| Author |
Message
Roberto1 Poziom 14
#1
31 May 2004 14:16 Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
Witam!
Wczoraj wydobyłem ze swojej piwnicznej graciarni trafo głośnikowe od telewizora lampowego Ametyst: TG 2,5-1-666. Mam w piwnicy kika chassis od takich telewizorów - niestety większość transformatorów wymontowaliśmy z kumplem i rozebraliśmy na złom czego teraz żałuję ale na jednym znalazłem trafo w nienaruszonym stanie. Wymontowałem je wyczyściłem, pocynowałem styki i wygląda prawie jak nowe. Mam także 2 lampy PCL 86, które też pochodzą z tych chassis, sprawdziłem je w działającym odbiorniku bo takowy posiadam i wygląda na to, że lampy są jeszcze w dobrym stanie. W związku z tym chciałbym zbudować jakiś prosty wzmacniacz na lampie PCL 86 i tym trafo. Na początek interesuje mnie taki wzmacniacz, który można zbudować na jednej takiej lampie, o mocy do 1,5 W i paśmie przenoszenia 100 Hz - 10 kHz. Chciałbym aby miał regulację głośności, niskich i wysokich tonów. Prosiłbym o jakieś proste schematy i rady. Czy wogóle można zrobić coś o takich parametrach z tych elementów. Wzmacniacz chciałbym podłaczyć np pod gramofon z wkładką ceramiczną lub wyjście line in magnetofonu czy CD.
Z góry dzięki za sugestie.
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#2
31 May 2004 15:16 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
Zobacz wątek "wzmacniacz na ECL86" - tam jest parę schematów wzmacniaczy na ECL86 (PCL86 ma tylko inne żarzanie).
| Back to top |
bb Poziom 18
#3
31 May 2004 15:17 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
| Roberto1 wrote: |
| wyjście line in magnetofonu czy CD. |
Jesli wyjscie to chyba 'line out', 'line in' to wejscie.
pozdr
bb
| Back to top |
Google
31 May 2004 15:17 |
| Back to top |
obr1 Poziom 12
#4
01 Jun 2004 07:53 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
Parametry jakie opisałeś są całkiem realne. Warunek to sprawna lampa. Z doświadczenia wiem, że PCL86 eksploatowane w TV padały jak muchy. Powodzenia. 8)
| Back to top |
Google
01 Jun 2004 07:53 |
| Back to top |
MichałKob Poziom 17
#5
09 Jun 2004 08:25 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
Uups... A czy aby ocenić stopień zużycia PCL86 wystarczy zmierzyć prąd anodowy (nie dysponuję na razie żadnym wzmakiem, żeby wstawić i sprawdzić).
Niemniej jednak widziałem radio lampowe które nazywało się KLAWESYN (ECC85, ECH81, ECL86) i po 20 latach używania było jeszcze c o ś t a m słychać. Niestety to nie moje radia... :(
| Back to top |
arturo29 Poziom 9
Joined: 26 Feb 2004 Posts: 43 Location: powiat łeczyński
#6
03 Nov 2004 22:00 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
dorzuć sobie na wejscie pentodę m.cz el... ibedziesz wywijał a żci dech zapadnie ja coś takiego podobnego zrobiłem tylko bez regulacji barwy dzwieku i nawet nieżle daje weś sobie schemat końcówki mcz.od lampowego neptuna i już masz po po problemie nawet z tym trafem sie wyrobisz łącze pozdrowienia artur
| Back to top |
Google
03 Nov 2004 22:00 |
| Back to top |
Roberto1 Poziom 14
#7
12 Nov 2004 12:58 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
Poszukałem w internecie i udało mi się znaleźć schemat końcówki mocy z telewizora Neptun - zamieszczam poniżej. Myślę, że na początek taka konstrukcja wystarczy. Od razu zapytam czy w tym układzie można zastąpic trafo TG 5-53 na TG 2,5-1-666. Dylemat mam właściwie tylko z zasilaniem - nie mam trafa sieciowego, więc pozostaje tylko prosto z sieci przez prostownik+kondensator i opory redukcyjne - nie zabardzo wiem jak to zrealizować. Żarzenie dam z trafka sieciowego na 12V. W międzyczasie zabiorę sie za kompletowanie elementów i może zrobię jakieś chassis do tego.
Pozdr.
| Filesize: |
42.16 KB |
| Back to top |
End Poziom 22
Joined: 23 Apr 2003 Posts: 1554 Location: Jedlina Zdrój
#8
26 Jan 2005 03:27 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
Z tym zasilaiem prosto z sieci to kiepski pomysł, trzeba wtedy dobrze izolować cały wzmacniacz.Nie daj BOg faza pojawi sie na metalowym chassis :(
Przecie można odwrucić trafka uzwojeniem wtórne <>wtórne o tych samych napięciah i już po jednej stronie mamy anodowe rzędu nawet *po wyprostowaniu) 300V!!!
Zrobiłeś w ogóle tego wzmaka?
| Back to top |
Roberto1 Poziom 14
#9
26 Jan 2005 15:06 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
| The End wrote: |
| Zrobiłeś w ogóle tego wzmaka? |
Wzmacniacz jest prawie zrobiony, w sumie kwestia zasilania anodowego i żarzenia, podłączyć sygnał, kolumnę i można by próbować. Myślałem o zastosowaniu dwóch traf ale nie mam na stanie odpowiednio mocnych, co najwyżej znalazły by się z radiomagnetofonów typu jamnik - a to raczej za małe.
Pozdr.
| Back to top |
Google
26 Jan 2005 15:06 |
| Back to top |
End Poziom 22
#10
26 Jan 2005 17:32 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
Wydaje się że wystarczyłoby już 15W trafko sieciowe. Można takie chyba kupic tanio?
| Back to top |
Petit17 Poziom 3
#11
22 Feb 2005 22:48 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
witam czy ktos ma schemacik do lampowca pcl86 bardzo bym prosił zalezy mi na tym jak na niewiem czym
Powiem wam wzmacniacz lampowy to najleprza zecz jaka moge miec :P i bede miał
| Back to top |
arturssp Poziom 14
Joined: 04 Jun 2002 Posts: 197 Location: Międzyrzec Podl.
#12
23 Feb 2005 12:15 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
Wyzej miales schema wzmaka od TV na PCL86. Sam taki (podobny) zmontowalem i dziala (byly przejsciowe klopoty z niezbyto dobra jakoscia dzwieku, ale dalo sie zrobic - pozmienialem troche oporniki i kondensatory i inny opornik w sprzezeniu zwrotnym) i teraz dziala jak najbardziej poprawnie. Zmontuj takie cos na poczatek. Pozdro
| Back to top |
dsrecordss Poziom 17
#13
23 Feb 2005 12:23 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
witam,
w elektronice praktycznej z aktualnego miesiąca jest opis wzmaka na pcl86. Bardzo fajnie opisane i podane jak obliczyć poszczególne rezystory itp.
polecam
dsrecordss
| Back to top |
wajha25 Poziom 13
#14
23 Feb 2005 15:34 Re: Wzmacniacz lampowy na PCL 86+trafo TG 2,5-1-666 |
miałem podobny wzmacniacz jednak z małą różnicą żę nie był ma PCL 86 a na ECL 86 jednak większego znaczenia to nie ma oprucz żażenia nie pamiętam jednak jaki był to gramofon pamiętam że wzmacniacz był na ECC 81 i 2 x ECL 86 wystarczy żę zmienisz żarzenie na 13 dla Pcl i będzie to samo najlepiej szukaj takowego schematu na stronach fonaru lub innych gdzie są schematy gramofonów
| Back to top |
