Brother MFC-215C źle drukuje czarny
miron62 09 Sie 2009 21:44
  • #1 09 Sie 2009 21:44
    miron62
    Mam problem z wydrukiem czarnego.
    Drukarka cały czas podłączona do sieci a jednak przestaje dobrze drukować, tworzą się pasy przy wydruku tuszem czarnym.
    Z tego co wyczytałem w necie to jest nawet problem z wyczyszczeniem głowicy, może ktoś mi pomoże?
    Dziękuje.
  • #2 11 Sie 2009 19:57
    poldruk
    Najbezpieczniej zacząć od najprostszych czynności.
    Należy skorzystać z dostarczonej przez producenta w oprogramowaniu drukarki.
    Czyszczenie podobnie jak i w Epsonie nie powinno się powtarzać raz za razem lecz z minimum jedno godzinnymi przerwami.
    Jeśli kilka do kilkunastu prób nie pomaga to pozostaje wymontowanie głowicy i sprawdzenie ich drożności pod ciśnieniem, jeśli są drożne to należy je odmoczyć może to jednak potrwać nawet kilka dni.
    W niektórych modelach ulega rozszczelnieniu zespół kanalików dostarczających tusz do głowicy.
    Kanaliki są wytłoczone w spodzie obudowy i z góry mają przyklejoną folię uszczelniającą, która jednak czasami się rozszczelnia.
    Wtedy szczelina zaciąga powietrze zapowietrzając układ lub też zalewa spód drukarki.
    Mądrze jest stosować stale raz obraną markę zamienników, można wtedy uniknąć ryzyka wystąpienia nieoczekiwanej reakcji chemicznej między różnymi tuszami.
  • #3 12 Sie 2009 19:35
    miron62
    Dzięki za odpowiedź, jeżeli chodzi o czyszczenie to jaki najlepiej sposób obrać, płynem czy powietrzem. Kilka razy drukarka sama się czyściła i bez rezultatu a teraz jak jest nieużywana już około 2 tygodni to jeszcze gorzej drukuje.
  • #4 20 Sie 2009 23:00
    poldruk
    Nie ma niestety jednego skutecznego sposobu.
    Najlepiej moczyć w płynie oraz przepychać powietrzem za pomocą strzykawki w komorze kartridży.
  • #5 26 Paź 2009 08:33
    Krisso
    Mam pytanie czy jest sposób na te rozszczelnione kanliki dodam, że folia jest całkowicie odklejona???Urzadzenie MFC215C
    Z góry dzięki za pomoc i wskazówki.Pozdr.
