Wykrywacz przewodów pod tynkiem
darekas 01 Sie 2009 22:37 46145 18
  • #1 01 Sie 2009 22:37
    darekas
    Potrzebuje na budowę dobry wykrywacz przewodów pod tynkiem.
    Chodzi nie tylko o przewody elektryczne 230V ale i niskonapięciowe np. alarmowe YTDY czy UTP.
    Przewody nie są pod napięciem co będzie najlepsze.
  • #4 01 Sie 2009 23:02
    Enleth
    Polecam coś takiego
    http://irma.pl/2643/probnik_fazer_777_detector_wielofunkcyjn.htm
    Dodatkowo ma funkcję próbnika spełnia twoje wymagania mam go polecam sam używam do tych celów.
    Przecież autor tematu napisał, że przewody nie będą zasilane - niby jak taki próbnik ma je znaleźć?
    Są dostępne próbniki ultradźwiękowe i laserowe (w zakresie podczerwieni, jak sądzę) przeznaczone głównie do szukania belek i rur, ale z płytko położonymi kablami powinny sobie poradzić. Ceny w okolicy 150-350zł.
    [dodane] W międzyczasie przedmówca właśnie takie urządzenie przedstawił - co prawda dedykowana funkcja wykrywania przewodów pod napięciem się w nim akurat nie przyda, ale podstawowy układ wykrywający powinien zadziałać.
  • #5 01 Sie 2009 23:43
    darekas
    Enleth napisał:
    Polecam coś takiego
    Czyli raczej powinienem szukać wykrywacza metali niż przewodów?
    Czy ktoś może to potwierdzić?
    Właśnie znalazłem np takiego Boscha
    Link
    Ten fazer777 wykrywa tylko przewody pod napięciem?
  • #7 02 Sie 2009 18:23
    ksu
    Są jeszcze radjowe CABLE TRACKER firmy MASTECH
    MS6812 za 80 zł.
  • #8 07 Sie 2009 21:14
    darekas
    Kupiłem tego Boscha
    Bosch PDO Multi
    no i lipa :| wogóle nie wykrywa przewodów takich YTDY 6x0,5 czy skrętka UTP nawet jak dosunę przewód pod sam wykrywacz. Sama izolacja przewodu wystarczy żeby go nie wykrywać.
    Jedyne co wykrywa to aluminiowa taśma którą był mocowany YTDY do ściany :D
    Jeżeli chodzi o przewody elektryczne YDYp to wykrywa je poprawnie zarówno to pod napięciem jak i te które nie są podłączone do napięcia.
    Natomiast próbowałem narysować przebieg prętów zbrojeniowych w stropie i wiem czy Bosch jest w stanie narysować siatkę o przekroju 10x10cm z pręta 10mm wydaję mi się że wszystko się zlewa i cały czas piszczy
    Macie jakieś pomysły czym wykrywać przewody alarmowe YTDY i UTP pod tynkiem wapienno-cementowym.
    P.S Na szczęście Boscha mogę oddać zpowrotem do marketu :D
  • #9 09 Sie 2009 10:50
    filu
    Ciekawy temat , też się zastanawiam nad kupnem czujnika. Możecie opisać swoje doświadczenia z tego typu urządzeniami. Szczególnie chodzi o taki , który wykrywa przewody alarmowe YTDY i UTP.
  • #10 12 Wrz 2009 12:27
    darekas
    Może jak podbije wątek znajdzie się ktoś z nowym pomysłem.:D.
    Na razie problem jest nie rozwiązany.
  • #11 12 Wrz 2009 20:22
    filu
    Znajomy do skrętek UTP doradzał mi ten sprzęt Lokalizator przewodów LKZ-710
    ale jak przejrzałem dokumentację tego lokalizatora to wydaje mi się, że można owszem zlokalizować taki przewód ale tylko ten jeden i trzeba go wcześniej zasilić. Chyba nie o to nam chodzi. Ja chciałbym podejść do ściany i odnaleźć na niej wszystkie kable UTP od razu ,a nie szukać każdego trasy po kolei. Zresztą, nie wiem czy przypadkiem tym droższym Boschem nie można wykryć przewodów UTP pod napięciem ?
    Najlepiej jakby się odezwał ktoś kto używał ten Lokalizator przewodów LKZ-710 ,choć cena jest dość odstraszająca - 1000 zł.
  • #12 27 Sty 2010 14:05
    g-sonel
    ale jak przejrzałem dokumentację tego lokalizatora to wydaje mi się, że można owszem zlokalizować taki przewód ale tylko ten jeden i trzeba go wcześniej zasilić. (...)
    Osobiście nikomu nie polecam LKZ-710 tylko pełną wersję - czyli LKZ-700 ( Link ). Kosztuje niestety tyle, ile kosztuje, ale potrafi znaleźć zarówno obiekty pod napięciem, jak i bez napięcia, przerwy, zwarcia, rozgałęzienia itp. Na stronie producenta znajduje się film, pokazujący wszystkie funkcje urządzenia: Link . Osobiście potrafię tym znaleźć, oprócz kabli i przewodów, np. rury CO (byle nie plastikowe :)), metalowy stelaż (konstrukcję ściany lub sufitu) itp.
  • #13 27 Sty 2010 14:21
    pavulon
    Osobiście używam, a raczej próbuję używać wykrywacz bosch Bosch DMF10
    Jeżeli przewód (nawet YTDY) nie jest głęboko w tynku to spokojnie wykrywa. Doskonale radzi sobie ze wskazywaniem przewodów z napięciem, oprócz tego wykrywa drewno. Ale nie jest doskonały, trzeba pilnować aby bateria była dobrze naładowana i jeżeli próbujemy wyryć przewód w okolicach innych dużych, metalowych rzeczy w ścianie to potrafi doprowadzić do szału (np. przy narożnikach). Oczywiście producent podaje, że wykrywa do 80mm pod tynkiem miedź - ale chyba mieli na myśli szynoprzewody.
    Dodam, że pracowałem na LKZ-700 (jak już sobie Bosch nie radził) i naprawdę świetne urządzenie, tylko niestety sporo kosztuje.
  • #14 28 Sty 2010 11:30
    g-sonel
    pavulon napisał:
    Osobiście używam, a raczej próbuję używać wykrywacz bosch (...) jeżeli próbujemy wyryć przewód w okolicach innych dużych, metalowych rzeczy w ścianie to potrafi doprowadzić do szału (np. przy narożnikach). Oczywiście producent podaje, że wykrywa do 80mm pod tynkiem miedź - ale chyba mieli na myśli szynoprzewody.
    W LKZ-700 pracując w trybie "prądowym" nie ma takich problemów (w przypadku obwodów zamkniętych, obojętnie, czy pod napięciem, czy bez), bo sygnał z nadajnika generuje pole magnetyczne tam, gdzie się zamyka - nawet, jeśli jest w pobliżu coś metalowego, lub rozgałęzienie, to "nie przeskoczy". Gdy mamy do czynienia z obwodem otwartym (pole elektryczne) dużo więcej czasu poświęcimy na przygotowanie wszystkiego (uziemianie wszystkich obiektów, na które może przenieść się pole), niż na samą lokalizację.
    Co do głębokości - nie ma problemu nawet, jeśli przewód będzie szedł po 2 stronie ściany; sygnał będzie (w trybie "mocowym" nawet 2 metry), ale wszystko zależy od doświadczenia pomiarowca (pole magnetyczne inaczej się zachowuje blisko przewodu, a inaczej w odległości).
  • #15 22 Paź 2010 10:31
    pirates69
    Podbiję temat. Miałem VOREL 81785, sprzedawca polecil mi go jako dobry, za rozsądną cenę. Totalna kicha, brzęczy przy zbliżeniu do "gołej" ściany.
    Następny, który wałkowałem BLACK&DECKER BDS303. Także rozczarowanie, znowu inny sprzedawca polecił mi go jako dobry, za rozsądną cenę. Kabel pod napięciem znajdzie, ale mało precyzyjnie. Gubi się, gdy w ścianie jest gąszcz także innych rzeczy, wyświetla czasmi głupoty.
    Mam pytanie. Kolega opisywał że Bosch PDO Multi... to dziadostwo. Czy używa ktoś Bosch`a DMF 10 ZOOM albo nowszego modelu GMS 120. Jak się te sprawują. Czy znajdą kabel niskonapięciowy, np.: skrętka komputerowa czy z czujki alarmu? Czy nie gubią się w gąszczu? Podziejcie się spostrzeżeniami. Nie potrzebuję wykrywacza za ok2500 zł.
  • #16 22 Paź 2010 13:57
    zdzisiek1979
    Poziom 36  
    Mam tego boscha DMF10zoom i powiem ci szczerze że jak go potrzebuje to się okazuje że został w domu :D ,ale na poważnie jedyne co mi w nim przeszkadza to że potrafi czasem ciągle widzieć napięcie i piszczy żeby to zniwelować to przykładam dłoń na ścianę obok niego i przestaje widzieć napięcie wykrywanie profili metalowych rurek czy czego innego z metalu to OK drewno no raczej tego nie stosuje ale ma taką opcję przewody pod napięciem tak jak pisałem wykryje ale czasem to widzi w całej ścianie może to że stara instalacja czy co no nie wiem. Nie wiem czy wykryje skrętkę i kable tel bo nie miałem przyjemności ich szukać.
  • #17 22 Paź 2010 20:22
    1044571
    Usunięty  
  • #18 27 Paź 2010 15:38
    pawol
    Nie prawda. Jest całkiem skuteczny . Występuje też pod nazwą DPM KC098-Y.
    Posługując się nim należy pojąć kilka reguł tj.
    1. Jedną ręką dotykać badanej ściany - podczas kalibracji i podczas szukania
    2. Przy uruchomieniu detektor generuje krótki pisk, w tym czasie kalibruje się, wykrywacz należy trzymać z dala od ścian i innych obiektów. Po ustaniu pisku (jakies 2 sekundy) detektor jest skalibrowany i gotowy na maksymalnej czułości.
    Nie puszczając przycisku pojeździć na płasko po ścianie.
    W praktyce jednak kalibracja w powietrzu totalnie daleko od ściany zaskutkuje zbyt dużą czułością i piszczeniem po przyłożeniu do ściany. Kalibracja jakieś 10-15 cm od ściany rozwiązuje sprawę.
    Kalibracja to nic innego jak zmierzenie poziomu pola w otoczeniu i wzięcie go za poziom odniesienia.
    Kalibracja jest ważna do momentu puszczenia przycisku. Ponowne włączenie to ponowna kalibracja więc jest to krytyczna czynność. Ma to jednak sens.
    3. Pomiarów dokonywać "na płasko" , nie na sztorc do ściany a na płasko, po to zresztą są naklejone dwa kawałki wykładziny pod spodem detektora aby nie ryć detektorem po ścianie a ślizgać się na nich właśnie. Na górze jest celownik i tam jest wykrywany obiekt. Ważne - pomiary na płasko
    4. Rekalibrując detektor na ścianie obok wykrytego przedmiotu poprzez wyłączenie/włączenie osiągniemy efekt zmniejszenia czułości a tym samym zacieśnienia pola poszukiwań. Kalibrując np. bezpośrednio na metalu uzyskamy prawie zerową czułość. To jest logiczne.
    5. W praktyce wystarcza pomiar "metal", gdy jest prąd to i tak pojawi się odpowiedni symbol prądu. Prąd mi też prawidłowo pokazywał w drutach na głębokości 1,5 cm bez żadnego obciążenia linii więc cool. Obciążenie linii zwiększ emitowane pole i sprawność wykrywacza rośnie. Bosch PDO 6 wymiękał w badanym miejscu i nie pokazywał prądu.
    Przy odrobinie treningu wszystko stanie się łatwe i oczywiste.
    I powiem od siebie że testowałem równolegle z nim Bosch PDO 6 i Bosch wymiękł a był przynajmniej 2 lub 3x droższy. Testowałem też jakież Black&Decker BDS200 i tam to była porażka. A kosztował tyle co Vorel lub DPM. Faktem jest ze instrukcja jest lamerska, zresztą nie tylko tutaj i większość użytkowników po prostu naciska i oczekuje na efekty. Nie tędy droga trzeba zrozumieć najpierw jak to działa.
    Mam nadzieję ze pomogłem
    Mam dostęp do Bosch Zoom 10 i też porównam . Tamto cudo to już 5 lub 6x droższe jest i powiem szczerze ze na kolana mnie nie zwalił jak go używałem. Porównam i opiszę.
  • #19 10 Lis 2010 15:48
    pawol
    Podczas jednego z eksperymentów doszedłem to tego ze wyprowadzając masę ze środka detektora na zewnątrz np. w formie śrubki w obudowie i dotykając jej podczas pomiaru kabli drastycznie polepsza się efektywność detektora. spróbujcie wyprowadzając "-" baterii na początek.
    Aby rozebrać detektor należy zssunąc w dół czarną część obudowy - jest na zatrzaskach i daje się zsunąć spokojnie. Wtedy żólta obudowa da się bez problemu rozpołowić - też jakieś dwa zatrzaski
 Szukaj w ofercie
Zamknij
