| Author |
Message
sajmont Poziom 2
#1
03 Aug 2009 00:46 Czy warto zakupić Laser RGB ? |
Witam !
Bardzo prosiłbym o pomoc, dosyć długo szukałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania bez skutku. Laser miałby służyć przede wszystkim do imprez domowych jak i do wypożyczania bez używania wytwornicy do dymu. Przeglądałem różne oferty chińskich producentów laserów RGB ale nie mam pojęcia czy nie jest to tzw. pic na wode :-)
Oferty które znalazłem każdy podany laser wyświetla (podane przez producenta) płynne animacje 3D to:
200mw RGB DMX512 ILDA dj Laser Blue Violet 405nm Specyfikacja: Diody: red 650nm/90mW green 532nm/30mW blue Violet 405nm/80mW Scanner: ILDA20Kpps,+/-30 degree
310mW RGB ILDA LASER LIGHT 405nm VIOLET BLUE FOR DJ Specyfikacja: Diody: red 650nm/150mW green 532nm/60mW blue Violet 405nm/100mW Scanner: 10-15kpps speed Scanner Module, scan angle±20°;input signal±5V,linearity distortion﹤2%。
330mw RGB DMX512 ILDA dj Laser Blue Violet 405nm Specyfikacja: Diody: red 650nm/200mW green 532nm/50mW blue Violet 405nm/80mW Scanner: ILDA20Kpps,+/-30 degree
460mw RGB DMX512 ILDA dj Laser Blue Violet 405nm Specyfikacja: Diody: red 650nm/200mW green 532nm/100mW blue Violet 405nm/160mW Scanner: ILDA20Kpps,+/-30 degree
500mW RGB ILDA LASER LIGHT 405nm VIOLET BLUE FOR DJ Specyfikacja: Diody: red 650nm/200mW green 532nm/80mW blue Violet 405nm/200mW Scanner: 10-15kpps speed Scanner Module, scan angle±20°;input signal±5V,linearity distortion﹤2%。
300mw RGB ILDA Animation Laser Specyfikacja: Diody: red 650nm/150mW green 532nm/100mW blue Violet 405nm/50mW Scanner: ILDA30kpps,+/-30 degree
500mw RGB Animation PC Controllable ILDA DMX Laser Show Specyfikacja: Diody: red 650nm/250mW green 532nm/150mW blue Violet 473nm/100mW Scanner: ILDA30kpps,+/-30 degree
Chciałem dodać że z podanych wcześniej modeli cena nie przekracza 6.000 zł
1. Który byłby najlepszy na imprezy domowe i do wypożyczania ? 2. Jaka jest żywotność diody jak i całego sprzętu ? 3. Czy modele laserowe do 15Kpps wyświetlą płynną animację jak podaje producent ? 4. Jaki byłby późniejszy koszt wymiany spalonej diody ? 5. Jaka jest różnica w sterowaniu ILDA/DMX ? 6. I w końcu jaki program najlepszy i najtańszy do przygotowania animacji ?
Mam nadzieję że na tym forum dowiem się odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Pozdrawiam sajmont
| Back to top |
Google
03 Aug 2009 00:46 |
| Back to top |
KJ Poziom 22
#2
03 Aug 2009 02:12 Re: Czy warto zakupić Laser RGB ? |
1. Najlepszy jest wg mnie najszybszy. 2. Żywotność diod zależy od tego jak bardzo zostały "wyżyłowane" przez producenta. Jeżeli pracują na granicy parametrów dopuszczalnych to będzie koło 1000 godzin może nawet mniej. Znam przypadki "przetrwania" zaledwie 100h. Żywotność reszty powinna być dość duża na pewno kilkukrotnie przeżyje diody. 3. 15kpps to za mało do RGB. Wziął bym z 30kpps ostatecznie z 20. 5. Sterowanie ILDA polega na podłączeniu lasera do komputera i możliwości tworzenia dowolnej animacji - w bardzo dużym skrócie. DMX zwykle polega na tym że są zaprogramowane animacje w laserze i można je sobie zmieniać DMX-em przy czym mogą być zaprogramowane na stałe przez producenta lub wgrywane przez użytkownika. 6. Jeżeli program ma być dobry to pangolin jeżeli tani to mamba black medialas-u.
Osobiście uważam że każdy z tych laserów jest za mocny na domowe warunki. Ale nie moje oczy :) Zabawa laserem bez dymu to żadna zabawa laserem :) No chyba ze mamy laser mocy kilku W albo lepiej w plenerze :)
| Back to top |
bolek Poziom 23
#3
03 Aug 2009 09:12 Re: Czy warto zakupić Laser RGB ? |
Ja bym tylko chciał zwrócić na "kłyt marketingowy" Tam niebieski to 405nm, czyli to raczej UV. Biorąc to pod uwage... każdy z tych laserów jest beznadziejny
| Back to top |
Google
03 Aug 2009 09:12 |
| Back to top |
sajmont Poziom 2
#4
04 Aug 2009 18:39 Re: Czy warto zakupić Laser RGB ? |
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Niewiedziałem że laser za kwote 6.000 zł może być do kitu. Na domowe imprezy też się żaden nie nadaje bo za mocne?
Chyba jednak trzeba będzie więcej kasy odłożyć. Chciałem dodać że w tym ostatnim modelu podanym przeze mnie laser pracuje w systemie Diode Pumped Solid-State (DPSS) producent podaje żywotność od 6000 - 10000 godzin. Napiszcie proszę czy ten ostatni model też do kitu?
| Back to top |
jednoglowy Poziom 10
Joined: 18 Apr 2007 Posts: 59 Location: Bielsko-Biała
#5
04 Aug 2009 18:46 Re: Czy warto zakupić Laser RGB ? |
zakładam że wszystkie są chińczyki, jeśli ten ostatni miał by realnie takie moce i barwy to od biedy mógł by być za te 6kzł Pozatym, wydawać tyle kasy na domowe imprezki?? ILDA jest tu raczej bez znaczenia bo za dobry interface trzeba by z połowe wydać
| Back to top |
Google
04 Aug 2009 18:46 |
| Back to top |
marynarz34 Poziom 6
#6
11 Nov 2009 11:21 Re: Czy warto zakupić Laser RGB ? |
Proponuję abyś przejrzał sobie tą stronę:http://www.4-dj.pl/k10,oswietlenie-lasery.html
tam są super lasery
| Back to top |
