Golf V spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby
marac 11 Sie 2009 21:53 13765 6
  • #1 11 Sie 2009 21:53
    marac
    Mam problem Golfie V (bez sensora deszczu) z wycieraczką/spryskiwaczem tylnej szyby - nie można jej wyłączyć. Przy okazji nie działa tez spryskiwacz przedniej szyby.
    W pozycji przełącznika wycieraczek:
    - neutralnej działa spryskiwacz tylnej szyby i wycieraczka,
    - spryskiwacz przód działa spryskiwacz tylnej szyby i wycieraczka,
    - tylna wycieraczka działa tylna wycieraczka w cyklach czasowych (prawidłowo),
    - spryskiwacz tył działa spryskiwacz tylnej szyby i wycieraczka (prawidłowo),
    - przednie wycieraczki działają prawidłowo jedynie nie ma spryskiwacza.
    Zaczęło się od porannego spryskania przedniej i tylnej szyby i już nie można było wyłączyć spryskiwacza/wycieraczki tylnej szyby. Wcześniej wszystko było OK.
    Po przekręceniu stacyjki działa j729. Błędów brak.
    Sprawdziłem przełącznik (E34, E44, ...) - OK, J527 - OK, J729 - OK, J730 - OK, J400 - OK, V12 - OK. Zastanawiam się jeszcze nad J519, chociaż jest suchy i nie ma śladów wody.
    Może jakieś sugestie kolegów, bo powoli zaczynam się poddawać.
  • #3 11 Sie 2009 22:42
    marac
    Tak samo wygląda silnik.
    Silnik był wymieniany na inny i nie przyniosło to spodziewanego efektu. Podejrzewałem mechanizm parkowania.
  • #4 12 Sie 2009 07:48
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Wewnątrz tylnej wycieraczki jest uszkodzona elektronika a wmieniłeś
    uszkodzony na uszkodzony.
  • #5 12 Sie 2009 08:55
    marac
    Podmieniłem silnik w innym golfie i działał prawidłowo, dlatego wykluczam elektronikę J400. Proszę o dalsze sugestie.
  • #6 12 Sie 2009 15:47
    jarcys
    Jesli jest taki sam to rozkrec przy silniku dekielek tam jest mechanizm ktory moze byc brudny a nawet zreszto masz zdjecie. Sprawdz to co podal ci Stanislaw wlasnie tam czesto siada sterownik wycieraczki ma cztery piny w gniezdzie . Budowa moze sie roznic ale zasada jest ta sama i uklad czyli sterownik ten sam ja mam toyote avensis i mi siadl wlasnie ten ukladzik a dokladnie triak ja dobralem z skody oktavi ale jest podobny audi typu nie pamietam i wlasnie golf 4 i 5 jak co to pisz.
    http://img135.imageshack.us/img135/6708/img0408pj5.jpg
    http://imageshack.us/
    http://img374.imageshack.us/img374/750/blaszkacm3.jpg
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...611586&highlight=silnik+wycieraczki+octavia&s
  • #7 12 Sie 2009 22:19
    marac
    Dzięki za rady, ale znam temat związany z kiepską konstrukcją silników wycieraczek z grupy VAG. Wiem, że 9/10 przypaków to właśnie on jest odpowiedzialny.
    Jeżeli silnik tylnej wycieraczki z uszkodzonego golfa pracuje prawidłowo w innym samochodzie, to wnioskuję że nie jest uszkodzony.
    Może jakieś inne propozycje? Może ktoś się spotkał z podobnym problememA?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
