| Autor |
Wiadomość |
kołti Poziom 13
10 Sie 2009 16:38 HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
Witam. Mam drukarkę HP LJ 1220 (ta ze skanerem). I problem dotyczy instalacji skaner w komputerze. Na stronie HP-ka nie ma sterowników do skanera, tylko do drukarki. Ma ktoś ten problem jakoś rozwiązany, jakieś inne sterowniki? Pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
endriuw Poziom 12
| Powrót do góry |
kołti Poziom 13
10 Sie 2009 21:11 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
Na tamtej stronce są tylko sterowniki do drukarki, a nie do skanera. Drukarka normalnie działa. Lecz to skanowanie nie działa. ;/ Pomocy. Pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
endriuf Poziom 21
Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 1244 Miasto: Tomaszów Mazowiecki
10 Sie 2009 21:22 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
Niestety miałem ten sam problem. Dzwoniłem nawet do HP. Nic nie znalazłem. Przynajmniej na XP, bo na 98 może coś się jeszcze by znalazło. |
| Powrót do góry |
poldruk Poziom 16
10 Sie 2009 21:50 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
Ja też zmartwię kolegę.
Przez ostatnie lata nikomu z naszych serwisantów nie udało się zainstalować tego skanera.
Wobec powyższego proponuje zakup samego skanera, lub atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego, które to można nabyć na aukcji za kilkadziesiąt złotych. |
| Powrót do góry |
pp1964 Poziom 16
11 Sie 2009 06:27 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
HP
Pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
11 Sie 2009 06:27 |
| Powrót do góry |
kołti Poziom 13
11 Sie 2009 07:06 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
Na tej stronce powyżej są tylko sterowniki do drukarki, a nie ma do skanera. |
| Powrót do góry |
ABLublin Poziom 21
11 Sie 2009 07:26 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
zamów z HP oryginalną płytkę , ja mam ale tylko w wersji ang . |
| Powrót do góry |
kołti Poziom 13
11 Sie 2009 17:19 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
Ok. Z tego co się dowiadywałem to potrzebna jest ta płytka, z HP. |
| Powrót do góry |
rocket Poziom 4
13 Sie 2009 18:05 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
dziwne, że nie dostałeś płytki przy zakupie...nawet jeśli kupowałeś z drugiej ręki to dopytaj bo ten ktoś powinien taką płytkę posiadać... Z reguły do każdego sprzętu, co by to nie było zawsze jest w zestawie płytka do instalacji... |
| Powrót do góry |
grzesabc Poziom 1
11 Gru 2009 14:17 Re: HP LJ 1220 - jak zainstalować skaner |
Czy ktos sie uporal z tym problemem?
Mnie gdzies plytke wcieło i jest problem. Dzwoniłem do HP i tego modelu od kilku lat nie supportują więc i płytki na zamówienie nie przyślą. Pozostała życzliwość jakiegoś szczęśliweo posiadacza płytki :)
Czy ktoś mógłby udostępnić image płytki na necie?
Jako ciekawostę podam że pod Windows 7 drukarkę i skaner system rozpoznaje bez problemu. Co prawda skaner troche wolniej działa niż na XP ale może można to jakoś ustawić.
Pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
