| Author |
Message
runner2 Poziom 11
#1
02 Jun 2004 13:19 Minolta EP 1030 |
Koledzy sprawa jest taka
MInolta EP1030
wymieniałem bęben Developer i listwe
zainicjowałem developer funkcją F8 i niby ok
tylko maszyna robi za jasne kopie
i nic sie nie dało za bardzo przyciemnić
powiedzce co mogłem pominąć czy powinienem zrobić coś jeszcze /??
z góry dziękuje za pomoc
| Back to top |
Google
02 Jun 2004 13:19 |
| Back to top |
Watażka Poziom 17
Joined: 07 Apr 2004 Posts: 385 Location: Świętochłowice
#2
02 Jun 2004 13:27 Minolta EP 1030 |
Również miałem taki przypadek. Wszystko zależy od bębna a dokładnie jego pochodzenia. Jeżeli w kodach odpowiedzialnych za jasność kopii nie uda się przyciemnić (koniec zakresu) to pozostaje Ci tylko zabawa napięciami.
| Back to top |
Google
02 Jun 2004 13:27 |
| Back to top |
gur Poziom 12
#3
03 Jun 2004 13:47 Re: Minolta EP 1030 |
sprawdz czy masz bisas na wywołwaczce, mogła się podgiąć sprężyna.
lub deweloper, który zainstalowałeś ma zbyt niski pożom toneru, możesz zastosować deweloper od MINOLTY 1054-tylko pamętaj że wchodzi go dużo mniej.
| Back to top |
Google
03 Jun 2004 13:47 |
| Back to top |
NEWPRINT Poziom 16
#4
03 Jun 2004 21:57 Minolta EP 1030 |
Spróbuj wyregulować F5 - napięcie biasu, lub F3- napięcie lampy ekspozycyjnej, lub co radzi Gur dosyp toner i zrób jeszcze raz F8
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
09 Jun 2004 22:54 Re: Minolta EP 1030 |
Przy wymianie bębna ,developera,listwy(trzeba zedzeć z niej folię ochronną)trzeba wymienić też bezpiecznik który znajduje się z tyłu modułu na kostce Powoduje on jednocześnie inicjację developera jak i kasowanie licznika bębna.Ja nigdy przy takiej wymianie nie kręciłem elektroniką i wszystko było ok.Jeżeli zasypałeś developer to inicjację wykonuj z wyjętym tonerem z maszyny bo inaczej będziesz mógł go sobie wyrzucić do kosza.
| Back to top |
Google
09 Jun 2004 22:54 |
| Back to top |
tito Poziom 17
#6
09 Jun 2004 23:15 Re: Minolta EP 1030 |
Nie radziłbym kręcić prądami biasu, czy ładowania, jedynie obniż napięcie na ekspozycji kodem F3 i zainicjuj automat dając start na nim. Jeżeli wymieniłeś bęben, listwę(zdarłeś z niej folijkę ochronną z odblasku) i starter to najlepiej wymień bezpieczni ten przy gnieżdzie wkładu. Minolta Polska polećą aby nie wsypywać startera do wywoływaczki, tylko wkładać w miejsce toneru po wymianie bębna, tak jak przy instalacji nowej maszyny.
Przede wszystkim to wymieniony starter musi być oryginalny nie odsypuj od innego modelu.
Możesz sprawdzić jeszcze czy zębatki od kręzenia tonerem są całe i czy nie złamał się bolec mocujący je.
| Back to top |
