Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody - ekonimiczny?
butan 05 Sie 2009 18:06
  • #1 05 Sie 2009 18:06
    butan
    Poziom 7  
    Muszę uzbroić jedno przyłącze wodne w kuchni w ciepłą wodę.
    Do tej pory jest tam piecyk gazowy junkers otwartą komorą spalania i efekt jest taki że cofają się spaliny trzeba otwierać drzwi do garażu, aby się palił.
    Chce go wymienić na przepływowy elektryczny podgrzewacz wody.
    Posiadam nowego siemensa 12kW mocy 3 fazy załanczany hydraulicznie. Jednak jak sobie jednak policzyłem godzine grzania przez 360 dni to wychodzi około 2tysiecy. Nie stać mnie na to. Wiec chciałbym zastosować lepsze rozwiązanie. Bardziej oszczedne wydają się być ogrzewacze załączane elektronicznie ze sterowaniem mocy.
    Może mi ktoś wytłumaczyć czy to faktycznie jest takie cacy?
    Czy jak wybiorę mały strumień taki podgrzewacz powiedzmy 12 kW siemensa ze sterowniem elektornicznym będzie brał odpowiednio mniej mocy - w jakim zakresie moc może być modulowana? I czy jest to modulacja płynna czy skokowa? Czy uzyskana ciepła woda na wyjsciu będzie miała zawsze takie same parametry cieplne - jaka jest tolerancja?
    Dlaczego pytam bo zastanawiam się czy wybrać 12kW ze sterowaniem elektroniczym czy kupić 6 kW do jednej fazy przez co komfort będzie mniejszy -mniejsza wydajność i czasem za gorąca a czasem za zimna woda ale pewność że rachunki będą mniejsze o 50%.
    Co gorsza małe moce nie mają sterowania elektronicznego.
    Przeglądałem jeszcze ofertę firmy kospel - cenowo zbliżona do siemensa.
    Nie wiem jak to jest ale wygląda na to że w kospelu jest aż 6 grzałek i każda może być podzielona przez pół - czli 12 poziomów grzania. W siemensie jest tylko 3 grzałki a moc jest sterowana chyba w inny sposób.
    Które rozwiązanie jest lepsze? Bardziej niezawodne i ekonimiczne.
    Dzięki z góry za pomoc.
    Pozdrawiam G.
  • #2 05 Sie 2009 18:13
    elektrodom
    Jeśli chodzi o podział mocy, to poszukaj schematu i wszystko będziesz wiedział.
    Według mnie w ogóle wszystkie przepływowe ogrzewacze wody są nieekonomiczne- zawsze ucieka trochę wody, zanim poleci cieplutka woda.
    Wcale nie jest powiedziane, że rachunki przy mniejszym ogrzewaczu będą mniejsze- zależy od sterowania. Znajdź schemat i przepatrz jak tam w tym simensie jest rozwiązane. Pozdrawiam.
  • #3 06 Sie 2009 08:25
    butan
    Poziom 7  
    Z siemensem to się chyba nie dogadam, wysłamem maila dzwoniłem do 4 panów w centrali i w regionie klapa totalna i zlewka. Na stronie znalazłem jakiś schemat ideowy nic wiecej.
    Chyba nastawiam się na Kospel kde 9kW bonus. Mała moc wiec jakby powiedzieć "przepału nie zrobi" max wyciągnie 9kW. A podobnie ma moc modulowaną ze schematu wygląda mi na 12 poziomów, no chyba że grzałlki mają różną moc wtedy idealne roziązanie i poziomów wiecej.
    Nie rozumiem tylko jak działa element grzejny bo to jakiś baniak? W siemensie była wężownica z przylutowanymi grzałkami, albo grzałki w jakiejs osłonie plastikowej.
    Miał ktoś do czynienia z firmą kospel - czy robi dobrze podgrzewacze?
    A i jeszcze jedno co mnie zmartwiło w siemensie jest podana oporność i przewodność wody jakie musi spełniać aby podłączyć podrzewacz. Skąd ja to mam wiedzieć jakie parametry ma woda i czy te własciwości się nie zmienią?
    Znalazłem w promocyjnej cene ogrzewacz kospela kde 18 kW elektroniczne sterowanie jednak dalej nie wiem do jakiej mocy minimalnej może on zejść.
  • #4 06 Sie 2009 09:55
    elektrodom
    Zawsze możesz wypytać sprzedającego... Z parametrami wody jest tak, że jeśli nie masz wody wybitnie twardej albo wybitnie miękkiej, powinno być ok. Parametry wody (według mnie) zależą od źródła i jeśli masz np. wodę z rurociągu to ewentualnie paramery zmienić by się mogły tylko w wypadku, gdyby przepięli ujęcie wody. Zawsze możesz poszukać kogoś, kto ma porządny miernik wielkich oporności i poprosić, żeby Ci wodę zmierzył...
  • #5 06 Sie 2009 10:10
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 37  
    Ale cudujesz... Za prąd zapłacisz tyle ile zużyjesz ciepłej wody, a godzina dziennie na przepływowym ogrzewaczu to absurd, chyba, ze masz duzą rodzine.... A jeśli myślisz, ze 6kW to będzie o połowę taniej - to jesteś w błędzie- będziesz po prostu dłużej musiał grzać przy mniejszej mocy, albo z mniejszym przepływem i na to samo wyjdzie , a licząc straty na 1-ej fazie to tyjdzie drożej...
    Zeby podgrzać daną ilość wody to musisz dostarczyć taką samą ilość energii, niezależnie od rodzaju urządzenia grzejącego, czyli moc x czas.
    Ograniczeniem w przypadku dużych podgrzewaczy przepływowych jest ich duża moc znamionowa, co wymaga odpowiedniego przyłącza- np. 13kW wymaga zabezpieczenia min. 25A na kazdej fazie, a ten 1-no faz. 6kW aż 32A na jednej fazie . I to dlatego często stosuje się termy które pobieraja 2kW, ale dłużej grzeją...
  • #6 06 Sie 2009 11:03
    butan
    Poziom 7  
    Wiem że może trochę cuduje... ale kurcze kupiłem wcześniej gazowy i to rozwiązanie okazało się do bani. Mam też elektryczny 12kW hydrauliczny, który na szczęście był już podczas kupna mieszkania i też jest nie trafiony. Teraz zamierzam zrobić to z głową.
    Masz rację że godzina grzania dziennie to dużo, poza tym jest zmywarka i tak naprawdę wody ciepłej potrzeba jak na lekarstwo- ja to wiem i każdy to wie, ale kobiety tego nie wiedzą. Nie wiem jak to się dzieje ale zakładam że będzie w stanie spokojnie grzać wodę przez godzinę.
    A pomiędzy 6kW a 12kW jest oszczędność 50%. Fakt że przepływ ciepłej wody będzie mniejszy albo przepływ ten sam a chłodniejsza woda. Mniejszy nie będzie grzał dłużej, będzie grzał w takim samym czasie tyle że mniejszy komfort. Jak kobieta będzie chciała wypłukać szklankę to zrobi to w mniejszej temeperaturze albo w mniejszym strumieniem wody.
    Jeszcze nie sprawdziłem jaki mam przekrój przewodów 3 fazowych w ścianie zakładam że jest wiecej niż 1,5mm- muszę sprawdzić.
    Zrobiłem nawet testy, policzyłem że w Junkerskie 17kW gazowy, przy codziennym grzaniu przez godzinę rocznie wychodzi ok 850zł przy aktualnych stawkach.
    Przy 12kW wychodzi przesło 2 tyś. gdybym to ograniczył do 6kW no to praktycznie to samo co gaz.
    Piec gazowy muszę wyrzucić bo nie ma ciągu. Mógłbym zastosować z zamkniętą komorą ale to koszt ok 3 -4 tyś z rurą się nie opłaca.
    Zakładam jeszcze możliwość ciągnięcia wody z kotłowni trochę jest metrów około 20 i przejście przez zimny garaz, kłucie scian,pompa obiegowa która tez jest na prad, a obieg bedzie wychładzać wodę z zasobnika- i trochę bronię się przed tym rozwiązaniem za duzo roboty.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
