Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Sprawdzenie ładowania akumulatora w samochodzie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Sprawdzenie ładowania akumulatora w samochodzie
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
annubis17
Post#1 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 16:06
Witam, jak można sprawdzić miernikiem czy alternator poprawnie ładuje akumulator? Napiszcie co gdzie podłączyć, nawet na zwykłym mierniku jak ustawić. Bo szukałem tu tematów o tym, ale było tylko podłącz i sprawdz napięcie, a mi chodzi co, gdzie i jak podłączyć.
Teksty w stylu "lepiej jedz do elektryka" sobie darujcie bo mnie nie stać na "fachowców" i musze radzić sobie ze wszystkim sam
Back to top
sumara17
Post#2 09 Aug 2009 16:13
Re: Sprawdzenie ładowania akumulatora w samochodzie
Jeżeli posiadasz zwykły multimetr to ustaw go na zakres napięcia stałego tak zwane DC następnie sondy podłącz do akumulatora sprawdź jakie jest napięcie miernik powinien wskazać wiadomo 12 V czyli napięcie akumulatora. Następnie odpal silnik i patrz czy napięcie na mierniku wzrasta jeżeli alternator jest dobry i ląduje na mierniku powinno być około 14,5 V pozdrawiam
Back to top
brzezin
Post#3 09 Aug 2009 16:16
następnie włącz światła nawiew itp, i jeśli nie będzie zbytniego spadku napięcia, powiedzmy do 13,5 +-0,2 (wszystko zależy jakie to auta, wiek itp) to jest OK
Back to top
annubis17
Post#4 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 16:25
Dzięki za odp. o to mi właśnie chodziło, bo dwa poprzednie, niezbyt nowe i troche zbyt małe do mojego samochodu(1.9D z 93r.) zdychały po dwóch dniach, a teraz mam nówkę, w której na razie normalnie odpala, ale wskaznik naładowania na akumulatorze wskazuje po tygodniu od kupienia że trzeba naładować. Także nie wiem czy zbyt małe ładowanie mam czy może coś go wysysa jak stoi na parkingu. A można sprawdzić jakoś miernikiem czy nie jest pobierana zbyt duża energia z akumulatora jak samochód stoi nieodpalony na parkingu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Aug 2009 16:25
Back to top
waldekg
Post#5 09 Aug 2009 17:24
Witam. Amperomierzem można sprawdzić pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach. Wielkość pobieranego prądu nie powinna przekraczać 10mA. Pozdrawiam.
Back to top
sumara17
Post#6 09 Aug 2009 18:07
Pamietaj amperomierz podłączamy szeregowo
Back to top
annubis17
Post#7 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 18:14
Czyli jeden kabel z miernika do akumulatora, a drugi do kabla plusowego w samochodzie? I Na co ustawić wtedy taki miernik?
Back to top
wolltDE
Post#8 09 Aug 2009 19:00
Napisz jaki masz miernik (model).
Nic nie napisałeś o napięciu jakie masz na akumulatorze.
Back to top
annubis17
Post#9 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 19:24
Miernik mam w tym stylu
Nie wiem czy można nim wszystko sprawdzić więc pytam.
Napięcie zwykłe 12v
Moderated by Michu10:
Regulamin pkt 10.11 link usunąłem
Back to top
mczapski
Post#10 09 Aug 2009 21:15
Ten miernik winien mieć więcej zakresów niż sugeruje sprzedawca w tym 20 V. Cena nie wzbudza zaufania, ale może mylę się. Miernik posiada instrukcję użytkowania i z niej warto skorzystać. Informacj "zwykłe 12 V" jest bardzo wyczerpująca i chyba nie wróży tobie sukcesów. Zamiast awanturować się na forum zacznij coś robić i korzystać z rad.
Back to top
annubis17
Post#11 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 08:27
Staram się korzystać, ale z tekstów "Informacj "zwykłe 12 V" jest bardzo wyczerpująca i chyba nie wróży tobie sukcesów. " niezbyt można skorzystać...
Back to top
wolltDE
Post#12 10 Aug 2009 09:17helpful post - solution
Zrób tak tym miernikiem, najpierw czarny przewód miernika włóż w wejście COM a czerwony przewód w wejście VΩ.. . Następnie ustaw zakres w mierniku na 20 DCV i zmierz dokładnie napięcie na akumulatorze lub na alternatorze (czerwony przewód na B+, czarny na obudowę aluminiową alternatora).
Zmierzyć chcesz prąd przy wyjętym kluczyku to zrób tak:
1. Sondy miernika umieść w wejściu COM i ...mA..
2. Zakres ustaw na 200m DCA (możesz potem zmienić na 20m DCA)
3. Podłącz szeregowo miernik z B+ i akumulatorem tak, jak pisałeś wcześniej.
Jak dokonasz pomiaru napięcia i prądu to odezwij się.
Back to top
annubis17
Post#13 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 19:04
Już mówię co mi wyszło, prądu nie zmierzyłem bo kable od miernika mi się urwały i na dziś sobie podarowałem "trudniejsze" pomiary.
Przy zgaszonym silniku napięcie na akumulatorze(troche już wyładowany) było 11,75V Po uruchomieniu doszło do 13V, po włączeniu długich i nawiewiu spadło do 12,4V
Chciałem sprawdzić bezpośrednio na alternatorze ale przez to że urwał mi się kabelek, a dojście tam jest masakryczne, na dzisiaj sobie podarowałem i zajme się tym jutro.
Czy takie niskie napięcie może być przyczyną rozładowującego się akumulatora? Co polecacie jeszcze sprawdzić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Aug 2009 19:04
Back to top
dybas
Post#14 10 Aug 2009 19:39
Alternator na razie zostaw, wystarczy dokonać pomiarów na zaciskach akumulatora przy wyłączonym, oraz włączonym silniku. Przy włączonym sprawdzamy napięcie na minimalnych obrotach, na średnich, oraz dokonujemy pomiarów porównawczych dla różnych obciążeń. Z pierwszych wyników można wyciągnąć wstępny wniosek o zbyt niskim napięciu w instalacji. Przyczyną może być alternator lub regulator napięcia.
Back to top
annubis17
Post#15 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 19:48
No dobrze, a jak można wyciągnąc kolejny wniosek? Przy zwiększonych obrotach napięcie wzrasta w szczytowym momencie o max 0,5V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Aug 2009 19:48
Back to top
wolltDE
Post#16 10 Aug 2009 20:11
Napięcie masz na pewno za niskie, tylko teraz w czym tkwi problem.
Jeszcze sprawdź napięcie na alternatorze bezpośrednio. Kiedyś miałem taki przypadek że napięcie na akumulatorze wynosiło 13,4 V a na alternatorze 14,2 V. Śruba B+ na alternatorze była strasznie zaśniedziała i był duży spadek napięcia.
Back to top
annubis17
Post#17 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 20:21
Jutro z rana posprawdzam na alternatorze, jak będzie wyższe to przeczyszcze wszystko co się da, ale jak będzie też niskie to albo kupie nowy alternator, albo zdam się na waszą pomoc
Back to top
brzezin
Post#18 10 Aug 2009 20:45
napisz jeszcze jaki masz samochód, niektórym z nas to pomoże w rozszyfrowaniu typu alternatora, co pomoże w dalszych poradach
Back to top
annubis17
Post#19 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 20:54
Citroen Xantia 1.9D 93r.
Back to top
annubis17
Post#20 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 22:11
Miernik w miare dobrze wskazuje napięcie, gdyż sprawdzałem go na różnych zasilaczach oraz na kompie, gdzie wskazywał taką samą wartość napięcia co w biosie( wiem że to może być nie miarodajne ale to zawsze coś). Na porządnym zasilaczu o napięciu 19V miernik wskazał 18,98 więc chyba jest dobry, a nie mam jak sprawdzić na lepszych miernikach. Na dostawe nie moge czekać bo samochód to moja praca i musi być bezawaryjny a boje się jezdzić w obawie że mi nie odpali potem
Back to top
annubis17
Post#21 Post from the author of the topic 11 Aug 2009 11:29
Dzisiaj byłem sprawdzić napięcia i o dziwo były wyższe. Przy samym odpalonym było 13,98V ale po włączeniu wszystkiego spadło nie wiem do ilu bo cep który mi pomagał mierzyć nie chciał mi powiedzieć:/ Na akumulatorze było nieznacznie niższe napięcie. Nie wiem tylko czemu wczoraj było tak bardzo niższe...
Back to top
sumara17
Post#22 11 Aug 2009 18:21
Kolego jak Ci mamy pomóc jak nie podajesz tych wiadomości o ktore prosimy. Jeszcze raz kazdy miernik mozesz podlczyc do akumulatora wpinając sondy w zaciski nastepnie odczytaj napiecie i zapis pozniej wsiądz w auto odpal je i wyjdz i zapisz znowu jakie jest napiecie kolejnie wlącz swiatla i znowu zapisz w taki sposób dokonasz trzech pomiarow. Po Tym odepni miernik i takze podlacz go szeregowo do akumulatora miernik przelącz na zakres mA i sprawdz ( pamietaj silnik i wszystkie odbiorniku wylączone i takze nie proboj odpalac auta bo uszkodzisz miernik) jaki jest uplyw prądu i podaj te dane tu na elektrodzie co dalej to Ci pomoge a nie wyjeżdzaj mi tu z jakimis cepami, pozdrawiam
Ogolnie przyczyn moze byc wiele moze byc slabe ladowanie wina wtedy lezy po stonie alternatora ale nia takze czasami mozesz miec za duzy uplyw prądu ale dez tych danych o ktore prosze nie bede wysowal jakich klwiek wnioskow
Back to top
annubis17
Post#23 Post from the author of the topic 15 Aug 2009 21:00
Przeczyściłem wszystkie kable od alternatora i akumulatora
Przy zgaszonym - 12,60V
Przy odpalonym - 14,60V
Przy odpalonym i włączone wszystko co sie dało - 14,09
Przy odpalonym i na mijania - 14,20(ale moge się co do tego mylić)
Po przestawieniu na mA
Przy ustawieniu 200m - od 60 do 72
Przy ustawieniu 20m - raz ponad skale a raz od 6 do 7
Generalnie odczyty wszystkie mocno wzrosły po wyczyszczeniu wszystkich kabli. Może teraz wreszcie zapali się na tym akumulatorze to zielone oczko tak jak było przy zakupie
Back to top
tomasz0703
Post#24 15 Aug 2009 21:19
Wszystkie pomiary nasz prawidłowe.Podłącz akumulator pod prostownik i ładuj 24 godziny pradem 5 A i zobacz co sie bedzie dzialo a najlepiej po naładowaniu podjechać do punktu w którym sprzedają akumulatory i oni powinni ci bezpłatnie wydajność procentową akumulatora .
Back to top
marek1977
Post#25 15 Aug 2009 21:30
Troszkę za duże ładowanie, ale niewiele.
Back to top
kierbedz4
Post#26 15 Aug 2009 21:31
Nie piszesz o jakiej pojemności masz akumulator.Podczas ładowania przyjmuje się ładowanie 10 godzinne i tak akumulator 50Ah ładowany prądem 5A w ciągu 10 godzin jest w pełni naładowany.Przedłużenie czasu ładowania powyżej 10 godzin powoduje nadmierne gazowanie elektrolitu w akumulatorze.Po odpaleniu auta pomiarów akumulatora dokonuje się po kilkunastu minutach gdy alternator uzupełni ubytek prądu który został pobrany w chwili odpalenia silnika auta. Wówczas pomiar jest bardziej miarodajny.Pomiary dokonane na układzie ładowania w Twoim samochodzie są poprawne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Aug 2009 21:31
Back to top
marek1977
Post#27 15 Aug 2009 21:38
A najlepiej sprawdzić odpowiednim miernikiem który obciąża akumulator.....
Back to top
annubis17
Post#28 Post from the author of the topic 15 Aug 2009 21:47
Akumulator mam 72Ah. Na początku tygodnia dam go do ładowania i zobacze jak długo będzie chodził z zielonym oczkiem. Doradzicie moze jakim prądem i jak długo go ładować? Akumulator ma dopiero co 2 tygodnie od kupna.
Back to top
tomasz0703
Post#29 15 Aug 2009 21:57
Czytasz to co do ciebie piszemy bo w ciagu ostatnie godziny masz dwie odpowiedzi na twoj temat.Ładujesz prądem 7 A MAM !! do 24 godzin MAX !!
jak masz aku 72 AH
Back to top
marek1977
Post#30 15 Aug 2009 22:01
ładuj aż sięnaładuje :) Zostaw na noc, możesz ewentualnie odkręcić korki jeżeli są.
Podłącz rano do samochodu, odpal i sprawdź ładowanie.
Skrajnie uszkodzony akumulator może ciągnąć tyle prądu że pokaże ci że ładuje ...naście volt
Jeżeli alternator ładuje prawidłowo (13.8-14.2(3)) a ginie gdzieś prąd przełącz miernik na sprawdzenie upływności prądu (czerwony kabelek na to drugie oczko, a miernik ustaw na ampery),Odkręc plusową klemę i podłącz miernik jeden pod plus aku drugi pod klemę, zamknij samochód włącz alarm i zobacz ile prądu Ci ucieka ( po kilku minutach bo musi się uzbroić alarm i inne systemy wyłączyć).
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Uboczne skótki ładowania akumulatora (16)
Podpala się kontrolka ładowania w samochodzie Fiat Uno (4)
Napięcie ładowania akumulatora (4)
napięcie ładowania akumulatora (7)
Problem ładowania akumulatora (3)
wskażnik ładowania akumulatora (7)
Poszukuję schematu do sprawdzenia ładowania w samochodzie. (3)
Pomiar poboru prądu z akumulatora w samochodzie na postoju. (17)
Pomiar prądu ładowania akumulatora (7)
Migająca kontrolka ładowania akumulatora... (12)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
