Niezwykła lampka RGB by Decado
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Niezwykła lampka RGB by Decado
Author
Message
Decado
Post#1 Post from the author of the topic 17 Aug 2009 15:30
Z racji odwiedzin mojej kuzynki a zarazem chrzestnej z niemiec postanowiłem zrobić malutkie pamiątki dla jej dzieci w wieku 11 i 13lat. Długo się zastanawiałem co by to miało być, i w końcu wybór padł na lampke RGB. Jako że dzieciarni podobały sie moje makiety(tak modelowałem kiedyś) to postanowiłem połączyć elektronike z modelarstwem. Czego efektem jest opisywana, a raczej opisywane bo powstały dwie takie lampki RGB.
Elektronika najpierw miała być zrobiona w pająku ale jako że byłem u Dżejwora w dniu w którym chciałem to sobie poskładac to postanowił on że zaprojektuje mi na szybko płytkę. A jako że jest on osobą uzależnioną od protela i HV to zrobił to w 3minuty.
Na płytce znajdują się dwie diody RGB ze wspólną anodą sterowane bezpośrednio z procesora. Rezystory dla kolorów wynoszą odpowiednio:
Czerwony: 150R
Zielony: 250R
Niebieski: 250R
Wartości te zostały wrzucone na oko, ale jak sie okazało pasują prawie idealnie. Procesor sterujący to ATmega8, do zasilania dałem stabilizator LM7805 z powodu jego dużej rozpiętosci napięcia wejściowego. Jako że urządzenie ma być zasilane z sieci z zasilaczy transformatorowych ten stabilizator idealnie się nadawał. Pozostałe części to kondensatory do filtrowania i zworka :).
Program został napisany w bascomie, niema tutaj żadnych rewelacji, obsluga PWMa i funkcje for.
Niestety nagrałem tylko jedną lampkę i to na dodatek w dzień więc nie widać prawdziwego efektu.
Link
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Aug 2009 15:30
Back to top
VippeR
Post#2 17 Aug 2009 17:35
Re: Niezwykła lampka RGB by Decado
Jak robisz takie makiety?
Back to top
Decado
Post#3 Post from the author of the topic 17 Aug 2009 17:45
Styropian + Gips z piaskiem(bardzo dużo piasku) + klej do drewna +kamyczki+farbki+trawka elektrostatyczna +mech modelarski i odrobinka inwencji twórczej :).
Ogólnie makiety powstawały cztery dni.
Pierwszego "wyrzeźbiłem" ze styropianu zarys makiety
Drugiego została pokryta gipsem z piaskiem
Trzeciego po tym jak gips wysechł, została pomalowana najpierw ciemnym szarym(prawie czarnym) po podeschnięciu pocieniowana metodą suchego pędzla.
Czwartego dnia nałożyłem na wybrane pola wikolu i posypałem trawką elektrostatyczną.
Potem to już była tylko kwestia wkomponowania kamieni i elektroniki ;).
Back to top
manekinen
Post#4 17 Aug 2009 17:54
Własnym oczom nie wierzę że wsadziłeś tam atmega8!Przecież są diody z wbudowanym sterownikiem RGB, działają identycznie jak twój układ, koszt 1.50zł. A na upartego można dać attiny13 w którym byś pomieścił jeszcze jakieś efekty.
Jedyny sens zamieszczenia tego projektu to chyba makieta - rzeczywiście ładna :)
Back to top
Decado
Post#5 Post from the author of the topic 17 Aug 2009 18:04
Spodziewałem się takiego komentarza :). Atmega8 dlatego że była w przewleku a jako że teraz wszystko w SMD robie to chciałem się ich pozbyć. Pozatym koszt dla mnie niemiał znaczenia, podziękowanie jakie usłyszałem od dzieci było aż nadto.
Słowa "czasami jak patrze na lapke to mysle o Polsce" ucieszyły mnie bardziej niż to ustawa przewiduje :).
Back to top
skaktus
Post#6 17 Aug 2009 18:05
manekinen - a może akurat takiego scalaka miał pod ręką i ?
Jak dla mnie bomba za makietę, wykonanie i pomysł z makieta...
Kurcze, też bym chciał taką lampkę :P
Zmień film na nocny, efekt będzie o niebo lepszy.
Back to top
Decado
Post#7 Post from the author of the topic 17 Aug 2009 18:10
Niestety lampki są już w niemczech dlatego nie dam rady nagrać ich w nocy, ale efekt jest naprawdę piękny :).
Coprawda ta z jedym kamieniem niezbyt mi wyszła, ale i tak całkiem sie mi udało, biorąc pod uwage fakt że się śpieszyłem :).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Aug 2009 18:10
Back to top
Maciello
Post#8 17 Aug 2009 19:31
Makieta przepiękna! chyba też spróbuję zrobić coś w tym stylu. Jeszcze jeśli można prosił bym o schemat
Back to top
otapi
Post#9 17 Aug 2009 20:00
co do użytego procka do realizacji projektu to fakt przerost formy nad treścią ale osobiście tez bym użył tego co mam pod ręką a tak się składa ze pod nerką mam M8 ;]
sama makieta fajna ale wygląda jak ' klocek ' część czegoś większego... chętnie bym zobaczył resztę ;]
Back to top
Femen
Post#10 17 Aug 2009 20:20
Witam, bardzo starannie wykonana konstrukcja, pomysł z oświetleniem RGB też niczego sobie. Jestem ciekaw, jakie są orientacyjne koszta wyknania jednej takiej makiety.
Back to top
Decado
Post#11 Post from the author of the topic 17 Aug 2009 20:43
Takie makiety nazywa się wystawkami :).
Większą makietę również wystawke pokazywałem kiedyś na elce
Konkretnie Tutaj
Orientacyjne koszta na dwie takie makiety odliczając elektronike to:
gips 1kg
piasek 1kg
kamyczki
trawka statyczna - 20zł za 20g :)
Razem z farbami ok 40zł z tym że farby i gips zostana na wiecej, trawka też :).
Back to top
zbyrek
Post#12 17 Aug 2009 21:54
Konstrukcja ładnie, i estetycznie wykonana. Jakby kolega Decado w przyszłości planował zrobić podobną(bo ta już odjechała :wink:), to można dodać melodyjkę np. tą co jest dodana do filmiku na youtube idealnie pasuje, i dawałoby jeszcze lepszy efekt, a skoro to na atmedze8 to nie problem. :wink: Gratuluję również zdolności plastycznych.
Back to top
pavel0910
Post#13 17 Aug 2009 22:00
Witam!
Gdzie można dostać diodę RGB z wbudowanym sterownikiem? Chodzi o to co napisał manekinen.
Co do makiety - cud, miód. Gratuluje talentu.
Back to top
manekinen
Post#14 17 Aug 2009 23:47
Chociażby na allegro, hasło "rgb migająca".
Decado, jeśli znów będziesz chciał się "pozbyć" kilku takich procków to lepiej się zamieńmy, dam ci tiny13 ;)
Pokazał byś jakieś zdjęcie tej całej elektroniki, bo nie ma się nawet do czego przyczepić ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Aug 2009 23:47
Back to top
Decado
Post#15 Post from the author of the topic 18 Aug 2009 08:32
I tak niema sie do czego przyczepić :D.
A to tiny13 w smd masz? :D
Back to top
leonow32
Post#16 18 Aug 2009 09:14
pavel0910 wrote:
Witam!
Dioda nazywa się OSTB5131A i można kupić np w TME. Mam kilka takich. Efekt jest fajny, a konstrukcja jest tak prosta, że prostszej się nie da - jak podłączysz na 4,5V to nawet rezystora nie trzeba. Wadą jest kiepskie mieszanie kolorów. Trzeba zastosować jakąś osłonkę rozpraszającą światło.
http://www.tme.eu/dioda-led-5mm-czerzielnieb-migajaca-121530cd-30__/arts/pl/a06/ostb5131a.html
Back to top
Tomekddd
Post#17 18 Aug 2009 11:37
spoko lampka, aż miło popatrzeć
ja bym tylko spowolnił zmiany barw bo za szybko to leci
a i co to za kamyki podświetlasz?
Back to top
elektronikwrc
Post#18 18 Aug 2009 14:36
Fajny projekt, ja dodał bym jakąś matę wodoodporną do tego pompkę wodną w środku mamy wiele miejsca by schować zbiornik z wodą i mamy fajny strumyk górski
Back to top
jozi88
Post#19 21 Aug 2009 20:28
pytanko
a kamień który "świeci" wykonałeś sam czy gotowy zakupiłeś i wywierciłeś
a masz jakieś strony poświęcone modelowaniu
jak by zacząć od początku jakie proporcje składników itp.
i co z tym piaskiem
Back to top
Decado
Post#20 Post from the author of the topic 23 Aug 2009 16:13
Wystarczy poszukać w googlach "makiety do WFB" itd.
Co do kamienia to takie znajdują się w lampach które można kupić w praktikerze. Nie został on nawiercony poprostu znajduje się nad lampką.
Back to top
fotoman
Post#21 23 Aug 2009 20:45
Witam, bardzo fajna rzecz (tym bardziej że bliska mojemu sercu - jedno z moich hobby to modelarstwo redukcyje :).
Mam jednak inną prośbę, ze względu iż zaczynam (bardzo początkowe stadium - żłobek) bawić się w bascomie i w C, to mogę prosić o udostepnienie kodu programu ?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Moja lampka RGB (22)
Lampka RGB by xifyh (52)
Rewelacyjna lampka diodowa RGB (184)
Lampka RGB na zwykłych diodach (1)
Lampka RGB na ATiny2313 by pawel.kn. (110)
Wielokolorowa lampka RGB do pokoju (12)
Lampka RGB na ATTINY2313 by mirley . (59)
Lampka RGB sterowana pilotem (13)
lampka rgb problem z kolorami (16)
Nieco inna lampka RGB. (16)
Page generation time: 0.104 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
