| Author |
Message
dj-MatyAS Poziom 26
#1
02 Aug 2009 23:30 Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
Witam ponownie.
Tym razem chciałbym zaprezentować coś co na pewno przydać się może w warsztacie konstruktora m.in. wzmacniaczy Audio.
Miernik mocy wyjściowej, czy jak ktoś woli sztuczne obciążenie, "chodził za mną" dość długo, aż wreszcie zdecydowałem się na jego budowę. Miałem po prostu dość plątaniny kabli, przełączania mierników i.tp. przy każdej naprawie, czy uruchamianiu nowej konstrukcji.
Z góry muszę przeprosić za brak schematów,ale po primo; powstał on już jakiś czas temu, po duo ; niestety nie miałem zbyt wielkiej ochoty na robienie szczegółowej dokumentacji dla 1 sztuki, i po trzecie ; w gruncie rzeczy konstrukcja jest na tyle prosta, że wydaje mi się, że każdy średnio zaawansowany elektronik nie będzie mieć kłopotów z "rozgryzieniem" co i jak...
Główny element miernika to oczywiście bateria rezystorów zastępująca głośnik (kolumnę) złożona z wielu rezystorów mniejszej mocy, tak, aby można było uzyskać możliwość przełączania oporności - 4 lub 8 Ohm.
Użyłem rezystorów drutowych-ceramicznych, ze względu na możliwość ich przeciążania (oczywiście przy odpowiednim chłodzeniu). Stąd też bateria rezystorów została tak, a nie inaczej złożona i zmontowana.
Kolejny element miernika to oczywiście zasilacz, a raczej zasilacze; ponieważ założeniem było wykonanie niezależnych,odseparowanych od siebie dwóch kanałów w jednej obudowie, zmuszony byłem do wykonania osobnych zasilaczy dla każdej połówki. Zasilacze są wykorzystane jako źródła napięć dla woltomierzy (typowa aplikacja dla ICL 7107). Ponieważ miałem opracowany wcześniej układ dla tych kostek bez przetwornicy dla uzyskania "-", zasilacze są symetryczne : +/- 5V
I jeszcze jeden zasilacz tym z kolei zasilane są dodatkowe wyświetlacze, przekaźniki no i oczywiście wentylator.
Jak już wspomniałem wcześniej miernik powstał jakiś czas temu, więc już niejednokrotnie sprawdził się w boju. Jak na razie najwięcej dostał "po krzyżu" w trakcie testowania wzmacniacza 2x 400W i pomimo dość długiej pracy poradził sobie bez większych problemów (musiał być postawiony na podstawce, dla lepszego zasysania powietrza przez wentylator).
Aha, myślałem wcześniej nad zastosowaniem mierników mocy, a nie napięcia, jednak zrezygnowałem z kilku powodów. Największym, który przeważył był fakt ze już posiadałem w zasobach ICL'e... ;)
Pod miernik podłącza się na czas pomiaru jedynie oscyloskop, dla obserwowania przebiegów; albo na kanale L, albo na R.
Istnieje również możliwość całkowitego odłączenia obciążenia dla sprawdzenia np. o ile "kuca" amplituda przy pracy z obciążeniem (sztywność zasilania).
To w zasadzie wszystko.
Wiem, że brak dokumentacji, schematów i.tp. utrudnia ocenę, jednak w moim zamyśle nie oczekuję tu oceny jako takiej, a raczej chciałbym w ten sposób zachęcić Was , drodzy Elektronicy-Amatorzy, do budowy wyposażenia swoich warsztatów we własnym zakresie. W obecnym czasie, nie jest to ani tak trudne, ani zbyt drogie, a satysfakcja - gwarantowana.
| Back to top |
DamianG Poziom 17
#2
03 Aug 2009 00:42 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
Według mnie ciekawa i pewnie niezmiernie przydatna konstrukcja. Jednak nie obejdzie się bez krytyki :) Po lewej stronie przedni panel "ma wzdęcia" ale w normalnym oświetleniu chyba aż tak tego nie widać. To chyba jedyna rzecz do której można się przyczepić.
Jakiej mocy są te rezystory i jak można widzieć to powiedz gdzie je kupiłeś.
Pozdrawiam i życzę sukcesów w pracowni :D
| Back to top |
kapitan planeta Poziom 21
#3
03 Aug 2009 11:53 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
Bardzo ciekawa rzecz... kalibrowałeś już ją w jakiś sposób i do jakiej mocy jest w stanie zmierzyć
w zasadzie jak byś miał czas to możesz robić testy wzmacniaczy na potrzeby forum N.E.
| Back to top |
Google
03 Aug 2009 11:53 |
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#4
03 Aug 2009 12:31 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
"Wzdęcia" powstały przy nie dość precyzyjnym naklejaniu folii na płytę czołową (mea culpa)...
Sprawdzałem dokładność wskazań ( w zasadzie jest taka jak dokładność woltomierza w jego aplikacji), i odchyłka nie przekracza kilku procent, co jak mi się wydaje w tego typu miernika jest wartością dopuszczalną (różnica np. przy 100 W to 4-5W), przy wiekszych mocach dokładność również pozostaje w granicach tolerancji.
Co do maksymalnej mocy mierzonej - jak pisałem wyżej miałem okazję przetestować przy okazji uruchamiania wzmacniacza 2x400 W i powietrze było lekko ciepłe (wentylator dość skutecznie daje sobie radę w tym kanale z rezystorami), tak więc sądzę, że dla 500- 600 W dla czasu pomiaru w granicach 10 min (kto powie dlaczego akurat tyle?) powinno być OK.
Oczywiście mierzymy moc dla sygnału sinusoidalnego.
No i jeszcze kwestia rezystorów - użyłem duuużej ilości (chętni mogą mniej więcej policzyć ilu) rezystorów drutowych w ceramice. Jak wiadomo są one odporne nawet na dość znaczne przeciążenia, a jedyny szkopuł to nie przekraczać rozsądnej temperatury ( co jak wychodzi z prób i testów zostało zachowane). Każdy z nich ma znamionowo 4W, a pochodzą z...odzysku. Tak więc koszt całego "przedsięwzięcia" nie był znaczny. Zwłaszcza, że pozostałe elementy i podzespoły również miałem, a to z odzysków, a to z zapasów... Każdy z nas chyba ma jakieś "skarby", więc wykorzystując sam pomysł mozna zaadoptować całość do posiadanych części.
| Back to top |
sarna Poziom 19
#5
03 Aug 2009 15:41 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
Wszystko super, tylko dlaczego napisy po angielskiemu?
| Back to top |
artis666 Poziom 19
Joined: 25 Dec 2007 Posts: 730 Location: Tam gdzie transformator działa na prąd stały
#6
03 Aug 2009 17:02 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
Fajna sprawa, właśnie w tej chwili bardzo by się taki miernik przydał :D Co do napisów - Każdy robi wg własnego uznania, skoro w tym języku koledze pasowało, to trzeba to uszanować.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#7
03 Aug 2009 17:18 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
| sarna wrote: |
| Wszystko super, tylko dlaczego napisy po angielskiemu? |
Jakoś tak się przyjęło, że w sprzęcie tego typu łatwiej zrozumieć o co chodzi jeśli opisy są w języku "zbliżonym do zagranicznego"... ;)
| Back to top |
Google
03 Aug 2009 17:18 |
| Back to top |
me_super Poziom 22
#8
03 Aug 2009 19:25 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
| artis666 wrote: |
| Fajna sprawa, właśnie w tej chwili bardzo by się taki miernik przydał :D Co do napisów - Każdy robi wg własnego uznania, skoro w tym języku koledze pasowało, to trzeba to uszanować. |
Ale jak już robić to w jednym języku bez błędów - bo inaczej wychodzi polglish tak jak widać na zdjęciach.
Czy rezystory drutowe są dobre w tym miejscu? Jaką mają indukcyjność? Czy przy testowanych częstościach nie spowoduje to zmiany impedancji?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#9
03 Aug 2009 20:41 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
Dlatego właśnie napisałem ..."w języku ZBLIŻONYM do zagranicznego"...
Wybór rezystorów był w gruncie rzeczy jedyną możliwą opcją. Można je "przewatować" bez uszczerbku dla nich samych, zaś co się tyczy indukcyjności...czy głośnik (a zwłaszcza w kolumnie ze zwrotnicą pasywną) nie stanowi indukcyjności dla wzmacniacza? Co prawda nie mierzyłem ile wynosi wypadkowa tak połączonej baterii, ale przeprowadzone do tej pory próby potwierdziły ich przydatność. Jeśli Kolega będzie się upierał - oczywiście mogę zmierzyć przy okazji i wynik podać.
Zmiana impedancji na pewno występuje, bo nie może być inaczej, jednak na swoje usprawiedliwienie chciałbym powiedzieć, że w fabrycznych MMW są również rezystory drutowe...i również stanowią zapewne jakąś reaktancję indukcyjną dla wzmacniacza. Nie mniej jednak żadnych negatywnych skutków tego stanu rzeczy jak do tej pory nie zauważyłem.
Przypominam że mowa cały czas o (w sumie) amatorskim mierniku do zastosować amatorskich. Gdybym chciał zrobić coś, za co miałbym możliwość otrzymania homologacji na pewno nie było by to zamieszczane w DiY...Prawda?
| Back to top |
Google
03 Aug 2009 20:41 |
| Back to top |
artis666 Poziom 19
#10
03 Aug 2009 21:14 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
Fajnie wykonane wyświetlacze, dużo lepsze niż niedbale wycięte nożykiem otwory w obudowie, estetycznie to wygląda. Co do powietrza pod panelem - to ma służyć i być nie zawodne technicznie, panel można zmienić.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#11
03 Aug 2009 22:06 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
| artis666 wrote: |
| Co do powietrza pod panelem - to ma służyć i być nie zawodne technicznie, panel można zmienić. |
Właśnie podczas zmieniania folii na panelu dałem plamę...porównaj pierwsze zdjęcia z ostatnim. Tak to jest jak się chce "na szybko" coś zrobić. Mogę się jedynie usprawiedliwić przeterminowaną folią, ale i tak wiem, ze w tym przypadku się nie popisałem. Folia była jak wspomniałem przeterminowana (nijak nie mogłem znaleźć świeższej) i aby w ogóle chciała opuścić papier - bazę musiałem ją dość silnie podgrzać. Być może w trakcie tego zabiegu i odrywaniu od warstwy zabezpieczającej papieru bazowego mogła się nadciągnąć...
| Back to top |
przemo-lukas Poziom 24
Joined: 17 Jan 2006 Posts: 4701 Location: Ostrów Mazowiecka
#12
05 Aug 2009 13:24 Re: Miernik Mocy Wyjściowej (Stereo-AUDIO) |
Sam pomysł świetny. Prawdę mówiąc czekałem na Twój "miernik". Mam nadzieję, że za niedługo zobaczę go w "akcji". Samą folię można wymienić, tak jak i rażące niektórych napisy :D
Respekt budzi bateria rezystorów. :D
No właśnie zastanawiam się czy parametry "resztowe" będą miały duży wpływ na odczyt mocy dla jednej (n.p. 1kHz) częstotliwości?
DIN: Pomiar 10min/1% zniekształceń/1kHz. Natomiast od bodajże 2003 roku nowe normy PN nie są nawet obowiązkowe. Więc skąd my biedne żuczki bez mierników mocy jakie opracował między innymi dj-MatyAS, mamy znać rzeczywistą moc naszych "piecyków"? :D
| Back to top |
