| Author |
Message
SHREK237 Poziom 14
#1
12 Aug 2009 13:03 Prośba o sprawdzenie schematu |
Witam!! Prosiłbym bardzo o sprawdzenie rozmieszczenie czujek dualnych w warsztacie samochodowym. Inne propozycje mile widziane. Ja bym to zrobił tak jak na schemacie ale chciałbym zaczerpnąć opinii fachowców z tej dziedziny. POZDRAWIAM
| Back to top |
Google
12 Aug 2009 13:03 |
| Back to top |
rejmonter Poziom 12
#2
12 Aug 2009 18:13 Re: Prośba o sprawdzenie schematu |
jak dla mnie to może byc
| Back to top |
carrier Poziom 23
#3
12 Aug 2009 19:19 Re: Prośba o sprawdzenie schematu |
ja bym zrobił tak
| Back to top |
speed99mail Poziom 12
#4
12 Aug 2009 20:02 Re: Prośba o sprawdzenie schematu |
A ja bym dał tak:
lub tak:
Pytanie nasuwa się jedno. Skoro to jest warsztat to jak rozmieszczone są w nim "sprzęty", które mogą zasłonić pole widzenia czujki? Podnośniki etc.
Na pewno kontaktrony na oknach i drzwiach.
1- tutaj dwie dualne, ale istnieje możliwość, że obie mikrofale o tej samej częstotliwości będą generować fałszywe alarmy. Wzajemne wzbudzanie. Drugi rysunek eliminuje pośrednio ten problem.
2- najlepiej, aby czujka patrzyła na wprost drzwi. Nic jej nie zasłoni, a i tak nie ma innej drogi wejścia.
3- tutaj tak samo jak przy 2.
Na drugim rysunku w 1 dałem PIRa patrzącego na okna, i dual na wejście. Ale ten PIR może być zasłonięty przez samochody etc.
Aranżacja w tym wypadku (z resztą w innych też) jest bardzo ważna.
| Back to top |
Google
12 Aug 2009 20:02 |
| Back to top |
crunky Poziom 22
#5
12 Aug 2009 20:14 Re: Prośba o sprawdzenie schematu |
| speed99mail wrote: |
Jak dla mnie jest to nie zgodne z zasadami projektowania. Czujka to nie kamera, nie jest to najbardziej korzystne usytuowanie. Lepiej przy bramach jak w pierwszym rozwiązaniu. A jeśli chodzi o dobre czujki dualne to nie zakłócają się. Np rokonet w specyfikacji określa czy może czy nie może pracować dwie czujki w pomieszczeniu.
| Back to top |
#6
12 Aug 2009 20:40 Re: Prośba o sprawdzenie schematu |
| crunky wrote: |
| Jak dla mnie jest to nie zgodne z zasadami projektowania. Czujka to nie kamera, nie jest to najbardziej korzystne usytuowanie. |
Czemu nie?
PIR działa najlepiej, gdy obiekt przecina pole widzenia czujnika prostopadle (w poprzek - detekcja przemieszczania się obiektu o innej temperaturze niż otoczenie po płaszczyźnie detektora ), mikrofala gdy obiekt przemieszcza się na, lub od czujki (równolegle do pola widzenia - efekt Dopplera).
Dualna łączy te dwie funkcje. PIRa może nie jest dobrze montować na wprost drzwi, MW jak najbardziej, ale duala czemu nie?
A mamy gwarancję, że ani podnośnik, ani samochód, ani inny obiekt nie zasłoni pola widzenia czujki.
Co do montowania dwóch czujek o tej samej częstotliwości mikrofal, to zdania są podzielone. Jak dla mnie istnieje możliwość fałszywych alarmów. Ktoś postawi jakiś większy przedmiot w nieodpowiednim miejscu i fale mogą się nakładać co spowoduje wzbudzenie czujnika.
Z założenia nie powinno dawać się dwóch mikrofal o tej samej częstotliwości w jednym pomieszczeniu.
| Back to top |
SHREK237 Poziom 14
#7
12 Aug 2009 22:36 Re: Prośba o sprawdzenie schematu |
carrier - te zielone punkty to czujki dualne czy zwykłe PIR-Y??
Jeśli chodzi o wyposażenie warsztatu to cały osprzęt znajduje się od podłogi na wysokości ok 1m.
Dodam jeszcze , że kable będę ciągnął sufitem bo jest wykonany z kasetonów a ściany do połowy wypłytkowane i wymalowane więc nie widzę innej możliwości.
Z czujek firmy rokonet ,lub z innej firmy, to jaka najlepiej wybrać aby mogły pracować razem w jednym pomieszczeniu i nie generowały fałszywych alarmów?? POZDRAWIAM i dziękuję
| Back to top |
Google
12 Aug 2009 22:36 |
| Back to top |
s6spn6 Poziom 18
#8
13 Aug 2009 09:39 Re: Prośba o sprawdzenie schematu |
ale po co kłaść 2 czujki w jednym rogu pomieszczenia ?
przecież nikt nie kładzie w jednym rogu tylko po 2 stronach warsztatu
Ja zawsze wole postawić 2 bo mam większe prawdopodobieństwo ze zadziała. albo jedna albo 2-ga.
ustawiam czujkę żeby włączała sie jak wykryje pir i mw wiec nie ma opcji fałszywych alarmów.
Nawet ci powiem ze w serwerowni mam 4 czujki dualne tej samej firmy. w 4 rogach. i jeszcze ani razu nie miałem fałszywego alarmu.
Co do montowania czujek na wprost Drzwi. pamiętaj ze czujka Dualna posiada czujnik PIR korty jest bardzo mało odporny na promienie słoneczne. i sie tak jakby wypalał i traci swoje właściwości. wiec jak masz czujek która reaguje na pir + mw i pogorszy sie jakość czujnika PIR to juz czujka nie zareaguje tak jak powinna.
speer99... nie wziąłeś tez pod uwagę wysokości pomieszczenia. a jeśli pomieszczenie ma wysokość. 5 metrów to juz czujka moim zdaniem jest źle zamontowana bo za wysoko.
| Back to top |
Pedro2003 Poziom 16
#9
13 Aug 2009 18:43 Re: Prośba o sprawdzenie schematu |
Zakładając w jednym pomieszczeniu dwie czujki mikrofalowe jeszcze blisko siebie narażeni jesteśmy na fałszywe alarmy.
Czujkę tak można ustawić że jedna wystarczy do ochrony tylko trzeba ją dobrze umieścic w pomieszczeniu.
Najlepiej zrobic próbe przed założeniem już ostatecznym, to co piszą ozasięgu nie zawsze sie pokrywa.
| Back to top |
