| Author |
Message
Decado Poziom 18
#1
17 Aug 2009 15:13 Zegarek z IW-18 by Decado |
Kiedyś kupiłem 10 lamp IW-18 po 1.69zł sztuka. Leżały sobie zapomniane aż do wielkich porządków. Wtedy to je znalazłem i stwierdziłem ze trzeba zrobić sobie w końcu zegarek. Od myśli do czynu, projekt standardowo powstał w protelu, płytki wykonane fotochemicznie z cynowaniem i solder maską.
Logika sterująca
Projekt sterownika powstał dawno temu, tzn w okolicach grudnia :). Robiłem go razem z Dżejworem, płytka została zaprojektowana przezemnie, natomiast Dżejwor wprowadził pare zmian. Tak było z płytką w wersji pierwszej. Została nawet wykonana i zlutowana ale nie chciała mi odpalić w domu i poszła do kosza. Teraz po długim czasie projekt został nieco zmieniony.
Serce sterownika to ATmega32, z dołączonymi dwoma przyciskami, złączem na fotorezystor, układem PCF8583 dla dokładnego odmieżania czasu, oraz dwoma ukłądami ULN2803 sterującymi wyświetlaczem. Do tego pare rezystorów i innych części w postaci kwarcy, kondensatorów itd.
Zasilacz
Płytka zasilacza składa się z dwóch bloków. Bloku przetwornicy napięcia anodowego oraz bloku zasilania logiki sterującej.
Blok przetwornicy napięcia anodowego to nic innego jak powielacz napięcia złożony z trzech kondensatorów 220uF/63V i trzech diod 1N4007. Napięcie wyjściowe powielacza to 50V.
Blok zasilania logiki sterującej to prostownik jednopołówkowy i standardowa aplikacja stabilizatora napięcia LM7805.
Wszystko to zasilane jest z transformatora TSZZ4/9V z napięciem wyjściowym 9V i wydajnością prądową 0.44A.
Troszkę sie LM7805 grzeje dlatego musiałem dac na niego dwa radiatory żeby przy ciągłej pracy nie był przegrzewany.
Zdjęcia zostały celowo przyciemnione, inaczej nie było by widać jak dobrze działa lampa. Normalnie jest jaśniej i bardziej wyraźnie. Mimo że na płytce którą wykonałem był moduł odpowiedzialny za sterowanie jasnością to jednak zrezygnowałem z tego, ze względu że przy jednym napięciu bardzo dobrze świeci w dzień i w nocy.
Pare fotek ogólnych z powstawania zegarka :).
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#2
17 Aug 2009 17:44 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Gratulacje z dobrze wykonanej roboty.
Mnie osobiście bardziej pasowałoby schowanie pozostałych "bebechów" (zasilacz i sterowanie) w jakiejś obudowie spełniającej rolę mocowania kolanek (świetny "futurystyczny" pomysł) i samego wyświetlacza, ale jak sądzę takie a nie inne "pokazowe" złożenie całości miało jakiś głębszy sens ( poglądowy chociażby).
Jak dla mnie bardzo, bardzo...
Jeszcze raz gratuluję i pozdrawiam.
| Back to top |
Decado Poziom 18
#3
17 Aug 2009 18:00 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Ooo pierwszy koment i już taka osobowość pisze :).
Dzięki bardzo za słowa uznania, co do bebechów to moim celem było właśnie ich wyeksponowanie. Dlatego z tyłu nóżki są dłuższe co sprawia że patrząc od przodu widać ładnie płytkę :).
Co do "futurystycznej" obudowy to będę robił druga prawie identyczną konstrukcję z tą różnicą że będą dwa wyświetlacze jeden do wyświetlania daty a drugi do wyświetlania godziny. W tej konstrukcji na pewno będzie odjechana obudowa :).
| Back to top |
didii0074 Poziom 11
#4
17 Aug 2009 19:08 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Gratulacje, tez chciał bym sobie coś takiego sklepać. zamieścisz program do procka ?
| Back to top |
matgaw Poziom 15
#5
17 Aug 2009 19:10 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
A co to za zupka chemiczna do cynowania jak się domyślam? :)
| Back to top |
psu Poziom 7
#6
17 Aug 2009 19:11 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Bardzo fajny efekt z tymi miedzianymi rurkami. Mógłbyś wykorzystać pomysł, i zrobić obudowę w stylu steam punk :)
| Back to top |
Google
17 Aug 2009 19:11 |
| Back to top |
Decado Poziom 18
#7
17 Aug 2009 20:22 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Programu nie zamieszczę bo nie jest jeszcze skończony. Czekam na PCFa i na microswitche w SMD. Jak przyjdą to wlutuje i oprogramuje do końca i wtedy dam na elke.
Narazie leci na przerwaniach :) i w przeciagu trzech dni jeszcze sie nie rozjechał ani o sekunde :).
Co do obudowy to był jeszcze pomysł zeby zrobić taką jak wiązka ośmiu lasek dynamitu i ten wyświetlacz :)
Co do zupki :), to jest to wytwór kolegi Dżejwora bądź bardziej znanego na elce jako KJ.
Skład jest tajny :). Tzn same odczynniki nie ale proporcje już tak.
| Back to top |
jrk13 Poziom 10
Joined: 25 Jan 2007 Posts: 48 Location: jakie tam miasto! wiocha ...
#8
17 Aug 2009 22:28 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
jeżeli masz jeszcze możliwość, to daj sobie spokój z tym 8583: to cholerstwo jest niedokładne, trymer niewiele tu pomaga. Dallas ma 8-pinowe RTC na I2C, zdecydowanie dokładniejsze. PCF8583 potrafi odjechać o kilka minut/miesiąc nawet w pokojowej temperaturze.
| Back to top |
KJ Poziom 22
#9
17 Aug 2009 22:55 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Bez przesady. Jak się go dobrze zaaplikuje to odjeżdża nie więcej jak minute w skali roku. Inną kwestia jest dokładność kwarców zegarkowych z elektronika.
| Back to top |
Piotr59mb Poziom 16
#10
18 Aug 2009 01:10 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
A ja mam inne pytanie... Gdzie kupowałeś (i za ile) preparat do soldermaski i cynowania?
| Back to top |
RAFAŁ.M Poziom 12
#11
18 Aug 2009 04:41 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Czy kondensator C3 nie powinien być dołączony bezpośrednio do vcc PCF-a zamiast do +5v ? Dodatkowo na zasilaniu PCF 8583 powinien być kondensator filtrujący.
| Back to top |
Google
18 Aug 2009 04:41 |
| Back to top |
Decado Poziom 18
#12
18 Aug 2009 08:28 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Piotr59mb, w tej sprawie pisz do KJ którego posta masz nad swoim. To jego wytwór, ja go mam na specjalnych zasadach jako że projektuje i tworze elektronike razem z nim:).
RAFAŁ.M, tak faktycznie powinien być tak podłączony, poprawie to kawałkiem zworki ;D.
| Back to top |
krzysztofh Poziom 19
#13
18 Aug 2009 08:40 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Mam pytanie do autora.
Czy mógłbyś wyjaśnić co to za preparaty na zdjęciach i do czego, szczególnie ten mleczny płyn i ten żółty na ostatnim zdjęciu.
Druga sprawa to jak odsłaniasz pola lutownicze po nałożeniu czerwonego lakieru solder maski.
| Back to top |
Decado Poziom 18
#14
18 Aug 2009 08:46 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
krzysztofh Preparat biały i żółty to jedna i ta sama substancja. Służy on do cynowania chemicznego płytek, przed podgrzaniem do 80C jest koloru białego a potem robi sie taki "moczowaty". Po podgrzaniu wrzuca sie do niego na pare chwil płytke i jest pokryta cyną.
Co do padów to odsłaniam je zdrapując z nich solder maskę specjalnym śrubokrętem. Coprawda jest jeszcze metoda z zasłanianiem ich tonerem ale jak dla mnie jest do kitu ze względu:
A) Solder sie robi matowy
B) Na krawędziach ścieżek pojawiają się delikatne "przetarcia"
C) Solder ma więcej "syfu" na sobie i nie wygląda tak ładnie.
A drapanie takiej płytki to jak nabieżesz wprawy trwa ok 10min.
Po zdrapaniu płytka znowu leci do cynowania i dopiero potem lutuje.
| Back to top |
Judas Poziom 11
#15
18 Aug 2009 13:41 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Witam, mam pytanie. Czy masa na powielaczu nie powinna być wzięta z drugiej końcówki trafa?
| Back to top |
Decado Poziom 18
#16
18 Aug 2009 13:56 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Ale przecież jest wzięta z drugiej końcówki trafa:). Połączenie jest jak najbardziej prawidłowe.
| Back to top |
elektronikwrc Poziom 11
#17
18 Aug 2009 14:22 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Bardzo ładny projekt :) jak dla mnie 5/6 w jakiej temp powinno się wykonywać cynowanie chemiczne tym środkiem?
jest jakaś optymalna temp.?
Krzysiek
| Back to top |
Decado Poziom 18
#18
18 Aug 2009 14:58 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Tutaj macie przepis w poście KJ na cynowanie.
| Back to top |
Judas Poziom 11
#19
18 Aug 2009 15:32 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
| Decado wrote: |
| Ale przecież jest wzięta z drugiej końcówki trafa:). Połączenie jest jak najbardziej prawidłowe. |
Hmm, może sią na tym nie znam, ale wyczytałem w sieci, że napięcie wyjściowe w powielaczu powinno się brać z gałęzi, która jest uziemiona. Co prawda w wikipedii jest schemat jak u Ciebie, ale widziałem wypowiedzi, że jest to nieprawidłowy schemat. Zrobiłem sobie na jakimś symulatorku ten powielacz z Twojego schematu i na wyjściu na oscyloskopie jest napięcie zmienne. Natomiast biorąc masę z przeciwnej końcówki niż u Ciebie napięcie na wyjściu jest stałe. Jak to w końcu jest? Bo zgłupiałem :D
| Back to top |
Google
18 Aug 2009 15:32 |
| Back to top |
Decado Poziom 18
#20
18 Aug 2009 15:41 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
Hmm ciekawe.
Kondensatory C4, C5, C6 wraz z diodami D4, D5, D6 tworzą powielacz Cockrofta-Waltona. Można go podzielić na trzy bloki.
Pierwszy - podbijający prąd zmienny 9V do prądu stałego ok.14V,
Drugi - powielający napięcie wyjściowe ze stopnia pierwszego dwukrotnie do ok.30V,
Trzeci - powielający napięcie wyjściowe ze stopnia pierwszego trzykrotnie do ok.50V.
Niechce mi sie teraz tego robić, ale wieczorem wezme zegarek do warsztatu i zobacze na oscylu przebieg.
| Back to top |
Petros Poziom 18
#21
20 Aug 2009 08:23 Re: Zegarek z IW-18 by Decado |
mi najbardziej podoba sie wykonanie! Ciekawy projekt. Gdzie można kupić albo jak zrobić takie taśmy siwe z tymi czarnymi gniazdami?
| Back to top |
