| Author |
Message
pawlik835 Poziom 10
#61
22 Sep 2009 16:11 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Odblokował ktoś w LG 32LG5600 USB?
Ja nie mogę nie aktualizuje się do 3.15. więc też później nic nie mogę zrobić.
Wgrywam 3.15 na Pendrive system plików FAT32 Menu następnie podświetlam opcje 7 razy FAV i żadnej reakcji.
Możliwe że nie można? Czy może ktoś ma pomysł.
Oczywiście USB jest :)
| Back to top |
elfhelm_1 Poziom 7
#62
22 Sep 2009 17:01 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| pawlik835 wrote: |
Oczywiście USB jest :) |
A masz podświetlone Opcje?? Wciskasz menu, podświetlasz Opcje i dopiero 7x FAV.
Powinno działać
| Back to top |
ag_1929 Poziom 2
#63
22 Sep 2009 18:35 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| elfhelm_1 wrote: |
| ag_1929 wrote: |
| Witam ponownie, udało mi się z napisami, ale z softem nadal nic. Czy zmiana softu na wyższy powoduje jakies zmiany np. w menu ? A może nie warto aktualizować ? |
Hej, też miałem podobny problem a rozwiązanie było banalne
soft to TV nie może być bezpośrednio na penie a w folderze który się nazywa LG_DTV u mnie to zadziałało.
A jak jest z napisami? U mnie nie wykrywa a zmieniam format napisów na *.sub i nie za bardzo chce to chodzić. Menu pod czerwonym przyciskiem jest nieaktywne |
Mam ten tv dopiero od kilku dni i nie mam specjalnie czasu na zabawe, ale z napisami zrobiłem tak, ściągnełem z neta napisy w formacie srt i txt wrzuciłem do folderu z filmem, zmieniłem nazwe pliku z napisami i filmem na taka samą i poszło. Niestety nie wiem, który format napisów odpalił. Jak tylko sprawdze to Ci powiem. Rozwiązanie też banalne, jak podaje instrukcja, ważne jest, żeby była taka sama nazwa pliku z filmem i napisami.
| Back to top |
pawlik835 Poziom 10
#64
22 Sep 2009 20:37 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| elfhelm_1 wrote: |
| pawlik835 wrote: |
Powinno działać |
Tak właśnie robiłem.
Hmm może nie można na tym modelu zainstalować 3.15 -jak to sprawdzić?
Wspominałem że to jest model 32LG5600 FULL HD.
Hmm a ma znaczenie czy to robię na którym kolwiek z programów telewizyjnych czy też na wejściu RGB ponieważ mam podłączonego kompa do TV.
Wypróbuję...
| Back to top |
artaa Poziom 25
#65
22 Sep 2009 21:53 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Hmm, czy ty naprawdę nie widzisz różnicy między LH a LG???
Nie będzie działać soft od LH i koniec tematu.
| Back to top |
conti Poziom 7
#66
22 Sep 2009 23:53 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| Wojgraz wrote: |
| ,jednakże przy włączonym usb nie działa funkcja oszczędzania energii, mam na myśli ta dostępną z "małego menu".Z bezpośredniego przycisku dziala + dodatkowo auto oszczędzanie energi. |
potwierdzam, zmienia się małe menu ale o co chodzi z tym auto ? na stronie lg w demo było pokazane że jest tez auto oszczędzanie które zmienia sie w zależności od oświetlenia w pomieszczeniu a u mnie ani na 3.24 (oryginał) ani na 3.15 nie ma auto tylko minimalne średnie maksymalne i wyłączenie ekranu.
| Back to top |
pawlik835 Poziom 10
#67
23 Sep 2009 17:58 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| artaa wrote: |
Nie będzie działać soft od LH i koniec tematu. |
Dobra więc zapytam.
Czy ma ktoś lub też wie skąd wziąć soft do modelu LG 32LG5600?
Ponieważ znalazłem soft ale tam tylko usuwał napis.
| Back to top |
Google
23 Sep 2009 17:58 |
| Back to top |
artaa Poziom 25
#68
23 Sep 2009 21:00 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
A po co ci soft do serii LG ? nic nowego się nie pojawi.
| Back to top |
markra Poziom 7
#69
24 Sep 2009 16:19 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Czy ktoś ma wiedzę na temat ukazania się softu nowszego od 3.37?
Podobno poprawią wyświetlanie napisów.
| Back to top |
ag_1929 Poziom 2
#70
24 Sep 2009 19:35 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam, ponawiam pytanie.
Mam wgrany soft 3.08, i nie wiem czy go aktualizować ?
Może mi ktoś powie jakie zmiany są w najnowszym sofcie w porównaniu z 3.08 ?
Z góry dziękuję.
| Back to top |
arielcpu Poziom 9
#71
24 Sep 2009 20:01 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
sprawdzał już ktoś nowy soft 3.40?
http://rapidshare.com/files/280615444/LG_TV_FW_V3_40_00.rar.html
trzeba pamiętać aby załadowac ten plik *.epk do katalogu LG_DTV na pendrive.
mój tv 42lh3000 wykrywa soft 3.40 na pendrive a mam w tej chwili odblokowany 3.37.
zastanawiam się czy moze poprawili wyświetlanie napisów i synchronizację. :D
| Back to top |
markra Poziom 7
#72
26 Sep 2009 08:55 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Wczoraj zainstalowałem. Na pierwszy rzut oka - żadnych zmian.
Dzisiaj sprawdzę DivX'y z napisami.
| Back to top |
Google
26 Sep 2009 08:55 |
| Back to top |
peter_dm Poziom 2
#73
27 Sep 2009 10:35 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam posiadam lg32lh3000 od trzech dni,zakupiłem go w media-mark. Wgrałem soft 3.15, bez problemów wchodzę do menu serwisowego i teraz mam problem. W ToolOptions3 mam wpisane 1444 i strzałkami w lewo lub w prawo nic nie da się zmienić. Może mi ktoś napisze co tam trzeba wpisać, z tego co wiem to tylko cyferki mogę wpisywać. Proszę o pomoc.
| Back to top |
andrzej6161 Poziom 11
#74
27 Sep 2009 18:03 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
witam wybieramy Tool Option3, zmieniamy EMF(JPEG. MP3) na 1 oraz Divx na HD (albo SD jak ktoś nie chce obsługi Divx HD). umnie na LF2510 CZYTA DYSK 250 GB wszystko pieknie chodzi
pozdr.
| Back to top |
markra Poziom 7
#75
29 Sep 2009 08:42 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Soft 3.40.
Napisy bez mian - nic nie poprawili. W dalszym ciągu problem z synchronizacją audio i video w plikach "mkv".
| Back to top |
Google
29 Sep 2009 08:42 |
| Back to top |
polp Poziom 6
#76
29 Sep 2009 09:19 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam wcisnij przycisk menu i powinny pojawic sie ikony ustawien np audio obrazu itd. A w dolnym prawym rogu powinna byc ikona usb. pozdrawiam.
| Back to top |
lopez931 Poziom 2
#77
29 Sep 2009 14:43 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
wszystko ok ale co z gwarancją po odblokowaniu ?
ok a co z gwarancją jak jest nowy lcd ? czy nie przepadnie ?
| Back to top |
#78
29 Sep 2009 16:17 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
witam w tym temacie jeden z kolegów dzwonił do LG i odpowiedz padła ,że jeżeli w trakcie wgrywanie bedzie awaria niema gwarancji a jeżeli pójdzie wszystko ok przy wgrywaniu softu to masz gwarancje
pozdr.
dzieki
| Back to top |
lopez931 Poziom 2
#79
29 Sep 2009 16:23 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
DZIĘKI
| Back to top |
popo601 Poziom 2
#80
29 Sep 2009 21:49 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Dokładnie po co komu USB skoro producent nie przewidział tego, ja i tak od dawien dawna oglądam filmy na xbox360 z pendriva TV kupiłem przedwczoraj i jestem bardzo zadowolony 37 cali jak na razie to nie ma zamiaru odblokowywać USB a soft mam najnowszy bo sprawdziłem z ciekawości a upgrade nie wiem czy zrobię jak się pojawi nowe czas pokażę.
| Back to top |
dokonia Poziom 9
#81
30 Sep 2009 08:37 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| SZADE1 wrote: |
| .To po co wogóle jakieś tobie usb w tym tv,można było zainwestować pare groszy na dvd z usb i nie miałbyś tych problemów |
Zadne DVD za pare groszy (bez HDMI) nie dotwarza filmów HD w rozdzielczości 1080p (format MKV) w przeciwieństwie do tego które zyskujesz po odblokowaniu USB w tym TV.
| Back to top |
arielcpu Poziom 9
#82
30 Sep 2009 13:28 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
jednak coś poprawiono w nowym sofcie 3.40.
cytat z forum zagranicznego:
| Quote: |
I CAN CONFIRM THAT FIRMWARE 3.40.00 DOES INDEED UPGRADE THE DIVX CODEC AND PLAYBACK OF SOME FILES THAT DIDNT WORK BEFORE NOW DO WORK
namely:-
Superman Returns - 1080p mkv file (froze after 10-20 seconds)
Batman Begins - 1080p mkv file (wouldnt recognize or play file)
now these files play perfectly
thanks for upgrade guys |
| Back to top |
peter_dm Poziom 2
#83
30 Sep 2009 18:38 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam!
Podziękowania dla bodzio38 i polp którzy mi pomogli w odblokowaniu usb.
Mam dysk 750 GB i wszystko ładnie śmiga.JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ
| Back to top |
Edek45 Poziom 20
Joined: 29 May 2005 Posts: 937 Location: Jastrząb/koło Częstochowy
#84
01 Oct 2009 20:40 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam.USB w telewizorze LG 32LH2000 też można odblokować,wszystko działa poprawnie.Telewizor ma soft 3,15.
| Back to top |
arielcpu Poziom 9
#85
02 Oct 2009 12:25 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
problem z napisami rozwiązany. wystarczy napisy przekonwertować na format *.srt
działają pięknie i nie gubią synchronizacji z filmem.
Programik do konwersji to np. Subtitle Workshop.
| Back to top |
kamolsky.pl Poziom 2
#86
03 Oct 2009 18:23 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Udało mi się odblokować mojego LH3000 37".
Czy ustawienie bluetooth na "1" cokolwiek da? Pytam z ciekawości, bo przecież po coś ta opcja jest :)
ps. dzisiaj przeglądając te same zdjęcia jpg co wczoraj, drugie 40% z tych wyświetlonych nagle przestał rozpoznawać. Nie ma nawet podglądu fotki (jest ikonka z błyskawicą). Wiecie może co to za przypadek?
| Back to top |
Tokajo Poziom 4
#87
03 Oct 2009 22:41 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam posiadam tv lg lh3000. Chcąc odblokować usb w menu serwisowym zrobiłem błąd i przepisałem wartość w Adjust Check-Tool Option 1 na 20624 a miałem inną i nie spisałem jaką. W tej chwili nie mam źle wyświetla kolory. Wartość przepisałem z zrzutu ekranowego na forum.
Moja wersja
model Name 32LH3000-ZA
S/W VERSION V03.15,00
MICOM VERSION 03,03
UTT 52
MENU SERWISOWE TOOL OPTION 1 ................
TOOL OPTION 2 2598
TOOL OPTION 3 1444
TOOL OPTION 4 3584
| Back to top |
Wojgraz Poziom 6
#88
03 Oct 2009 23:00 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
POWINNO BYC 20609 I JAK JUZ PISALEM, DLA OSOB NIE ZNAJACYCH SIE, RADZE W SERVICE MENU NIE WCHODZIC.
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 23:00 |
| Back to top |
Tokajo Poziom 4
#89
03 Oct 2009 23:29 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Bardzo dziękuję to było mistrzostwo świata
a do menu serwisowego wszedłem bo chciałem odblokować usb dla filmów z pendriva
wszyscy o tym piszą że hula ładnie ale u mnie nie da rady zmienić w lewo czy prawo więc znalazłem zrzut tegoż menu i masz ci babo placek.
A może wiesz jeszcze jak to łyknąć?
JESZCZE RAZ DZIĘKUJE
| Back to top |
#90
06 Oct 2009 16:49 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Ktoś tu wcześniej pisał o słyszalnym szumie - też to wychwyciłem. Kiedy jest noc, cicho wokoło, to słyszę szum na każdym kanale przy niskiej głośności. Co to może być i jak to można wyeliminować ?
| Back to top |
