polonez swap na silnik rover 1.4;1.6;1.8;2.0 ?
misiotaki 17 Sie 2009 10:22
  • #1 17 Sie 2009 10:22
    misiotaki
    Witam. Ponieważ silnik w moim poldku dożywa ostatnich dni zakupiłam w zeszłym tygodniu kompletnego plusa z silnikiem rovera 1.4 i zamierzam zrobić kompletną przekładkę do mojego kombiaka. Pytanie jest takie czy można wykorzystać inny większy silnik z rovera pod tę instalację i mapy które są w standartowym plusie 1.4? Czy silniki z rovera 1,6;1,8 lub 2.0 są identyczne? Który z nich można ot tak zapakować pod maskę poldka bez większych przeróbek? Czy są to te same silniki co w hondach concerto? Bardzo liczę na waszą pomoc i porady. Pozdrawiam misiotaki
  • #2 17 Sie 2009 12:54
    glosny83
    bez przeróbek to wsadż tam taki motor jaki był
  • #3 17 Sie 2009 12:58
    misiotaki
    Czytaj temat uważnie Zamierzam zainstalować cały osprzęt do silnika 1.4 ( belka zawieszenia,instalacja,moste etc,itd,itp). I pytam czy pod ten osprzęt (instalacja,komputer,belka zawieszenia etc,itp,itd) można wszczepić inny silnik większy z rovera bez dodatkowych przweróbek w osprzęcie już przygotowanym pod 1.4 ( belka silnika,instalacja itp itd etc). Kumasz......................?
    #4 17 Sie 2009 13:28
    bromhit
    To nie jest ten sam silnik co w hondzie, 2.0 to też już inny silnik.
    Poszukaj na forum Fso tam jest na ten temat sporo napisane.
  • #5 26 Wrz 2009 19:31
    misiotaki
    Witam ponownie, zagłębiłem się w forum na motonews na temat przeszczepu 1.8 z rovera 75. Nurtuje mnie jeden problem. Czy doświadczony autoelektryk da rade wszczepić taki siknik z komputerem bez kopółkowania? Silnik opisany na moto news ma 120km (1,8k4f), czy silnik rovera o mocy 136km to jego bliźniacza jednostka? Jeśli tak to jakie ma oznaczenie. Liczę na odpowiedź.
  • #6 02 Paź 2009 10:38
    misiotaki
    Witam ponownie. Troszkę pogrzebałem po necie i co znalazłem:
    1600
    Engine Code: 16K4F
    All 1600 engines displace 1.6 L (1588 cc/96 in³). Two variations were created:
    DOHC K16 16-valve, MPI, 109 hp (80 kW)
    DOHC K16 16-valve, MPI, 111 hp (82 kW)
    1800
    Engine Codes: 18K4F, 18K4K (VVC variants)
    All 1800 engines displace 1.8 L (1795 cc/109 in³). Six variations were created:
    DOHC K16 16-valve, MPI, 117 to 120 hp (86 to 88 kW)
    DOHC K16 16-valve, MPI, 136 hp (100 kW)
    DOHC K16 16-valve, MPI, VVC, 145 hp (107 kW)
    DOHC K16 16-valve, MPI, VVC, 160 hp (118 kW)
    DOHC K16 16-valve, MPI, turbocharged, 150 to 160 hp (110 to 118 kW)
    DOHC K16 VHPD - Very High Performance Derivative 16-valve, MPI, 177 hp (130 kW) or 192 hp (142 kW) (Lotus version) (Uses VVC unique cylinder head casting (similar to VVC casting), has big valves, but with fixed cam timing - No development input was requested from Rover)
    Interesuje mnie konkretnie silnik DOHC K16 16-valve, MPI, 136 hp (100kw)
    Na tym silniku zamierzam zrobić swap. Jak bardzo sie różni ten silnik od standartowej jednostki z rovera montowanej w polonezie 1.4 ? Co mnie czeka? Jakie modyfikacje? Jestem zdecydowany ne tę modyfikację więc czekam na wasze rady i sugestie. Reszta to kwestia czasu.
  • #7 02 Paź 2009 10:49
    1078231
    Usunięty  
  • #8 02 Paź 2009 11:24
    misiotaki
    Wyczerpująca odpowiedz. W razie potrzeby most z fiata argenty a wał z bmw......
    ......ktoś to już kiedyś pożenił jak dobrze poszukasz.
  • #9 02 Paź 2009 13:51
    1078231
    Usunięty  
  • #10 02 Paź 2009 14:03
    misiotaki
    No już troszeczkę za pózno. kupiłem dawce w postaci caroplus 1.4. Zaczne chyba od podstaw czyli przełoże wszystko wraz silnikiem 1.4 do mojego kombiaka a potem mam zamiar wszczepić w to 1.8. Generalnie mechaniki się nie obawiam, raczej nurtuje mnie kwestia układu elektrycznego komputera itp.
    Jak pożenić elektrykę z poldka z takim silnikiem i kompem?
    #11 02 Paź 2009 14:07
    1078231
    Usunięty  
  • #12 02 Paź 2009 20:19
    misiotaki
    Dzięki Motronic , możesz mi podać bliższe szczegóły? To był polonez plus?
    Jaki konkretnie to był silnik jaka moc czy zakopułkowany? Liczę na Twoją pomoc....
  • #13 02 Paź 2009 20:29
    1078231
    Usunięty  
  • #14 01 Lis 2009 14:00
    hades307
    przypadkiem trafiłem na ten temat
    chodzi mi po glowie podobna rzeźba
    silnik rover najlepiej turbo skrzynia z poloneza 1.4 most od fiata 132/argenta a nawet + samonośna rama o nadwoziu na razie nic nie piszę bo to nie wiąże się z tym tematem wał trzeba będzie zamówić skrzynia i most powinny wytrzymać nową moc bo pojazd będzie lekki :twisted:
    więc odpowiadając na twoje pytanie nowy silnik raczej bedzie potrzebował swojego osprzętu (zasilanie i zapłon, prawdopodobnie będzie w jednej skrzynce) i nawet jeżeli urządzenia sterujące z innego modelu by sobie poradziły to po co sobie mnożyć problemów rozrusznik zasilany ze starej instalacji podobnie podłaczamy alternator a wrysk i zapłon wszczepiamy razem z silnikiem i podłaczamy do stacyjki
    p.s. nie robisz tego do codziennej jazdy prawda?
    acha czy ktoś potwierdza że blok, sprzęgło pasują plug&play do skrzyni?
  • #15 01 Lis 2009 16:37
    djmostek
    Do budy Poldka 1.4 idealnie pasuje 1.8 (te same mocowania silnika) wiec nie trzeba nic przespwaywać ani usuwać tudzież powiększać. Elektronike można spokojnie zaimpletować ze starego silnika.
  • #16 01 Lis 2009 18:00
    Arturw201
    Troche mam do czynienia z Roverami i MG bo silniki maja w sobie takie same.wsumie to ja niewidze roznicy pomiedzy1.4 i 1.6 oprocz pojemnosci.Wiadomo jednostka sterujaca musi byc od danego silnika pozatym zadne cuda.nowsze roczniki niemaja juz aparatu zaplonowego tylko dwie cewki na pokrywie zaworow.
    Natomiast 1.8 i 2.0 sa juz innymi jednostkami.tutaj byloby juz coniemiara przerobek.
  • #17 18 Lis 2009 01:04
    oerets3
    Witajcie.
    Ja sobie sam zrobiłem przeróbkę z 1,4 na 1,8 16V. Kosztuje to sporo...
    Inne sprzegło, inna końcówka wału korbowego, inne koło zamachowe - chodzi o rozstaw wgłębień dla przemiennika magnetycznego, sprawa zapłonu, komputera ECU, blokady rozruchu tj. immo. Długo by pisać o zmianach. Uważam, że warto było. Mam wspomaganie w swoim wozie, trzeba było zrobić hydraulikę, wymiana przekładni kierowniczej na tą do wspomagania. Zainstalowany silnik pochodzi z ROVER 45 r.prod. 2000. 117 KM. Mój Poldek r.prod. 1998, Atu. Powstał fajny samochód. Idę spać.
  • #18 01 Gru 2009 21:10
    marklob
    Mam poldka atu+ 99rseryjne bylo 1.6 78KM potem kupilem 1.4 rovera na przeszczep niezle wymiatał ale nalałem mineralnego oleju i go zajechałem teraz wstawiłem blok od rovera 1.6 16v z głowicą od tego 1.4 teraz jest jakieś 112KM więc możesz przeszczepiać dasz rade
  • #19 02 Gru 2009 18:02
    Marcin G.
    Witam! Mam się stać posiadaczem poldka caro plus z 96r.1.6 na mono wtrysku. Ale mam też dostęp do dawcy poloneza policyjnego 1.6 niby z 2002r na pełnym wtrysku. I planował bym zrobić przekładkę silników tak aby w moim poldku był ten silnik z 2002r. Oba silniki są identyczne mają tylko inne kolektory ssące. Ale czy reszta się zgra, skrzynia-silnik. I czy przełożenie elektryki do tego silnika będzie w miarę prostę?
  • #20 04 Gru 2009 23:27
    w0mbat
    witka
    chcę przerzucić silnik z bmw 316 (moc ok 100KM) do poldka model caro ~90r. Z przekładką nie będzie problemu, jedynie co mnie martwi to czy standardowy tylny most poloneza wytrzyma taką moc czy od razy mam szukać czegoś mocniejszego? Jaki byście most polecali żeby tam zamontować ?
  • #21 17 Gru 2009 10:18
    bocian_s
    Widzę coś ciekawego na forum...
    Po pierwsze zapraszam wszystkich na www.fsoptk.pl i na forum FSO-Polonez Tuning Klubu. Tam możemy wymienić się doświadczeniami bo stworzone tam było kilka ciekawych swapów.
    A odpowiadając na pytanie:
    Silniki serii k16 są ze sobą zamienne niemal w 100%. zasadniczo różnią się pojemnością, numerem silnika ;). i głowicą (1,8 135KM, VVC i turbo??). Po 96r. wszystkie silniki mają nawet ten sam blok.
    Wsadzanie silnika 1,8 do poloneza to już prawie nie swap. pasuje tak samo jak 1,4 i pracuje z jego osprzetem. Najmniej roboty (w elektryce głównie) to wsadzenie 1,8 z całym osprzetem i instalacją elektryczną z 1,4. Do tego dajemy koło zamachowe i sprzęgło też z "dawcy" i zapinamy całość ze skrzynią FSOwską. Jedyna różnica to wydajniejsze wtryski tak koło 220ccm. Takie auta jeżdżą i ludzie nie narzekają. W silnikach bezkopółkowych da się "nabić" króciec na palec rozdzielacza na wałek ssacy. Głowica ma nawet otwory do przykręcenia kopółki. Trzeba to tylko zrobić bardzo dokładnie bo moze być problem z przekazywaniem iskry.
    mozna też wsadzać elektrykę dedykowaną do danego silnika ale z racji że ECU rovera ma IMMOBILISER wbudowany to jest nieco więcej rzeźby w elektryce co jest dodatkowy moduł do zaszczepienia. Można go też zablokować ale to koszt kilkuset zł...
    Skrzynia z FSO ledwo żyje już przy 1,4 więc jak ktoś chce na dłuższą metę "bawić" się większymi jednostakmi rovera to warto poszukać alternatywy. Mi osobiście udało się dopasować skrznię z forda sierry wraz z wałem napędowym. Z pewnością wytrzyma nawet 1,8 turbo (czego nie można powiedzieć o skrzni z FSO).
    Najwięcej zabawy z wsadzeniem jest przy silnikach VVC ze względu na konieczność wsadzenia całej elektroniki od niego. Na wyżej wymienionym forum jest własnie prowadzona praca nad wsadzeniem takiego silnika.
    I jeszcze jedno w sprawie silnika 1,8 135KM. Jest to silnik z głowicą VHPD. inne są zawory i wałki. Silnik ten jest mało popularny nawet w UK więc w polsce trafić go jest bardzo ciężko. Jak go odróznić od zwykłego 1,8 to nie wiem. Chyba po numerach głowicy nadlanych między 2 a 3 dolotem nad łączeniem z kolektorem ssącym.
    A i na koniec. Dla tych co jeszcze nie widzieli i znają nieco anglielski mała biblia tuningu silników serii K16: http://www.dvandrews.co.uk/
    A i jeszcze jedno.
    1,4; 1,6; 1,8 są to silniki serii K
    2,0 jest silnikiem serii T. Mechanicznie jest zdecydowanie większy. Elektrycznie aż tak bardzo się nie różni od serii K jakby się mogło wydawać. Jeszcze nie spotkałem nikogo kto by upchał go pod maską poloneza ze wzgledu na jego gabaryty...
  • #22 02 Kwi 2010 09:44
    misiotaki
    Witam po dłuższej przerwie. Ze względu na fakt iż oryginalny silnik wyzionął ducha zabrałem się za przeszczep. Dla planujących podobną operację parę uwag:
    -elektryka: ze względu na fakt iż oryginalny silnik 1.6 mpi ma komputer zabudowany we wnętrzu postanowiłem wymienić wiązkę przednią elektryki ne tę z poldorowera. Udało mi się kupić nową wiązkę z poloneza atu plus 1.4 lecz ze względu iż ten model nadwozia nie posiada tylnej wycieraczki i spryskiwacza byłem zmuszony dorobić dodatkowy obwód na te urządzenia co bez większego trudu się udało. By wymienić przednią wiązkę musiałem rozbroić przednią częśc nadwozia wraz z przednim dywanikiem, na wysokości rączki otwierania przedniej klapy pod dywanikiem są kostki łączące przednią instalację z tylną więc prace adaptacyjne ograniczyły się to tego miejsca (nawet kolory przewodów są te same).
    -nadwozie: oczywiście półka na akumulator wędruje na lewą stronę, po prawej stronie zamontowałem tak jak w oryginalnym modelu filtr powietrza, zbiorniczek wyrównawczy oraz podstawka pod komputer. Pochłaniacz par paliwa mam w kombiku pod lewym nadkolem i tam go pozostawiam dorabiam jedynie dłuższe kable do elektrozaworu. Ze względu na fakt iż silnik roverowski jest czuły na przegrzania ma zamiar zamontować chłodnicę z dwoma wentylatorami i z dodatkowym obwodem drugiego termowłącznika z możliwością uruchamiania manualnie.
    -podwozie: oczywiście wymiana belki zawieszenia,drążków kierowniczych, stabilizatora itp, ze względu na inny kształt stabilizatora należy przełożyć mocowanie sanek i same sanki z oryginalnego poldorowera.
    Tyle w temacie , w trakcie postępu prac wrzucę niebawem następne swoje trzy grosze. Pozdrawiam,
