| Author |
Message
tarnowski Poziom 19
#1
04 Aug 2009 09:56 Wymiennik gruntowy do chłodzenia powietrza z odzyskiem |
Mieszkam obecnie w tzw ciepłym kraju .
Planuję od dłuższego czasu budowę wymiennika gruntowego
(np harmonijka alu fi 110 ) zakopana wzdłuż fundamentu ogrodzenia podłączona do komina w celu wymuszenia przepływu, a na odcinku od podłogi do stropu wymiennik (chyba typu rura w rurze ) .
Co myślicie o takiej konstrukcji ,ma to prawo działać ?
I jak to ew policzyć ?
Darek
PS oczywiście zakładam ( choć niechetnie :-) ) ,konieczność wspomożenia cyrkulacjii. Szukam narazie sposobu policzenia parametrów takiej instalacii i oceny czy ma to sens ekonomiczny.
D.
| Back to top |
Google
04 Aug 2009 09:56 |
| Back to top |
michcio Poziom 22
#2
10 Aug 2009 12:52 Re: Wymiennik gruntowy do chłodzenia powietrza z odzyskiem |
Harmonijka alu... zależy jaka ale pewnie by ją grunt zgniótł.
Jeśli chodzi ci o GWC to jest to znane i sprawdzone, tylko wymiennik nie ma 2 metry tylko z 30 metrów, jest to rura PVC (średnica zależy od przepływu powietrza, czyli pośrednio od kubatury pomieszczeń), przeważnie fi 200-250, sprzęga się to z wentylacją mechaniczną, więc przepływ wymusza wentylator.
| Back to top |
Google
10 Aug 2009 12:52 |
| Back to top |
kermit9 Poziom 6
Joined: 28 Feb 2010 Posts: 16 Location: podkowa lesna
#3
28 Feb 2010 20:33 Re: Wymiennik gruntowy do chłodzenia powietrza z odzyskiem |
zrobilem taki wymiennik - nie jest jaszce zakopany w ziemi poniewaz zima. zewnatrz rura kanalizacyjna 15cm srednica w srodku rura aluminiowa spiro - dl wystrczy 6 m ay sprawnosc urzadzenie byla 90 % . wywiew wymuszony za pomaca silnika od komputera 4waty tylko . przy temp zewnerznej 0 st celc. zasysanie z piwnicy (jest tam troche chlodno) 10 st. -pompowane do wewnatrz samoczynnie powietrze bez dodatkowego wentylatora 9,5 st.celc. Przy temp.na dworze chlodniej czyli -6 st -parametry sa podobne (wiem jestem genialny)
Zewnetrzna rura oczywiscie jest ocieplona. Powietrze zasysane tym malym silniczkiem od kompa wytwarza w pomieszczeniu podcisnienie co za tym idzie pobieranie powietrza z zewnatrz-proste.
Popraw pisownię - regulamin !
mod.serwisant73
| Back to top |
