Problem z przydzieleniem adresow IP na dwoch routerach.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> Problem z przydzieleniem adresow IP na dwoch routerach.
Author
Message
Lukasz.PL
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 13:14
W biurze mamy router LinkSys WRT54GC, który ma przypisany adres 192.168.0.1 i z komputerami, które maja karty WiFi laczy się tylko przez siec bezprzewodowa.
Czesc komputerow w firmie jest bez kart WiFi i podlaczone sa bezposrednio do TP-LINK 54M model TL-WR543G, który laczy się z w/w LinkSysem. Niestety przez to te komputery maja adresy z puli 192.168.1.xxx, a chce aby mialy adresy z puli 192.168.0.xxx Jak to zrobic?
W skrocie siec wyglada dak:
INTERNET – LinkSys (192.168.0.1) – TP-Link (192.168.0.2/192.168.1.1) – komputery bez karty WiFi (192.168.1.xxx)
A chce aby było:
INTERNET – LinkSys (192.168.0.1) – TP-Link – komputery bez karty WiFi (192.168.0.xxx)
Nie mozna jednemu przypisac adresow od 192.168.0.1-192.168.0.100, a drugiemu powyzej. Nie maja takiej opcji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Aug 2009 13:14
Back to top
al777
Post#2 10 Aug 2009 13:56
Re: Problem z przydzieleniem adresow IP na dwoch routerach.
Nie do końca rozumiem po co ci był drugi router (może czegoś nie napisałeś ?) - wystarczy dać zwykły switch zamiast tego TP-LINKa i będzie OK.
Back to top
Lukasz.PL
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 14:51
Router LinkSys jest jakies 10 metrow i jedno pietro wyzej od TP-Linka.
Nie ma mozliwosci pociagniecia kabla pomiedzy te urzadzenia a tym samym do komputerow bez kart WiFi.
To drugie urzadzenie (TP-Link) jest jako posrednik w dostarczaniu sygnalu internetowego pomiedzy routerem LinkSys(tutaj jest wtyczka od netu podpieta), a trzema komputerami bez kart sieciowych.
Jezeli dam switch zamiast TP-Linka to bede musial prowadzic do niego kabel od LinkSysa, czy nie?
Back to top
mbo
Post#4 10 Aug 2009 15:02
Zamiast drugiego routera potrzebny jest AP w trybie Client.
Można też obecny router podłączyć portem LAN i wyłączyć w nim DHCP - będzie działał tak jakby był samym AP.
Back to top
Lukasz.PL
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 15:13
Czyli moge sprobowac polaczyc router TP-Link bezprzewodowo z routerem LinkSysa (nie moge kablem, jest jakas roznica?) tylko najpierw wylaczyc mu DHCP, tak?
Wtedy dla komputerow bez kart WiFi podam recznie adresy:
IP 192.168.0.xxx
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
(mimo, ze ten TP-Link ma adres 192.168.0.2/192.168.1.1 i komputery bez kart WiFi widza go jako 192.168.1.1)
W tej chwili maja podane:
IP 192.168.1.xxx
Brama: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
A jak nie zadziala to mam kupic AP z mozliwoscia pracy w trybie client, tak?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Aug 2009 15:13
Back to top
Alana
Post#6 10 Aug 2009 17:28helpful post - solution
Wedlug mnie w gre wchodzi zakup switcha + Acess Pointa i skonfigurowanie AP w trybie client tak zeby lapal siec radiowa z LinkSysa, TPlinka sprzedac albo do szafy jako zapas.
Proponowalabym kupic TP-Link Wireless Access Point 54 Mbps TL-WA501G lub Edimax Wireless Access Point EW-7206APg, oba urzadzenia sprawdzily sie w "warunkach bojowych" w firmie w ktorej pracuje, do tego switch 8 portowy najlepiej firmy Planette [naprawde duza niezawodnosc za niewiele wyzsza cene]
Laczysz to tak:
Internet --> linksys --> AP w trybie client ---> switch --> komputery bez kart WiFi
Inne rozwiazanie to, o ile komputerow bez kart WiFi jest malo [najwyzej 2-3] to zakup kart WiFi do tych komputerow, cenowo to bedzie podobnie jak AP + switch.
Back to top
Lukasz.PL
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 10 Aug 2009 20:12
A dlaczego do AP podlaczyc switcha, a nie od razu te trzy komputery bez kart WiFi? On ma tylko jeden port? Wydawalo mi sie, ze ma normalnie 4 jak router.
Zaraz koncze prace i ide na testy ;)
edit: juz doczytalem, ma jedno wejscie RJ45 ;)
edit2: Wylaczylem temu TP-Linkowi DHCP. Rozne ustawienia robilem i nic z tego.
Poszukalem w szafkach w firmie i znalazlem spalony AP D-Linka i switcha Asus GigaX1005/G. Juz zamowilem TP-LINK TL-WA501G i PLANET FSD-803.
Wzialem 8 portowy poniewaz juz za tydzien przyjdzie urzadzenie sieciowe i wszystkie porty byly by zajete. Natomiast ten Asus bedzie na zapas, poniewaz jak jest net w biurze to nikt go nie docenia, ale jak nie ma go przez godzine to jest panika jak by swiat sie konczyl :)
Jak skonfiguruje wszystko to klikne ;)
Back to top
Alana
Post#8 10 Aug 2009 21:38
Te ktore podalam maja 1 port ale owszem sa takie z wbudowanym switchem 2 czy 4 portowym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Aug 2009 21:38
Back to top
Lukasz.PL
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 13 Aug 2009 17:58
Dzisiaj podpialem wszystko i lata.
Konfiguracja jest bardzo prosta. Do TP-Linka podpialem sie przez skretke. Ustawilem SSID na takie samo jak ma router LinkSysa, wlaczylem tryb pracy klient, kliknalem Szukaj (Survey) i wybralem siec WiFi z routera. Wszystkie pola sie same uzupelnily. Na kolejnej zakladce podalem WEP. Przydzielilem mu kolejny adres w sieci. Restarcik i podpialem switcha. Dziala miod malina :)
Mam takie pytanko. Czy SSID z Wireless Settings (Basic Settings) musi byc takie samo jak SSID routera z Wireless Mode Settings czy poprostu gdy AP dziala w trybie client to potrafi sie on tylko polaczyc z routerem i nie da sie polaczyc z nim (z AP) przez WiFi?
Czy opcja WDS to cos takiego jak polaczenie dwoch sieci, taki most?
Z minusow to tyle, ze za nic w swiecie nie moglem zmienic hasla na inne jak jednoliterowe i dopiero gdy ustawilem haslo jednoliterowe dalo sie zmienic na dowolne. Tylko, ze nie mozna uzywac znakow specjalnych, same litery i cyfry.
Back to top
al777
Post#10 14 Aug 2009 07:15helpful post - solution
WDS to taki "powtarzaj dalej" - tu masz więcej .
Back to top
Lukasz.PL
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 14 Aug 2009 12:21
Dzieki za odpowiedz.
Dobrze, ze mam wylaczone, bo nie chcialem zeby rozszerzal zasieg sieci WiFi.
Jest jakas ksiazka ktora bedzie opisywala zagadnienia typu WDS, client, repeater, universal repeater z przykladami? Z checia bym przeczytal.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
dsl podzial stalych adresow ip ? (21)
blokada adresow IP z Rosji (4)
Drukowanie Adresow Pomocniczych (2)
przypisywanie adresow ip (8)
problem z polaczaniem dwoch komputerow przez wifi (5)
Rozszerzony pulpit z dwoch komputerow i dwoch monitorow (1)
Problem z przydzieleniem IP na ograniczonych uprawnieniach. (8)
Modyfikowane softy w Routerach (3)
2 Sieci na 2 routerach - dostep (3)
Neostrada na 2 routerach WiFi (7)
Page generation time: 0.171 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
