)
Panasonic chassis CP-830FP -uszkadza hota (17)
Page generation time: 0.232 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
