JCM 800 - 2204 - DIY - po mojemu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> JCM 800 - 2204 - DIY - po mojemu
Author
Message
vonolof
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 00:33
Jakiś czas temu wpadłem na pomysł zrobienia jakiegoś wzmaka gitarowego lampowego. Po analizie historyczno technicznej padło na M JCM800 model 2204 (w sumie 50W na początek wystarczy ;-)). Przegrzebałem net w poszukiwaniu wskazówek i wszelkich szczegółów.... niezwykle pomocny okazał się Mark Huss na którego stronę trafiłem, podesłał mi większe fotki i udzielił paru wskazówek jako nieznającemu tematu lamp wogóle ;-)
Konstrukcję oparłem fizycznie na jego wzmaku którego fotki widnieją na jego stronie (http://mhuss.com/index.html).
Zacząłem od kompletowania elementów co jest szczególnie istotne na etapie projektu części mechanicznych...
Mając skompletowaną drobnicę - opory, kondy, diody... zrobiłem projekt swojego PCB w oparciu o fotki oryginału, ale uwzględniając inne rastry elementów - generalnie układ PCB starałem się zachować. Oczywiście projekt wykonany metodą hand made - ołówek i kartka, również samo przeniesienie obrazka na laminat wykonałem ręcznie - jak rękodzieło to na całego ;-).
Przygotowanie PCB, miałem za sobą.
Następna trudność to rysunek chasiss - tu zaczynają się schody, o ile schematów elektr. jest w necie pełno , o tyle zwymiarowanego rysunku chassis oryginału nie znalazłem... w sumie znając tylko wymiary zewnętrzne, musiałem zrobić własny projekt, który miał nawiązywać do oryginału ;-)
Projekt płyty czołowej oraz tylnej musiałem tak samo zaprojektować we własnym zakresie.
Chassis powstało, wykonane z ocynku 1,2mm - na maszynach numerycznych w zaprzyjaźnionym zakładzie..., płyty czołowa oraz tylna zostały wykonane metodą trawienia mosiądzu (lakierowane - jak tabliczki znamionowe) zamocowane do chassis za pomocą taśmy dwustronnej.
Chciałem by piecyk możliwie nie odbiegał brzmieniowo od pierwowzoru, stąd trafo głośnikowe oraz dławik zastosowałem oryginały (Dagnall) , natomiast trafo zasilające z EDIS'u (EI96 345-0-345@0,2A + 3,15-0-3,15@5A) wraz z dekielkami ekranującymi (http://www.die-wuestens.de/).
Całość okablowałem, począwszy od przewodów żarzenia - podglądając ułożenie w jcm'ie - uważając na punkty masy (dla uniknięcia pętli masy). Użyłem przewodów (20AWG) pochodzących z odzysku z martwych zasilaczy komputerowych ;-)
Całość poskładałem do kupy, i heja ! - pod sztuczene obciążenie i wpierw uruchomiłem końcówkę (kalibracja biasu wg metody generator i oscyloskop - więcej pod: http://tone-lizard.com/Marshall_bias.htm), następnie uruchomiłem preamp (bez niespodzianek) poza spaleniem starych lamp które mi błysnęły po włączeniu (z zapasów po dziadku)... ;-) potem miałem 12AX7LP - z grzejnikiem do zasilania stałego, które dawały prezydźwięk... zastosownie lamp LPS w preampie rozwiązało ten problem... (poza tym 12AX7LPS w moim odczuciu daje najciekawsze brzemienie...), w końcówce siedzą sparowane RFT EL34 w epoki ;-) pamiętające czasy świetności Honeckera... ;-)
Generalnie projekt po (dłuższym czasie niż zakładałem) zamknąłem na etapie elektryczno/mechanicznym , nie doszedłem na razie do epaku stolarskiego ,jeszcze za jakiś czas w wolnym czasie postaram się o dorobienie budy dla piecyka - choć na to nie mam jeszcze pomysłu ;-)
Gdyby komuś miały być przydatne to podaje poniżej parę info:
- trafa Dagnall TXOP0005 oraz dławik MSZT100 www.etronic-parts.com (HU)
- gałki, przełącznik impedancji oraz lampy 12AX7LPS www.etronic-parts.com (HU)
- trafo zasilające na Ei96 345-0-345@0,2A + 3,15-0-3,15/5A - EDIS- http://www.ogonowski.eu
- dekielki do trafa zasilającego TRAZ04 - 2 szt. - http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/trafo.htm
- oczywiście pomoc - http://mhuss.com/MyJCM/index.html
- lampy końcowe EL34 x2, potencjometry alpha, kondy polipropylenowe - allegro
- oporniki węglowe - omega - http://www.rezystory.net/
- kondy elektrolityczne JJ 50u+50u/500V - http://www.sklep.pwimpet.pl/
- pozostała drobnica jak przelotki gumowe na przewody, oczka lutownicze, itd... - TME, sklepy lokalne ;-)
- płyta czołowa i tylna (wg projektu) - http://www.rawosc.com.pl/
...ot tyle wywodu n/t mojej wizji JCM800 ;-) w załączniu parę fotek z postępów konstrukcji...
JCM 800 - 2204 - DIY - po mojemu JCM 800 - 2204 - DIY - po mojemu JCM 800 - 2204 - DIY - po mojemu JCM 800 - 2204 - DIY - po mojemu
w załączniku - projekt chassis oraz płyt przedniej i tylnej. W wolnej chwili postaram się zeskanować i dorzucić projekt PCB.
Pozdr
Wojtek
jcm800.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  jcm800.zip
 Contents:
 Filesize:  65.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Aug 2009 00:33
Back to top
painlust
Post#2 09 Aug 2009 08:24
Re: JCM 800 - 2204 - DIY - po mojemu
Bardzo estetyczne wykonanie. Napisz tylko czy koszt wykonania czasem nie przekroczył ceny używanego oryginału... bo mnie się zdaje, że mógł.
Back to top
jankazik
Post#3 10 Aug 2009 18:58
Dołączysz jakieś próbki dźwięku ?
Back to top
vonolof
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 12 Aug 2009 01:00
Witam! co do kosztów to w sumie idzie konkretnie przyciąć w takim projekcie - najwięcej na trafach, i drobnej galanterii...
- dławik INDT00013 (Dagnall) ma niby parametry: 5 H, 120mA DC, Rdc 115 Ohm, wymiary rdzenia 66x56x22mm czyli EI66, nawet myślę że nie będzie problemu by był ekranowany..
- trafo głośnikowy TXOP00005 (Dagnall) na rdzeniu 96x80x40mm czyli EI96, dane uzwojeń są ogólnie znane ;-) ewentualnie trza by dobrać dekielki ekranujące i już jest się do przodu konkretną kasę...
- takie duperele jak przełącznik impedancji, czy gałki - to też parę groszy których pozbycia się można uniknąć
...w moim przypadku nie jestem w stanie tego podsumować realnie, bo projekt powstawał w baaardzo długim czasie, może i za długim dla prawidłowej pamięci (wolne wieczory/nocki). Teraz mając doświadczenie po przebrnięciu tego tematu, wiem że można to wykonać całkiem rozsądnym kosztem ;-) ...jakby np trafa zamówić w Edis'e a niekoniecznie kombinować oryginały ...no jeszcze pozostaje kwestia mechaniki - bo to można też ugryźć na wiele sposobów...
W załączniku podpinam rysunek PCB (1:1).
Próbki postaram się podwiesić jak tylko uda misie dotrzeć na miejsce prób zaprzyjaźnionej kapeli...
Pozdr
W.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  pcb.jpg
 Contents:
 Filesize:  103.13 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Aug 2009 01:00
Back to top
painlust
Post#5 12 Aug 2009 07:16
To, że koszty można przyciąć to ja wiem. Trafa można nawinąć samemu, a końcówkę zrobić nawet na śmieciowych PL504. Ja się pytałem o koszt twojej kopi. Według mnie mogłeś przekroczyć koszt używanego oryginału co stawia pod znakiem zapytania zasadność budowy takiego wzmacniacza.
Back to top
Beniekk
Post#6 15 Aug 2009 15:14
Witam. Ile kosztowało Cię wykonanie przedniego i tylnego panelu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Aug 2009 15:14
Back to top
vonolof
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 16 Aug 2009 00:22
...co do kosztu, to myślę że może on być porównywalny z bardzo ale to bardzo zdezelowanym oryginałem ;-) które to czasem pojawiają się na ebay'u.... (koszty poniżej 1k zł, w moim przypadku) / tnąc koszty radykalnie idzie się na kompromis tym większy im większa oszczędność, więc z założenia nie chciałem tego robić budżetowo, skoro i tak musiałem w to włożyć trochę serca... a że nie miałem ostrza na karku co do terminu zakończenia ...miałem więcej czasu by dojrzeć do obejścia rozwiązań budżetowych... poza tym, jak to potem jeszcze zadziała zgodnie z oczekiwaniem to frajda jest bezcenna ;-) !
Pozdro
Wojtek
Back to top
polimind
Post#8 23 Aug 2009 22:36
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony estetyką wykonania [mam nadzieję, że można na nim wykręcić równie niezłe brzmienie]. Trochę zazdroszczę, co pewnie zmotywuje mnie do przyśpieszenia budowy gabarytowo porównywalnej konstrukcji [mam już pozaginane aluminium, pozostaje ponawiercać otwory i montaż elementów].
Back to top
tomciacki
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 24 Nov 2009 15:54
Muszę się wtrącić . Co do tych kosztów, owszem są wysokie, może i fabryczne sztuki są tańsze, ale jesteśmy elektronikami i nic bardziej nie cieszy jak zbudowanie czegoś samemu, co posłuży nam długo, szczególnie tak ładnego. Chciałem sobie kiedyś zbudować stację pogodową, nic skomplikowanego 3 termometry, wyświetlacz, zegar. No i co z tego skoro w sklepie są gotowe za 15 zł 3 razy bardziej rozbudowane ?? Czasem to co robimy to czysta utopia. Ale tak ma być, ma nam sprawić radość samo tworzenie i cieszenie się z efektów naszej pracy. .. pozdrawiam.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz gitarowy - Marshall JCM 800 (24)
Masa w jcm 800. Jak poprawnie poprowadzić? (1)
Gitarowy wzmacniacz lampowy ala Marshall JCM 800 (12)
wyłącznik światła... po mojemu (2)
Dirty - czyli Atomic po mojemu ;) (7)
Końcówka mocy Hoolywood - Po mojemu (27)
Page generation time: 0.118 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
