fiat punto II głowica silnika
Krzychskunk 17 Sie 2009 15:12 10403 17
  • #1 17 Sie 2009 15:12
    Krzychskunk
    mam do Was następujące pytanie:
    do silnika punto dostala sie woda, mechanik powiedzial ze prawdopodobnie trzeba wymienic cala glowice silnika z uszczelka...fakt ten mnie zmartwil ale tez zaczalem myslec czemu nie mozna wymienic samej uszczelki ?? czy ten mechanik ma racje czy tylko chce mnie naciagnac na wieksze pieniążki ??
    jak to wytlumaczyc ??
    z gory dziekuje za odpowiedz:)
    #2 17 Sie 2009 15:19
    carrot
    Moderator Samochody
    Dostała się woda ? skąd, z układu chłodzenia, czy z kałuży ?
    Głowicę sprawdza się na szczelność i ewentualne pęknięcia, nie wymienia od razu na nową. Uszczelki oczywiście obowiązkowo nowe
  • #3 17 Sie 2009 15:31
    Krzychskunk
    skąd sie tam wzięla to nei wiem ;/ tak powiedzial mechanik !!
    a pojechalem do niego poniewaz podczas jazdy strasznie szarpalo autem i powiedzial ze to woda w silniku
    jesli z ukladu chlodzenia to moze byc jakies pakniecie na glowicy ??
    #4 17 Sie 2009 15:34
    vqsoft
    może być po prostu walnięta uszczelka pod głowica. wtedy chłodziwo może dostać sie do oleju
    dowiedz sie dokładnie o co mechanikowi chodziło, czy sa oznaki walniętej uszczelki ? ( znika płyn chłodzący , budyn w oleju i czy dymi na szaro)
  • #5 17 Sie 2009 16:05
    Krzychskunk
    mechanik powiedzial ze na 100% uszczelka!!
    a jak sie blizej przyjrzy to powiedzial ze moze byc jeszcze glowica do wymiany. Jutro jade do niego a co do plynu to nie zauwazylem zeby jakos szybko ubywalo go raczej w normalnym stopniu sie zuzywa
    a orientujecie sie moze i okolo kosztuje wymiana glowicy i uszczelki do punto II 1,2l ??
    #6 17 Sie 2009 16:10
    MakroSerwis
    W tych silnikach dość częste są pęknięcia głowicy, ale przeważnie po dwustu tysiącach przebiegu, lub w wyniku przegrzania przy awarii układu chłodzenia. Uszczelka, to banalna sprawa, Elring nie będzie droższy niż 50zł. Problem natomiast jest z zakupem głowicy - używanej i w dobrym stanie, dlatego użytkownicy często dają głowice do spawania. Bez dokładnej weryfikacji nikt Ci nie powie, co tam konkretnie się stało.
  • #7 17 Sie 2009 16:18
    Krzychskunk
    aha rozumie :)
    bardzo dziekuje Wam za szybkie odpowiedzi :)
  • #8 17 Sie 2009 16:52
    vqsoft
    co do pękania głowicy to muszę powiedzieć ze mnie się to nie przytrafiło.
    mimo ze miałem fiaty z przebiegiem ponad 220kkm.
    głowica w 1.2 punto jest identyczna jak panada 1.2 wiec szukaj od pandy , będą na pewno łatwiej spotykane.
    ale na początek dokładne sprawdzenie
  • #9 17 Sie 2009 16:58
    Krzychskunk
    to juz zobacze co powie mechanik...ale cos mi sie wydaje ze ten gosc cos kombinuje ;/
    autko jest zadbane, silnik pieknie pracuje a przebieg na 123 tys km no ale zobaczymy jutro :)
  • #11 17 Sie 2009 20:34
    MakroSerwis
    No wiesz, wszystkie nie pękają :). Doświadczenie takie mam z autami po leasingowymi z lat 2001-2002, które miały w 90% fabrycznie zakładany gaz. Było kilka przypadków pękniętej głowicy, pomimo że samochody były wcześniej serwisowane i nie miały praktycznie żadnych awarii.
  • #12 17 Sie 2009 20:40
    Krzychskunk
    ten grat jest na benzynke ;)
  • #13 17 Sie 2009 21:30
    bandi21
    Ja wielokrotnie wymieniałem uszczelkę w takim aucie ale nie trafiłem nigdy na pękniętą więc nie jest tak źle. Myślę że i tym razem wystarczy wymiana samej uszczelki.Od siebie dodam że kilka razy w tych fiatach był wyciek płynu na oringu rurki przy pompie wody co doprowadziło do późniejszego defektu uszczelki pod głowicą.Radzę sprawdzić!!
  • #14 17 Sie 2009 22:23
    vqsoft
    ogólnie trzeba przyznać ze silniki grupy fire so b.dobre
    zarówno 1.0 1.1 i 1.2 to sa motorki bliźniacze i naprawdę nie do zabicia
    co do wymiany uszczelki - da rade jeśli zrobią to zgodnie ze sztuką - czyli oryginalna uszczelka, nowe szpilki , u przede wszystkim planowanie głowicy
  • #15 19 Sie 2009 09:15
    Krzychskunk
    mechanik powiedzial ze uszczelka jest na 100% do wymiany i jak mu przywiazlem autko to powiedzial ze glowice wysla do jakiejs firmy ktora sprawdzi czy nie ma jakis pekniec i tyle co zrobia to wlasnie wyrownaja czesc glowicy pod nawa uszczelke :)
    a jeszcze mam pytanko:)
    silnik od zewnatrz jest chlodzony plynem z chlodnicy...i czy gorna czesc z dlona czescia silnika jest ze soba polaczona?? to znaczy czy to jest jeden obieg wody czy gora i dol jest osobno chlodzona ??:) srednio sie znam na tym ;)
  • #16 19 Sie 2009 14:11
    bandi21
    Chłodzenie wodne masz w bloku silnika tylko wokół cylindrów oraz w głowicy.Poniżej dolnej krawędzi cylindrów silnika chłodzenia nie ma.Po co pytasz ?
  • #17 21 Sie 2009 14:37
    Krzychskunk
    o chlodzenie to pytam tak z czystej ciekawosci ;)
    czyli sa dwa osobne obiegi ??
    niestety mechanik powiedzial ze glowica jest peknieta;/
    orientujecie sie moze w cenie takiej glowicy ??
    pytam bo mechanik zazyczyl sobie za sama glowice z uszczelka 630 zl + robocizna!! myslalem ze taka glowica bedzie wiecej kosztowac !! czy moze dal jakas uzywana ??
  • #18 25 Sie 2009 21:38
    vqsoft
    poszukaj od pandy 1.2
    co do obiegów to głowice i cylindry są chłodzone cieczą która krąży w jednym obiegu ( niby sa dwa mały i duży ale to tylko w kwestii ogrzewania itp)
    nie zapomnij jednak ze duzą robote odwala system smarowania. To olej chłodzi cylindry od środka a tłoki od spodu itp
