Głośnik po regeneracji charczy, cewka nie obciera
piotr.grad 16 Sie 2009 15:53 4194 23
  • #1 16 Sie 2009 15:53
    piotr.grad
    Witam. Problem jest taki że głośnik jest po regeneracji. Cewka przyklejona żywicą do membrany, a resor górny na budaprem do kosza. Cewka była centrowana. Cewka nie obciera, druciki (lice) nie uderzają. Nie wiem co jest powodem tego charczenia. Miał ktoś podobny przypadek? Zastanawiam się nad tym czy to resor nie uderza o kosz i przez to to charczenie, na razie go podklejam od spodu. Głośnik ma 38cm. Nie wiem co z nim dalej robić... Ma ktoś jakieś pomysły (oprócz typu: wyrzuć na śmietnik, itp.)?
  • #2 16 Sie 2009 16:37
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Pierwsza sprawa to przy jakiej mocy charczy? Czy jak naciskasz membrame tez slychac charczenie? Czesto kopulka jak jest slabo przyklejona to potrafi "charczec".
  • #3 16 Sie 2009 16:37
    kamil7165
    Może masz uszkodzony resor. Nawet niewielkie i niewidoczne uszkodzenie (typu dziura) może tu dużo robić. Dokładnie to obejrzyj.
  • #4 16 Sie 2009 18:40
    nitros66
    Cewkę miałeś centrowaną, ale czy na pewno masz równo przyklejone zawieszenia ( górne i dolne )? Jeśli jest krzywo przyklejone może ściągać cewkę w któraś stronę i wtedy będzie charczeć.
  • #5 16 Sie 2009 21:16
    wlby
    Zobacz czy cewke nie masz za bardzo "wyciagniętą" do góry i przyklejona do membrany. Tez tak kiedyś miałem i charczało dosć mocno
  • #6 16 Sie 2009 23:19
    piotr.grad
    Mówiłem że cewka nie obciera (w żadnym położeniu). Kopułka jest przyklejona bardzo dokładnie i szczelnie bo głośnik jest wentylowany. gąbka od wentylacji też jest dobrze zamocowana. Nie ma żadnych opiłek, itp. cewka jest oryginalna wraz z resorem. Lice przykleiłem do resora dolnego. Zajmuję się regeneracją głośników i wiem jak centrować cewki, itp. Wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką. Resor górny podkleiłem na całej długości od spodu od wewnętrznej strony kosza bo podejrzewałem że to on uderza o kosz. Mam drugi taki głośnik który zachowuje się podobnie, a nie był regenerowany. Charczenie słychać jak głośnik pracuje na 60Hz z maksymalną mocą. Jeżeli mu puszczę całe pasmo to charczenia nie słychać w ogóle. Dzieje się tak w powietrzu. Głośnika do kolumny nie wkładałem bo po prostu nie mam tymczasowo takiego pudła... Głośnik oczywiście trzymam w rękach (żeby nie zatkać otworu wentylacyjnego). Nie wiem, jutro głośniki pójdą do klienta, wsadzi do kolumny, jak będzie mu pasowało to zapłaci, a jak nie to trudno- moja strata.
  • #7 16 Sie 2009 23:39
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Mozesz nagrac filmik, albo sam dzwiek? Jesli testujesz go sinusem to nic dziwnego, jeszcze w dodatku na free air, zawieszenia musza pierdziec.
  • #8 17 Sie 2009 08:56
    _eddie_
    Poziom 32  
    Ja też obstawiam resor. Ale dolny. W głośniki Black Widow peaveya szukałem już wszędzie usterki a okazało się małe pęknięcie resoru. Po zaklejeniu felernego miejsca ucichło i śmiga jak nowy.
  • #9 09 Lut 2013 12:56
    skodavka
    Mam podobny problem. Regenerowałem głośnik według tego poradnika - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404.html Wymieniałem samo zawieszenie górne. I niby wszystko ok ale przy dużej głośności coś jakby uderzało a nie charczało. Cewka raczej jest dobrze wycentrowana. Nowe zawieszenie było jakby minimalnie za małe i klejąc na sucho nie mogłem go naciągnąć tak, żeby rowek zawieszenia wszedł na rant membrany. I teraz w miejscu tego rantu klej nie złapał dobrze. I myślę, że to przez to taki efekt.
    Jeśli to faktycznie wina tego to można spróbować podkleić butaprenem albo cienką warstwę kleju na wierzchu połączenia na około nałożyć?
  • #10 09 Lut 2013 14:05
    398216
    Usunięty  
  • #11 09 Lut 2013 18:28
    dawid_d4
    Nie przekraczasz przypadkiem x-max głośnika? Cewka nie uderza poprostu o nabiegunnik?
  • #12 09 Lut 2013 22:47
    skodavka
    Czyli taką igłą z rurką jak widać w poradniku na 4 zdjęciu?
    Tylko nie wiem czy to coś da bo tam jest pusta przestrzeń. Dopiero rant membrany zaczyna dotykać zawieszenia. A sam rant wiadomo ma małą powierzchnie i raczej klej nie sklei dobrze tego.
    Poza tym, gdyby udało mi się to skleić dobrze to czy takie łączenie zawieszenia z membraną jest poprawne? Nie przeszkadza, że rowek nie wchodzi na rant?
    Dziękuję za pomoc. W wolnej chwili pobawię się strzykawkami ;)
  • #13 10 Lut 2013 10:53
    398216
    Usunięty  
  • #14 10 Lut 2013 11:04
    skodavka
    Teraz rozumiem ;)
    Resor zakupiłem na umifonie więc chyba odpowiedni. Próbowałem na początku bez kleju przyłożyć czy pasuje i żeby rowek wszedł na rant, musiałem trochę naciągnąć zawieszenie. Pewnie mógłbym to przykleić odpowiednio ale na mokro.
  • #15 10 Lut 2013 18:39
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Są dwa modele zawieszeń w tym rozmiarze. Który masz? Pisałeś do Umińskiego że zawieszenia nie pasują?
  • #16 10 Lut 2013 22:08
    skodavka
    Podałem im nazwę głośnika czyli GDN 20/60/3. Nic nie pisałem, że nie pasuje bo myślałem, że tak ma być. Powinno ono na luźno pasować?
    poniżej rysunek jak mniejwięcej teraz to wygląda.
  • #17 11 Lut 2013 09:45
    398216
    Usunięty  
  • #18 11 Lut 2013 11:43
    skodavka
    Membrany nie ruszałem. Jest oryginalna od nowości. Mam jeszcze drugi resor od nich identyczny. Spróbuję go przykleić poprawnie na mokro z lekkim naciągnięciem.
    Albo mam pecha albo ten głośnik jest jakiś trudny do regeneracji. Będzie to już moje trzecie podejście do niego. Za pierwszym trochę cewka źle mi się scentrowała a poza tym miałem resor gorszej jakości z allegro dużo twardszy.
    Za sobą również mam dwa klejenia zawieszenia w GDN 20/40 i tam nie miałem żadnych problemów.
  • #19 11 Lut 2013 21:13
    dawid_d4
    Przy okazji zadam pytanie: jaka jest różnica między przyklejeniem resoru od spodu membrany, a przyklejeniem resoru na górną stronę membrany? Pomińmy to, że cewka bedzie na nieco innej wysokości
  • #20 12 Lut 2013 00:13
    skodavka
    To chyba zależy od typu głośnika i kształtu membrany. Jak przykleisz odwrotnie niż producent przewidział, może nie trzymać się dobrze i wizualnie wyglądać nieciekawie ;)
  • #21 12 Lut 2013 00:24
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To zależy od projektu głośnika. Jedne są klejone tak, inne tak.
    Nie o to chodzi. Zmienią się przede wszystkim parametry takiego głośnika.
  • #22 12 Lut 2013 00:33
    skodavka
    o tym dawid_d4 raczej wiedział skoro napisał:
    Zresztą każde, nawet prawidłowe klejenie nowego resoru zmienia w jakimś stopniu parametry głośnika względem oryginału.
  • #23 12 Lut 2013 19:56
    skodavka
    W końcu się udało. Do trzech razy sztuka ;) Teraz głośnik gra jak powinien.
    Dziękuje wszystkim za cenne wskazówki ;)
    Dla zainteresowanych opiszę jak to robiłem i moje "patenty" ;D Może komuś coś się przyda:
    Tym razem kleiłem już bez odklejania dolnego resoru (w tym modelu też wydaje mi się, że jest to trudniejsze niż w innych głośnikach, ze względu na duże ramiona kosza i małą powierzchnię styku resora dolnego z koszem).
    Po wyczyszczeniu wszystkich powierzchni i włożeniu kawałka foli w środek cewki, założyłem nowy, czysty resor pod membranę a samą membranę podniosłem maksymalnie do góry (folia w cewce trzymała membranę w takiej pozycji). Dzięki temu miałem wystarczający dostęp do nałożenia kleju tam gdzie trzeba i szybkie przyklejenie zanim klej wyschnie. Poza tym są inne plusy takiego rozwiązania: nie pobrudzi się nam nic klejem (w przypadku zakładania resora za membranę z nałożonym już klejem jest to nieuniknione) oraz fakt, że najpierw można przykleić sam resor do membrany a dopiero później na spokojnie można nakładać klej na kosz i drugą stronę resora i kleić te powierzchnie (w innych przypadkach trzeba wszystko na raz kleić i łatwo coś zepsuć).
    edit.
    Słowo wyjaśnienia - moje spostrzeżenia nie pisałem odnośnie poradnika http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404.html by dj-MatyAS
    Chodziło mi ogólnie o wymianę resora BEZ odklejania resoru dolnego i nie ma to nic wspólnego z wyżej wymienionym poradnikiem.
  • #24 12 Lut 2013 22:12
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
