ETHERNET - "karta sieciowa" SPI dla AVR enc28j60
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> ETHERNET - "karta sieciowa" SPI dla AVR enc28j60
Author
Message
agentviperpl
Post#151 27 Apr 2010 09:16
Re: ETHERNET - "karta sieciowa" SPI dla AVR enc28j
mirekk36 wrote:
dioda sygnalizująca napięcie 3,3V za stabilizatorem
czy to jest dioda smd która sygnalizuje napięcie 3,3V?
a na wyjściu 10pin-ów jest to podłączanie do urządzenie AVR?
mam pytanie czym lutujesz zwykłą lutownica czy specjalny urządzenie?
Back to top
mirekk36
Post#152 Post from the author of the topic 27 Apr 2010 09:58
agentviperpl --> tak jest to zwykła dioda SMD o rozmiarach 1260.
Na wyjściu jest po prostu tyle pinów bo tak pasowało mi je umiejscowić w rozwiązaniu prototypowym na potrzeby wtykania w płytkę stykową.
Oczywiście lutuję wszystko sam i to zwykłą - typową lutownicą jakich jest pełno z cienkim grotem i jakąś regulacją temperatury - to wszystko.
Poniżej masz link do ostatecznej już finalnej wersji tej karty sieciowej ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1644963&highlight=
ona też była w pełni własnoręcznie lutowana tą samą lutownicą.
Back to top
agentviperpl
Post#153 27 Apr 2010 11:59
dziękuję mirekk36 już teraz rozumiem ;)
Back to top
Nevasith
Poziom 7
Poziom 7
Post#154 02 Oct 2010 14:25
Może i ja się nieśmiało dołączę do tematu...
Mam zamiar zrobić prosty server www na atmega32. Otworzyć w przeglądarce, kliknąć na odnośnik i włączyć/wyłączyć ekspres do kawy.
Jako że nie wiem jeszcze jak będzie wyglądała sprawa gniazda RJ45 (staram się położyć łapy na jakimś starym switchu) postanowiłem wrzucić zwykły connector 2x5 żeby połączyć płytkę PCB z inną- zawierającą RJ45 i jeżeli będzie trzeba to też zewnętrzną magnetykę i dławik. Domyślam się, że muszę dodać linię 3.3V do connectorka żeby tam podciągać napięcie tak jak pokazywali na tuxgraphics.org
Założyłem diody i zworki, na wypadek gdybym był zmuszony użyć RJ45 bez tego.
Drugi connector ma podłączyć ten układ do Atmega32 - tam też zainstaluje bufor.
Od siebie dodałem decoupling capacitor do każdego wejścia zasilania(nie mam absolutnie cienia pojęcia jak to się nazywa po Polsku, chodzi o kondensator podłączony miedzy nóżką zasilania a ziemią odfiltrowując AC).
Bardzo proszę o skontrolowanie schematu i sugestie/rady
PS - projekt jest nieco dziwny (nienaturalnie wysoka modularność) bo chce za wszelką cenę zminimalizować rolę płytki PCB (zwykle używam tych płytek z dziurami gdzie tylko przetykam części i łączę kabelkami, ale niestety udało mi się zdobyć ENC28J60 typu SMT, a tego nijak nie da się zaczepić na takiej płytce...
Back to top
marspox
Poziom 7
Poziom 7
Post#155 01 Feb 2012 19:33
Re: ETHERNET - "karta sieciowa" SPI dla AVR enc28j60
mirekk36 mógłbyś wrzucić dodatkowo plik .sch do eagla aby nie rysować schematu od podstaw. z góry wielkie dzięki
Back to top
mirekk36
Post#156 Post from the author of the topic 01 Feb 2012 20:50
No a co by ci dał mój schemat *.sch jak w nim jest kilka elementów z moich własnoręcznie tworzonych bibliotek elementów *.lbr ?
Back to top
marspox
Poziom 7
Poziom 7
Post#157 02 Feb 2012 22:20
Mógł by ktoś zerknąć czy dobrze podłączyłem złącze rj45. Schemat tworzyłem na podstawie schematu zamieszczonego na początku tematu.
Ps. czy ten dławik 4.0uH może zostać zastąpiony 4.7uH bo z tego co widzę 4.0uH ciężko dostać z góry dziękuje za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2012 22:20
Back to top
mirekk36
Post#158 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 22:46
hyhyhy no fajnie fajnie. Schemat ok tylko co robią te c8 i c7 zamiast rezystorów - do diod LED ??? ;) śmiesznie to troszkę wygląda.
A dławik może być praktycznie dowolny. 4,7uH, 10uH, 5uH cokolwiek.
Back to top
marspox
Poziom 7
Poziom 7
Post#159 03 Feb 2012 12:38
Wiem właśnie szukałem elementów w eaglu 0805 (smd) i zamiast wybrać oporniki to wybrałem kondensatory :P , poprawiłem to już, dzięki bardzo za sprawdzenie schematu płytkę pcb już zaprojektowałem będę trawił i lutował w przyszłym tyg:) Jeszcze raz wielkie dzięki
pozdro
Back to top
wojtekr
Post#160 07 Feb 2012 16:48
Witam, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić status ENC'a chodzi mi o odpowiednik transmisji do localhosta to znaczy czy rzeczywiście w danej chwili można coś wysłać lub odebrać na TCP.
LLSTAT w rejestrze PHSTAT1 zdaje się odpowiada za link ale to trochę za mało.
Nie wiem czy coś z PHSTAT2 czy możecie podpowiedzieć jak inaczej można to zrobić?
Back to top
byxu
Post#161 05 Mar 2012 23:19
Mam takie pytanie, tam na tej stronie autor użył mikrokontrolera atmega88, czy bezproblemowo mogę użyć atmegę8? Taką mam tylko w domu, niewiem czy jest sens kupować 88 tylko po to by uruchomić i sprawdzić czy działa?
Back to top
mirekk36
Post#162 Post from the author of the topic 06 Mar 2012 00:02
Można spokojnie użyć m8 ;)
Back to top
byxu
Post#163 06 Mar 2012 18:53
Niewiem gdzieś wyczytałem że czasami program z atmegi88 może nie działać na atemdze8 z powodu różnic w rejestrach, ale skoro mówisz, że będzie śmigać to wierzę :wink: A i jeszcze jedno jak by to grało jak bym podłączył układ enc28j60 bezpośrednio do spi w atmedze, bez układu 74ac125? Z tego co wiem to ten enc28j60 jest przystosowany do sygnałów 5V, mimo że jest zasilany z 3,3V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2012 18:53
Back to top
mlody.elek
Post#164 07 Mar 2012 22:52
U mnie chodzi na m8, ale dopóki dostęp jest z sieci lokalnej. Udostępnienie użytkownikom Internetu wyświetlania strony skutkuje przywieszaniem się m8.
Między atmegą a ENC mam konwerter napięć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2012 22:52
Back to top
byxu
Post#165 07 Mar 2012 23:31
Rozumiem, dobra to teraz chyba zabiorę się za robotę a jak bedą problemy to się w tym wątku pewnie jeszcze odezwę.
Back to top
marspox
Poziom 7
Poziom 7
Post#166 21 Apr 2012 16:26
Mam pytanie czy ta konwersja napięć jest potrzebna bo mam płytkę z arduino ENC28J60 no i działał fajnie a teraz się wiesza i nie chce ruszyć dodam ze atmega 644p taktowana jest kwarcem 16MHz. Czasem jest tak ze jak juz ruszy serwer to działa przez 30 min. wcześniej potrafił działać przez 4h a teraz pingując dostaję odpowiedź od routera host docelowy jest nieosiagalny?:/ z góry dziękuje za pomoc
Back to top
mirekk36
Post#167 Post from the author of the topic 21 Apr 2012 17:46
Ja tam zawsze używam konwersji - ale tym razem na scalakach 74LVC125 i nigdy, podkreślam NIGDY nie mam problemów. A urządzona z taką moją kartą działają nieprzerwanie hmmm na dzień dzisiejszy to już będzie z 1,5 roku co najmniej ;) - zobacz:
Back to top
marspox
Poziom 7
Poziom 7
Post#168 23 Apr 2012 15:59
Zastosowalem bufor trojstanowy 74HC125, serwer teraz startuje za kadym razem po resecie procka, wczesniej nie mogl wystartowac. Jak na razie dziala plynnie od 4h dam znac czy do jutra nie zawiesi sie. Tak wiec STOSOWAC BUFORY TROJSTANOWE!!!!:p
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 6 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Similar topics
Kopia ROTEL RA-820 czyli "hajend dla ubogich" (213)
"uŚciąga" - Atmega32, LCD i karta pamięci (126)
Już wkrótce nowa karta od ASUSTeK - " MARS II " (3)
Bootloader AVR - "TOMLOADER" (95)
Platforma do gier retro oparta na AVR "Hackvision" (7)
Nowa karta ETHERNET ENC28J60 - jako moduł do zestawu (66)
Moduł Ethernet spi enc28j60 (projekt otwarty) (30)
Karta sieciowa do AVR na układzie ENC28j60 (82)
"Telefon komórkowy" DIY - płytka ewaluacyjna dla SIM300 (15)
"Aktywna migawka" dla technologii 3D w HDTV (wideo (4)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
