Czy to lampa oscyloskopowa ?
ertes232 03 Sie 2009 20:11 3120 10
  • #2 03 Sie 2009 20:16
    volt1
    To raczej na pewno lampa oscyloskopowa
  • #3 03 Sie 2009 20:17
    Stary1952
    Poziom 33  
    Dziwna to fakt , ale wygląda na lampę od oscyloskopu lub podobnego urządzenia . :?:
  • #4 03 Sie 2009 20:35
    MCB
    To nie jest typowa lampa oscyloskopowa, ponieważ nie posiada elektrostatycznego układu odchylania.
    Lampy tego typu do pracy potrzebują cewek odchylających, podobnie jak w każdym monitorze CRT.
    Stosowano je jako ekrany urządzeń radiolokacyjnych. Dziś to już bardzo archaiczne urządzenia, no chyba że w polskiej armii ;)
  • #6 03 Sie 2009 21:30
    ertes232
    Dzieki za info
    Już miałem ją kupic na allegro a szukam takiej z dużym ekranem ale z normalnym odchylaniem .
    pozdr.
  • #7 04 Sie 2009 10:23
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Jeśli ci nie przeszkadza długość lampy(ok. 0,5m lub lepiej) to z ekranem do 13cm kupisz taniutko,większa to problem(nie finansowy).
  • #8 04 Sie 2009 12:01
    ertes232
    Szukam lampy podobnej jak w ci 81 ekran prost i do 30 cm dł.
    Ale dzięki za odzew .
    pozdr.
  • #9 05 Sie 2009 08:12
    noe1
    To jest kineskop. Lampy oscyloskopowe nie mogą mieć "uskoku" na szyjce służącego do zamontowania cewek odchylajacych. W lampach oscyloskopowych odchylanie strumienia elektronów odbywa się elektrostatycznie i dlatego budowa ich jest w postaci stożka ściętego lub graniastosłupa ściętego przy wyprowadzeniach końcówek. A swoja droga może to być ciekawy eksponat dla szkól lub muzeum.
  • #10 21 Sie 2009 09:58
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    noe1 napisał:
    To jest kineskop.
    To jest lampa radaroskopowa. W starszych rozwiązaniach stosowano oryginalne rozwiązanie elektromagnetycznego odchylania: zamiast znanych z OTV cewek odchylania poziomego i pionowego (tu identycznych i zasilanych napięciem piłoksztaltnym modulowanym sinusoidalnie oraz cosinusoidalnie) stosowano tylko cewki odchylania promieniowego, obracające się ruchem jednostajnym wokół szyjki. Ponadto, tak jak i w telewizorach sterowano katodę lampy sygnałem "wizyjnym", zawierającym odebrane echa.
    Tomek Janiszewski
  • #11 04 Wrz 2017 10:40
    Szir101
    Problem z identyfikacją omawianej lampy rozwiązuje spojrzenie na ogólne zasady znakowania radzieskich (rosyjskich) lamp elektronopromieniowych. W tych zasadach można wyczytać, że oznaczenia:
    (XX) LO (YY) - lampa oscyloskopowa lub odbiorcza telewizyjna o odchylaniu elektrostatycznym.
    (XX) LM (YY) - lampa oscyloskopowa o odchylaniu magnetycznym (cewkami)
    (XX) LK (YY) - kineskop o odchylaniu magnetycznym.
    gdzie XX to jednocyfrowa lub dwucyfrowa liczba podajaca średnicę czynną ekranu (średnica luminoforu a nie szkła) lub przekątną luminoforu prostykątnego ekranu.
    gdzie YY to jednocyfrowa lub dwycyfrowa liczba umożliwiająca odróżnienie typu lampy elektronopromieniowej (konkrety i szczegóły do wyśledzenia przez wytrwałych).
    Po symbolu liczbowym YY może być dodana litera oznaczajaca kolor świecenia ekranu, np B świecenie białe, W świecienie zielone, I świecenie niebieskie
    Przykłady:
    - 8LO29 to lampa oscyloskopowa o średnicy czynnej ekranu 8 cm, typ 29 (najczęściej znany tylko producentowi)
    - 11LO3W to lampa oscyloskopowa o przekątnej czynnego ekranu 11 cm, liczba 3 - tu można przypuszczać: 3 to maksymalne napięcie w kV jakie panuje na skrajnych elektrodach), W - świecenie zielone
    - 18LM35W to lampa oscyloskopowa o odchylaniu magnetycznym, średnica ekranu 18 cm, białe świecenie, wykonanie specjalnie dla stacji radiolokacyjnych, długi okres poświaty.
    Niekiedy zdarzają sie pomyłki odchylania z ogniskowaniem. W symbolice lamp oscyloskopowych i kineskopowych nie podaje sie sposobu ogniskowania a jedynie odchylanie. Kineskopy wykonywane są z odchylaniem magnetycznym poza nielicznymi wyjątkami jak 18LO40B. Końcowa litera B występuje zawsze przy kineskopach gdyż ich swiecenia z załozenia musi być białe.
    Więcej informacji w trzecim wydaniu książki majacej obecnie dokładnie 50 lat - Podstawy elektroniki autorstwa I. P Żerbecowa.
    Szir101
Promocja -20%
Zamknij
tme
