| Author |
Message
kbadi Poziom 12
| Back to top |
Google
13 Aug 2009 07:58 |
| Back to top |
pawel16150 Poziom 17
#2
13 Aug 2009 11:00 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Witam a czy nie wystarczył by Ci jakiś większy i solidny UPS?
| Back to top |
kbadi Poziom 12
#3
13 Aug 2009 22:06 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Ale ja nie chce i nie mam na to czasu żeby biegać z UPS do domu i go ładować . Ja na garażu nie mam prądu a dość sporo tam przesiaduje i potrzebuje jakieś zasilanie . Poza tym jak mi się ups rozładuje to nic nie zrobię a auto może chodzić .
| Back to top |
arczi1971 Poziom 4
#4
13 Aug 2009 22:33 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Używam podobnej przetwornicy od kilku miesięcy bez żadnego problemu, lecz radziłbym ci nie stosować przy tak sporej mocy gniazda zapalniczkowego lecz jakiegoś pewniejszego połączenia, zbyt duże spadki napięć.
| Back to top |
Google
13 Aug 2009 22:33 |
| Back to top |
LeszekARC Poziom 1
#5
14 Aug 2009 15:35 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Może spójrz w innym kierunku? Za podobne pieniądze kupisz agregat prądotwórczy, koło 1kW, dużo bardziej uniwersalne rozwiązanie i możesz robić przy silniku w samochodzie, bo jest wyłączony ;-).
| Back to top |
kbadi Poziom 12
#6
14 Aug 2009 16:44 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Tylko że jak zostawię ten agregat na garażu to mi go ukradną razem z garażem a wożenie go w bagażniku raczej nie wchodzi w gre .
arczi1971 czy taka przetwornica faktycznie daje te 1000w ?
| Back to top |
Google
14 Aug 2009 16:44 |
| Back to top |
unitra Poziom 10
#7
20 Aug 2009 14:39 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Koledzy mają rację. Przy tej cenie rzeczywistą moc ciągłą tych przetwornic należy podzielić /2. Takie narzędzia potrzebują prądu rozruchowego. Bedziesz musiał zmieniać bezpieczniki przy każdej próbie uruchomienia szlifierki lub przecięcia czegoś grubszego. Do pracy takimi narzędziami będziesz potrzebował jednak agregat, a do okazjonalnego wiercenia czy szlifowania w garażu najrozsądniejeszym wyjsciem jest zakup elektronarzędzi aku.
| Back to top |
bandzior2 Poziom 21
#8
20 Aug 2009 14:50 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
A ja mam pytanie: Czyli mam taka przetwornicę 1500W 230V ciągłej. Moc alternatora to 75A 12V co daje 900W (nie liczę już strat poniesionych na obsługę silnika). Czyli nawet jakby silnik był włączony to alternator nie da rady dostarczyć przetwornicy mocy 1500W i sobie będzie przetwornica pobierać prąd z aku co grozi przy dłuższym używaniu jej rozładowaniem także aku.
Dobrze myślę??
| Back to top |
kbadi Poziom 12
#9
22 Aug 2009 16:41 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Wydaje mi się że wiercić się nie będzie non stop także aku z altkiem dadzą radę chociaż sam nie jestem pewien .
| Back to top |
lecholec Poziom 4
#10
24 Sep 2009 16:39 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Zwróć uwagę że AZO PRZETWORNICA NAPIĘCIA ma bezpieczniki wlutowane w środku. A jak Ci się spalą i jest na gwarancji to wiadomo, że trzeba odnieść do sklepu.
| Back to top |
Darrieus Poziom 23
#11
24 Sep 2009 18:32 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Może ma bezpiecznik polimerowy albo zabezpieczenie elektroniczne a nie topikowe, i nic nigdzie nie trzeba będzie nieść. Poza tym popieram że przetwornica w tym wypadku to niewypał.
| Back to top |
Scull Poziom 15
#12
01 Oct 2009 23:33 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Poprawne myślenie, przetwornica dobrej jakości i przewody min 10 mm2 zalecane 16 mm2
| Back to top |
Boosterpl Poziom 15
#13
15 Mar 2010 23:15 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Dziś kupiłem przetwornice AZO IPS-500, niby 300W mocy ciągłej a nie wytrzymała nawet 2min przy 250W. Żadne zabezpieczenia nie zadziałały, tylko dym z tranzystorów. Bezpiecznik wlutowywany, co za porażka. Nie polecam!
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 23:15 |
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22748 Location: Olesno Śląskie
#14
16 Mar 2010 17:18 Re: Przetwornica z 12v na 230v |
Wykopaliska zamykam zalecając zapoznanie się z regulaminem forum.
| Back to top |
