| Author |
Message
miziel Poziom 7
#1
01 Jun 2004 08:03 regulator obrotów CVA218 |
Mam problem z regulatorem obrotów CVA218. Całkowicie spalił się , chyba warystor , nie wiem jaki ma być , przydał by się symbol lub schemacik całego regulatorka.
pomocy!
Dzięki
| Back to top |
Google
01 Jun 2004 08:03 |
| Back to top |
Januszrog Poziom 7
#2
01 Jun 2004 11:53 Re: regulator obrotów CVA218 |
Napisz cos więcej na temat tego tajemniczego regulatora
| Back to top |
Google
01 Jun 2004 11:53 |
| Back to top |
axxx Poziom 23
#3
01 Jun 2004 16:39 Re: regulator obrotów CVA218 |
Jezeli to jest warystor to mozna go usunac bez niego tez bedzie dzialac.
| Back to top |
Google
01 Jun 2004 16:39 |
| Back to top |
miziel Poziom 7
#4
01 Jun 2004 19:21 Re: regulator obrotów CVA218 |
Czy to jest warystor ,to są moje domysły bo na płytce pozostała po nim czarna dziura. Po płytce i schemacie połączeń elektrycznych zorientowałem się , że może to być warystor - na płytce jest między zasilaniem a triakiem regulacyjnym obroty, pewnie zapewnia miękki start silnika - tłumi udar prądowy.Wskazane aby był.
| Back to top |
axxx Poziom 23
#5
01 Jun 2004 21:20 Re: regulator obrotów CVA218 |
Sam zasugerowales,ze to moze byc warystor,ja tego elementu stad nie widze.Warystor sluzy do ochronny przed przepieciami napiecia pochodzacego z sieci zasilajacej dane urzadzenie w twoim wypadku ele ment ten stoi kolo triaka czyli w czesci sterujacej moze to byc np.kondensator.zy niema na plytce opisu elementu??
| Back to top |
miziel Poziom 7
#6
01 Jun 2004 21:44 Re: regulator obrotów CVA218 |
według resztek opisu na płytce jest to VDR1 , jest wejście zasilania + vdr1+ triak +wyjście .
także wygląda na warystor ale jakiej wartości , typ , itp ?
| Back to top |
Google
01 Jun 2004 21:44 |
| Back to top |
stach19 Poziom 13
#7
01 Jun 2004 23:44 Re: regulator obrotów CVA218 |
Dane VDR1--K275.Faktycznie bez nigo układ powinien pracować.
| Back to top |
miziel Poziom 7
#8
02 Jun 2004 12:27 Re: regulator obrotów CVA218 |
Dzięki za podpowiedź .
| Back to top |
