VW T4 Caravelle 1,9 TD wyciek oleju
Jerry288 02 Sie 2009 13:05 2898 3
  • #1 02 Sie 2009 13:05
    Jerry288
    Witam jak w tytule mam wyciek oleju w T4 myślałem ze jest to uszczelka miski olejowej co wszystko na to wskazywało bo po zdjęciu jej były założone 2 uszczelki i zalane sylikonem lecz po jej wymianie nadal cieknie.
    Nie jestem pewien skąd. Od końca miski olejowej wszystko jest zalane półośki i tak do połowy auta czy to może być simering czy coś innego sam już nie wiem jeśli macie jakieś przypuszczenia proszę o podpowiedz.
    Ile to też może kosztować simering i ile wymiana tego nie chciał bym też wchodzić w niepotrzebne koszty z góry dziękuje za informacje
    I jeszcze co mi się przypomniało przed miską jest taki gruby przewód i on też tak jakby był mokry i bagnet czy jest to możliwe żeby to np była odma tak jak to piszą na forum tylko ze teraz jest gorąco a odma podobno w zimnych dniach daje takie oznaki oraz od tej strony tego przewody nie wygląda żeby miska byłą mokra
  • #2 02 Sie 2009 13:09
    tomek19840925
    A miska olejowa jest prosta?Odma z tego co się orientuje właśnie w upały może "żygać" olejem.Może cieknie spod sprzęgła?A może pod kołem pasowym?Ja umył bym dokładnie silnik karcherem i potem obserwował dokładnie co się dzieje.
  • #3 02 Sie 2009 16:19
    Jerry288
    Misko olejawa wydawała sie prosta zresztą przy nowej metalowej uszczelce było dane troche silikonu odpornego na temp. w razie czego wiec nie przypuszczam zeby była wina tego. nie jestem do końca pewien ale odme chyba skreciłem drugą obiemką dziś i jak narazie cisza po przejechaniu 10 kilometrów.a spod sprzegła to nie wiem a tam znajduje sie ten sam olej co w silniku na tyle to ja sie nie znam koło pasowe też nie wiem gdzie sie znajduje moge jutro fotki zrobić i wstawić
  • #4 22 Sie 2009 09:26
    Jerry288
    Olej lał sie nad miską olejową z miejsca gdzie powinna znajdować sie jakaś śrubka ale mimo wszystko jeszcze mam gdzieś minimalny wyciek
Promocja -20%
Zamknij
tme
