Seat Ibiza 1.4 AEX
jareklub.29 15 Sie 2009 22:02 2479 10
  • #1 15 Sie 2009 22:02
    jareklub.29
    Witam problem tego rodzaju ,ze po odpaleniu silnika gasnie za pare sekund tzn.odpala i gasnie doslownie -wykazalo blad immo i teraz moje pytanko czy moze to byc niewiem jak sie fachowo okresla przewod ktory idzie od stacyjki do immo czy blad samego immo ,a moze blad kluczyka dodam ,ze posiadam jeden kluczyk w srodku jest jakis magnesik tylko Dzieki z gory
  • #2 15 Sie 2009 22:05
    autoas
    Poziom 41  
    Może być wsystko to co wymieniłeś, ale z tym "magnesikiem" to uważaj
  • #3 15 Sie 2009 22:31
    jareklub.29
    Uwazac co masz na mysli bo to jest cos w rodzaju pinu
  • #4 15 Sie 2009 22:40
    autoas
    Poziom 41  
    Odrób lekcję - immobilizer, transponder, crypto itp itd
  • #5 15 Sie 2009 23:02
    jareklub.29
    Zachowaj takie teksty dal siebie ok
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie!
  • #7 16 Sie 2009 07:14
    emeryt2
    Masz rację , co wciskają kit . Widzę ,że łapiesz temat , to zrób tak, w bagażniku po lewej stronie , chyba za apteczką , jest punkt masowy na nadkolu lub poprzeczce pionowej , odkręć , przeczyśc dobrze i zakręć. Jak to nie pomoże to bedziemy szukać dalej.
  • #8 16 Sie 2009 13:18
    jareklub.29
    Probowalem i dalej jest problem!!!!
  • #9 16 Sie 2009 14:11
    autoas
    Poziom 41  
    Trochę dziwne to w większości przypadków pomaga, musisz zobaczy czy pod tylnym fotelem są punkty masowe
  • #10 16 Sie 2009 14:35
    rico37p
    Jak skończysz sprawdzać punkty masowe to jeszcze sprawdż i przeczyść klemy .na akumulatorze
  • #11 16 Sie 2009 16:45
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Dosyć, Panowie Emeryt, Autoas i rico37p dostajecie upomnienie. Autor postu za "Zachowaj takie teksty dal siebie ok" Dostaje ostrzeżenie. Temat jako łamiący regulamin idzie do kosza.
Promocja -20%
Zamknij
tme
