Renault Megane 2 ustawienia zegara
maciek111 02 Cze 2004 22:43 7972 4
  • #1 02 Cze 2004 22:43
    maciek111
    Mam pytanko do fachowców. Jak odciąc ten samochód zeby nie wyświetliło błędu. Zakładałem dzisiaj porwaniówke, samochód musi zgasnąć po 30 sek jak tam czegoś nie wciśniesz. Troche naszukałem sie ciecia i wreszczie obciąłem go pod maską na zawrze od pompy. Jest to nowy rodzaj silnika 1,9 d i zawsze tkie sprzęty ciołem po kluczyku,ale tu jest karta i przycisk start.Samochód gaśnie tylko cały czas mnie męczy czy nie mogłem go przeciąć na sterowaniu wtryskami.Mam nadzieje ze nic sie nie zapali ani nie popieprzy w kompie.jak ktoś gryzł temat z nową megan lub laguną na karte byłbym wdzięczny o wskazówki jak odciac skubańca.Wielkie dzieki i pozdrawiam.
  • #2 05 Cze 2004 13:50
    wloc
    Spec od samochodów
    Jedyne rozciecie to pozbawienie paliwa jesli odetniesz wtryski to bedzie walil usterke
  • #3 06 Cze 2004 23:56
    maciek111
    dzięki za odpowiedz.Ja odciołem go na zaworze paliwa ale wiem że można go przeciąść tez na zapłonie tylko który to przewód?jeżeli nikt nie wie to temat uważam za zamknięty.Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
  • #4 23 Lip 2004 20:10
    nits
    Też chcę coś przeciąć w megane2 dci. Możesz podpowiedzieć który przewód ciołeś i czy wystąpiły jakieś błędy. Ja mam schemat megana i dowiedziałem się że można + po stacyjce i pompe paliwa. Niestety nie są to pewne informacje. Odwiedziłem ASO i nic nie chcą powiedzieć poza tym że nie zakłada się.
  • #5 23 Lip 2004 21:20
    maciek111
    lagune ciołem na żółytm przewodzie to plus po kluczyku ale megan nie zgasł więc przeciołem pod maska z lewej strony jest tam zawór i do dziś dnia nie wyskoczyły błedy.życze powodzenia
Promocja -20%
Zamknij
tme
