Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Astra G - Si這wniki centralnego zamka w tylnych drzwiach
CameR 12 Sie 2009 09:23 8362 4
  • #1 12 Sie 2009 09:23
    CameR
    Moderator Zabezpiecze Pojazd闚
    Mam problem z oryginalnymi si這wnikami centralnego zamka w tylnych drzwiach Astry II kombi z 1998r.
    Przednie L i P drzwi, wlew paliwa i klapa tylna blokuj si bezproblemowo z kluczyka ,pilota i przez naci郾i璚ie przycisku blokowania. Dzia豉 te ryglowanie w przednich drzwiach.
    Drzwi tylne lewe i prawe - umar造, 瘸dnej reakcji na zamykanie i otwieranie.
    Czy kto posiada rozpisk z陰cza (g這郾ik, szyby el., c.z.) w tylnych drzwiach.
    Do si這wnika dochodz trzy przewody. Na dw鏂h (鄴速o-czarny i czerwono-czarny) przy sterowaniu c.z. zmienia si polaryzacja napi璚ia. Jakie napi璚ie powinno pojawia si na trzecim przewodzie (niebiesko-czarny) ?
    Si這wniki w przednich drzwiach maj wewn徠rz mikroswitche , kt鏎e mog ulec awarii.
    W tylnych si這wnikach Astry te s mikro-prze陰czniki, by mo瞠 ulegaj awarii podobnie jak w Vectrach?
    Reset centralki c.z. (od陰czenie akumulatora) niczego nie zmienia.
    Mo瞠 macie jeszcze jakie pomys造 i sugestie dotycz帷e naprawy si這wnika centralnego zamka tylnych drzwi w Astrze II (G) ?
    Astra G - Si這wniki centralnego zamka w tylnych drzwiach Astra G - Si這wniki centralnego zamka w tylnych drzwiach Astra G - Si這wniki centralnego zamka w tylnych drzwiach
  • #2 12 Sie 2009 19:16
    Ireneo
    niebeiski to rygiel,pojawia sie plus przy blokowaniu.skoro na z鏊tym i czerwonym masz naprzemienne napiecie to sam si這wnik do wymiany,lubi si psu w tych autach.Z przodu s prze陰czniki do sterowania ca造m centralnym
  • #3 12 Sie 2009 22:09
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Montuje w to miejsce zwyk貫 uniwersalne za kilkana軼ie z. Musisz kupi razem szyn mocuj帷 i ci璕nem. Podpinasz pod dzyndzel od blokowania i pasuje. Ju kilka aut tak zrobi貫m. Pozdrawiam.
  • #4 12 Sie 2009 22:32
    CameR
    My郵a貫m o zast徙ieniu orgina逝 uniwersalnym si這wnikiem, jednak zastanawiam si co mog這 ulec uszkodzeniu wewn徠rz starego si這wnika.
    Kiedy w Vectrze wymienia貫m dwa microswitche wewn徠rz si這wnika.
    Trzeba by這 rozwierci jeden nit, rozkr璚i obudow i wylutowa dwa microswitche.
    W Astrze nie mia貫m jeszcze okazji tego rozbiera, ale my郵 瞠 konstrukcja wn皻rza si這wnika b璠zie zbli穎na do Vectry.
    #5 26 Mar 2010 09:05
    mi-ras-70
    CameR napisa:
    Nie wiem jak wygl康a w Vectrze ale rozbiera貫m si這wnik w Astrze, jest prostrzy bo nie trzeba rozwierca tylko delikatnie odchyli zaczepy. Mikroprze陰czniki mo積a dosta w dobrze zaopatrzonym sklepie elektronicznym. Je瞠li kto mia w r瘯u lutownic to wymiana jest banalnie prosta, trzeba uwa瘸 na mechanizm 瞠by si nie rozpad. Mnie udalo si wymieni bez problemu, wszystkie drzwi mia貫m zapieczone, mog貫m tylko otwiera mechanicznie.
Szybka odpowied lub zadaj pytanie
Dzi瘯uj Ci. Ta wiadomo嗆 oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
