Wyłącznik róznicowo-prądowy plus uziemienie
electrico 13 Sie 2009 12:58 2696 3
  • #1 13 Sie 2009 12:58
    electrico
    Poziom 8  
    Witam mam pytanie do ekspertów dot. podłączenia wyłącznika różnicowo-prądowego i uziemienia.
    Czy zmostkowanie zera roboczego (N - niebieski) z zerem ochronnym (zółty) przed różnicówką jest własciwe?
    Sytuacja jest taka, że ostatanio przeanalizowałem podłączenia elektryczne zrobione jakis czas temu przez jakiegos podobno elektryka po przebudowie starej instalacji elektrycznej,
    i nie do konca rozumiejąc jednego podłączenia zastanawiam sie czy są one własciwe.
    Stan jest taki: domek jednorodzinny, podłączenie elektr. linią napowietrzną trojfazową, był robiony uziom przy domku (zakopana bednarka etc).
    Sytuacja dotyczy podłączeń po wyjsciu z licznikow.
    3 fazy i zero robocze (N - niebieski) podłaczone się do wejścia wylacznika roznicowo pradowego, który ochrania pomieszczenia domu (dalsze podlaczenie przez bezpiecznieki nadpradowe, wygląda OK)
    Natomiast nie wiem dlaczego kabel niebieski (N) z wejscia roznicowki
    jest tez połączony z "listwa" żolta - zera ochronnego
    Czy jest to wlasciwe?
    Dodatkowo zasilanie trojfazowe dodatkowego budynku - garażu oraz pompy wody (wlacznik GZ1-M14) są podlaczone czterożyłowym kablem w ten sposob ze wziete sa 3 fazy sprzed roznicowki a zero robocze jest podlaczone z listwy "zoltej"... ktora właśnie (jest zwarta z N sprzed wejscia roznicowki)
    Krotko mowiac roznicowka tutaj jest ominieta i chroni tylko pomieszczenia budynku.
    Zastanawia mnie dlaczego ktos nie podłączył wszystkiego przez różnicówkę i chyba nalezy to poprawić ?? podłaczając fazy i N z wyjścia różnicówki
    i czy przede wszystkim takie mostkowanie przed róznicówką szczególnie zera roboczego i ochronnego jest właściwe i nie stanowi jakiegoś ryzyka.
  • #2 13 Sie 2009 13:07
    Loker
    Poziom 37  
    Ehh, wałkowane wiele razy - użyj opcji "Szukaj" albo nawet Google... Gdyby punkt rozdziału N-PE był za różnicówką, nie działała by ona prawidłowo.
  • #3 13 Sie 2009 13:19
    mczapski
    Zakładając, że instalator znał typ sieci to masz w porządku. Garaż z założenia nie jest chroniny wyłącznikiem różnicowym dla budynku mieszkalnego dla twojej wygody. Po pierwsze w garażu na wejściu zasilania możesz założyć wyłącznik a po drugie weź pod uwagę, że każde zadziałanie ochrony w garażu powodowałoby wyłączenia zasilania w domu z czego nie byłbyś rad..
  • #4 13 Sie 2009 13:44
    electrico
    Poziom 8  
    OK rozumiem.
    Czyli stad wynika ze garazów itp zazwyczaj nie ochrania sie?
    a gdyby pojawilo sie jakies zwarcie np na silniku trojfazowym czy spawarce itp to nie ma ochrony?
    Myslalem zeby podlaczyc garaz pod ta sama roznicowke zakładając że często nie wyrzucałoby róznicowki ale stad wniosek ze to niezbyt dobry pomysl
    wiec moze lepiej dokupic drugą roznicowke tylko dla garażu? czy w ogóle nie podłączać i zostawić jak jest?
    Czyli podsumowujac gdybym zdecydował się na podłączenie garazu przez roznicówkę rozumiem ze ten rozdział N-PE powinien dalej zostać?
    (przy okazji upewnię się jaki to typ sieci)
    Wystarczy, opisywane niejednokrotnie na forum. Regulamin p. 8.1, 14, 15> Kosz.
    [Akrzy]
 Szukaj w ofercie
