| Author |
Message
5Stan8 Poziom 14
#721
16 Mar 2010 21:28 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Właśnie dzięki temu wątkowi kupiłem 32LH2000, odblokowałem softem 3.15 ale mam jeden problem. Otóż nie mogę ustawić czasu i daty - wszystkie pola oprócz strefy czasowej są szare ! Uaktualniłem do wersji 3.55 ale dalej to samo. Mam rok 2038 i nie mogę tego zmienić. Jakieś rady ?
| Back to top |
kamilo877 Poziom 8
Joined: 17 Mar 2010 Posts: 25 Location: Biała Podlaska
#722
17 Mar 2010 01:46 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam mam pytanie -odnośnie tego czy dobry wybór padł na lg42lh3000-jestem laikiem w tym temacie-ale u nas w mieście ostatnio zauważyłem bardzo niską cenę w związku z likwidacją sklepu-mianowicie 1699zł.-kupować?czy będę mógł kompa podłączyć pod niego?mam cyfrę plus-czy obraz będzie lepszy niż na starym metz(podobno bardzo dobra marka)-29-32 cale.Często właśnie w sklepach są prezentowane ładne obrazy telewizorów aczkolwiek w domu obraz ten jest już dużo gorszy-przekonałem się nie raz widząc u znajomych w domach obrazy słabej jakości na takich lcdkach...
bede mógł jeszcze sobie odpisać 15%
| Back to top |
gennaro Poziom 4
#723
17 Mar 2010 08:46 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam!
Od kilku dni jestem posiadaczem LG32LH2010. Od razu po uruchomieniu uaktywnił sie problem opisywany na tym forum, a mianowicie [b]szumy słyszalne na niskim poziomie głośności. Pisaliście że to niestety wada tych modeli (z serii LH). Czy ktoś z was rozwiązał ten problem?
Dodam że miesiąc wcześniej testowałem już ten model, wtedy jednak od razu zabrałem sie za odblokowanie USB poprzez zmiane softa z 3.55 na 3.15. No i w tamtym egzemplarzu szumów nie było, przynajmniej na sofcie 3.15 który został ostatecznie (nie robiłem ponownego upgradu).
Myślicie że downgrade softu pomogl w tamtym przypadku i moze pomóc z kolejnym egzemplaerzem?
Ciekawe czy wszystkie sztuki z tej serii LH czy też modele 32LH2010 maja tę wadę, czy poprostu trafiłem na trefny egzemplarz?
... jeszcze offtopic - czy ktoś probował zwracac/wymieniac tv w MediaMarkt i z jakim efektem??
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 08:46 |
| Back to top |
Asado Poziom 3
#724
17 Mar 2010 12:10 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| gennaro wrote: |
... jeszcze offtopic - czy ktoś probował zwracac/wymieniac tv w MediaMarkt i z jakim efektem?? |
Zakupiłem ten TV w Media w Szczecinie 07.03.2010r.
Po podłączeniu w domu okazało się, że na środku matrycy wyświatlana jest biała plama o średnicy ok 20 cm.
Najpierw wykonałem tel do Media czy wymienią. Miła Pani powiedziała, że nie powinno być problemu. Następnego dnia zawiozłem - wymienili od ręki na sprawny.
Co do szumów w głośnikach, u mnie również występują. TV na oryginalnym firmwarze 3.55 bez odblokowanego USB.
| Back to top |
dynaful Poziom 8
#725
17 Mar 2010 15:02 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| 5Stan8 wrote: |
| Mam rok 2038 i nie mogę tego zmienić. Jakieś rady ? |
Najwidoczniej w przekazie DVB-T nadają złą godzinę i datę musisz spróbować usunąć kanały cyfrowe i próbować ustawić
| Back to top |
5Stan8 Poziom 14
#726
17 Mar 2010 15:29 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| dynaful wrote: |
| 5Stan8 wrote: |
Najwidoczniej w przekazie DVB-T nadają złą godzinę i datę musisz spróbować usunąć kanały cyfrowe i próbować ustawić |
Problem w tym, że mogę zmieniać tylko strefę czasową a pozostałe pola (data, czas) są szare - nieaktywne ....
| Back to top |
jacoskwara Poziom 9
#727
17 Mar 2010 20:43 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
rozwiązał toś problem związany z "SZUMAMI"
| Back to top |
george2002 Poziom 12
| Back to top |
gennaro Poziom 4
#729
18 Mar 2010 07:49 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| jacoskwara wrote: |
| rozwiązał toś problem związany z "SZUMAMI" |
odświeżam problem SZUMÓW
| Back to top |
jacks_pl Poziom 11
#730
18 Mar 2010 15:31 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| robert75n wrote: |
| Witam, a ja mam taki problem uaktywniłem USB w 37LH3000 soft 3.40 poprzez pilot serwisowy. Menu jest po włożeniu pendraiva Kingston 8GB lub Cruzer micro 8 GB komunikat brak urządzeń USB , co może być nie tak innych urządzeń nie mam pod rękom, pozdrawiam Robert. |
Mam taki sam problem z następującymi pendrive-ami:
- Kingston DT 1 GB
- Kingston DT100 4 GB
- Corsair Voyager GT 16 GB
Czyta mi natomiast PQI, Toshiba, i inne.
Wszystkie pendrive'y, których mój TV nie czytał dałem koledze z mojej ex-pracy (LG Mława) i tam też nie działały, więc tak jest we wszystkich LH3000 i pochodnych. Jednak Kingstona DT100 8 GB podobno czyta. Z pendrakami trzeba próbować doświadczalnie, a pewne jest tylko to, że czyta dyski z zewnętrznym zasilaniem, czyli większość kieszeni HDD 3,5 cala na USB. Z dyskami 2,5 cala bez zewnętrznego zasilania też bywa różnie i trzeba sprawdzać.
| Back to top |
arturg5 Poziom 8
Joined: 16 Feb 2008 Posts: 27 Location: Tarnowskie Góry
#731
18 Mar 2010 18:46 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Dzięki za info w sprawie dysków-chce właśnie kupić jakiś 2,5" do tv. Ma ktoś może jakiś konkretny model sprawdzony(320-500GB)?
A co do pamięci-SanDisk Cruzer Blade 4GB czyta bez problemu.
| Back to top |
franc774 Poziom 6
#732
18 Mar 2010 20:38 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam, myślę ze musisz szukać dysku 2,5" z jak najmniejszym poborem prądu tak kolo 0,5 ampera.
| Back to top |
snake12369 Poziom 4
#733
19 Mar 2010 12:28 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam. Właśnie zamierzam wgrać nowego softa do 37LH3000 i mam pytanie czy jak wgram softa 3.15 z modelu LH4000 czy coś się stanie??
Jeżeli mógłby ktoś pomocny wrzucić jakiegoś linka do softu 37Lh3000 byłbym wdzięczny. :)
| Back to top |
andrzej6161 Poziom 11
#734
19 Mar 2010 13:56 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam soft jest jeden do XXLHX000 LF poczytaj jeszcze bo będzie płacz
Pozdr.
| Back to top |
arturg5 Poziom 8
#735
19 Mar 2010 14:50 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Bajkę z takimi parametrami Ratatouille.(2007).BD-Re.1080p.x264.AC3.PL.DUB-SZ nie chce mi tv otworzyć-może ktoś podpowie dlaczego?Przecież MKV odtwarza bez problemu chyba... :cry:
| Back to top |
jojon Poziom 4
#736
20 Mar 2010 11:26 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam. Czy ktoś pomoże , potrzebuję soft 3.08. Ma ktoś taki?
| Back to top |
arturg5 Poziom 8
#737
20 Mar 2010 14:30 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
A jest wogóle taki...?Z tego co tutaj wyczytałem to najniższy to 3.15
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 14:30 |
| Back to top |
Dajaha Poziom 11
#738
20 Mar 2010 17:11 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Konkretny, bezinwazyjny i sprawdzony sposób na odblokowanie Divx w 42LH4000 soft 3.55.
1. Uniwersalny pilot Thomson ROC3205 (kupiony dziś w Tesco - 39.99zł)
2. Zaprogramować pilota kodem 0119 (LG)
3. Wcisnąć Shift (zapali się dioda na pilocie) a potem Enter.
4. Teraz używamy już pilota oryginalnego
5. TV poprosi o hasło (fabrycznie 0000)
6. Wchodzimy w Tool Option 3
7. Potem Divx ustawic na SD lub HD jak kto woli
8. Return
Nie bawcie się się w downgrade a potem upgrade softu ! Ryzykujesz 2 razy uszkodzeniem telewizora. Zawsze w tym momencie może zabraknąć prądu !!!
MIŁEGO OGLĄDANIA
| Back to top |
arturg5 Poziom 8
#739
21 Mar 2010 06:02 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Bajkę z takimi parametrami Ratatouille.(2007).BD-Re.1080p.x264.AC3.PL.DUB-SZ nie chce mi tv otworzyć-może ktoś podpowie dlaczego?Przecież MKV odtwarza bez problemu chyba..Za duża rozdzielczość..?
| Back to top |
omzig Poziom 2
#740
21 Mar 2010 10:30 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Proszę o informację czy da się coś zrobi z portem USB dla serii LG -pełny model 42LG5000
Z góry dziękuję za informację
ewentualnie proszę o info również na PW
Pozdrawiam Omzig
| Back to top |
Dajaha Poziom 11
| Back to top |
pacula79 Poziom 8
#742
21 Mar 2010 11:25 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Mam pytanie do "DAJAHA"
Jak programuje się takiego pilota aby działał tak jak opisujesz?czy w instrukcji tego pilota jest napisane jakieś ogólne programowanie do telewizorów LG,czy jest to uniwersalne?
| Back to top |
Dajaha Poziom 11
#743
21 Mar 2010 15:29 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Do pilota dostarczona jest szczegółowa instrukcja programowania, bardzo prosta zresztą.
1. Wcisnąć przycisk SETUP tak długo aż zapali się dioda na pilocie
2. Wcisnąć przycisk urządzenia które chcemy zaprogramować ( w naszym przypadku jest to klawisz TV)
3. Wprowadzić kod 0119 ( z listy kodów LG )
4. Skierować pilot w stronę TV i spróbować go wyłączyć, jeśli działa wcisnąć MUTE w celu zapamiętania kodu odbiornika w pilocie.
Kolejne kroki opisane są wcześniej.
Powodzenia.
Tak wygląda ten pilot ale w sklepie EURO RTV AGD http://www.euro.com.pl/akcesoria-rtv/piloty/opis-thomson-roc-3205.bhtml#content_3c
| arturg5 wrote: |
| Bajkę z takimi parametrami Ratatouille.(2007).BD-Re.1080p.x264.AC3.PL.DUB-SZ nie chce mi tv otworzyć-może ktoś podpowie dlaczego?Przecież MKV odtwarza bez problemu chyba..Za duża rozdzielczość..? |
To mogą odtwarzać LG
Obsługiwane pliki filmów(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
Format wideo: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Format audio : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
Szybkość transmisji bitów: w zakresie 32~320 kb/s (MP3)
Format napisów : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
| Back to top |
beno5 Poziom 10
| Back to top |
omzig Poziom 2
#745
21 Mar 2010 20:33 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
Witam ponownie niestety ja kupiłem 42LG5000 czyli informacja :"W modelu 42LH5000 USB jest już chyba w pełni wyposażone (zdjęcia, muzykai filmy)." raczej mnie nie dotyczy model LG jest "starszy" niż LH. Ale zapytałem bo byc może jest coś o czym nie wiem i jednak da sięto zrobic.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Pozdr Omzig
| Back to top |
osiemk Poziom 13
#746
21 Mar 2010 21:01 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| Quote: |
- Kingston DT 1 GB
Wyłącz i włącz TV -u mnie po tej operacji telewizor widzi DT 1GB.
| Back to top |
Dajaha Poziom 11
#747
21 Mar 2010 21:12 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| omzig wrote: |
Pozdr Omzig |
Przepraszam ale nie zwróciłem uwagi, że to model LG a nie LH, pojechałem z automatu. Sorry.
Wczoraj niestety nie widziałem go na Allegro ale nie muszę czekać na przesyłkę. JUŻ MAM !
| Back to top |
jojon Poziom 4
| Back to top |
obcy9 Poziom 6
#749
22 Mar 2010 10:15 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
| arturg5 wrote: |
| Bajkę z takimi parametrami Ratatouille.(2007).BD-Re.1080p.x264.AC3.PL.DUB-SZ nie chce mi tv otworzyć-może ktoś podpowie dlaczego?Przecież MKV odtwarza bez problemu chyba... :cry: |
nie tak bez problemu
o ile z 720p przeważnie nie będzie problemu, nawet z większą liczbą reference frames (możesz sprawdzić przy pomocy MediaInfo) o tyle z 1080p dość często będziesz miał ten problem, jeśli RefFrames będzie większe niż 4 telewizor tego nie obsłuży, zresztą odtwarzacze multimedialne też mają podobne ograniczenia
| Back to top |
Google
22 Mar 2010 10:15 |
| Back to top |
arturg5 Poziom 8
#750
23 Mar 2010 07:36 Re: LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis |
To by się zgadzało-bo inne filmy (720p) śmigają bez problemu.Czyli z 1080p będzie problem...Ale może kiedyś wymyślą jakiegoś softa co to pociągnie...
Dzięki
| Back to top |
