Router, drugi komputer ma ograniczony dostęp.
grizzly0 19 Sie 2009 21:34 8326 20
  • #1 19 Sie 2009 21:34
    grizzly0
    Poziom 8  
    Pierwszy komputer to zwykly PC na którym wszystkośmiga jak należy. Drugi to laptop, działa tylko gg a czasem takze z 30 sek podziałają strony www. Internet Tele2, Router Pentagram Cerberus p6331-42.
    Proszę o ratunek.
  • #3 19 Sie 2009 23:46
    grizzly0
    Poziom 8  
    Konfigurowałem za pomocą narzędzi, danych przez producenta (narzędzie konfiguracyjne przez przeglądarkę netową), żeby w ogóle się połączyć z netem. Przypominam, że jestem początkującym ;)
  • #4 20 Sie 2009 09:32
    Piotras_C
    Laptop połączony jest kablem czy przez WiFi?
    Jeżeli przez WiFi to podłącz kablem i zobacz czy zadziała.
    Czy we właściwościach sieci masz ustawione automatycznie pobieranie adresu IP?
    Podaj wynik polecenia ipconfig /all
  • #5 20 Sie 2009 10:16
    grizzly0
    Poziom 8  
    Przez wifi i kabel jest to samo.
    W instrukcji kazali ustawić auto pobieranie we właściwościach połączenia.
    Na porzednim modemie wszystko było ok
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta...............................grizzly
    Sufiks podstwowej domeny DNS.....:
    Typ węzła....................................nieznany
    Routing IP włączony ...................nie
    Serwer WINS Proxy włączony .... nie
    Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej
    Sufiks DNS konkretnego połączenia:
    Opis..........................................Intel<R> PRO/Wireless 2200BG Network Connection
    Adres fizyczny...........................00-16-6F-07-52-89
    DHCP włączone.........................Tak
    Autokonfiguracja włączona.......Tak
    Adres IP................ ...................192.168.1.102
    Maska podsieci..........................255.255.255.0
    Brama domyślna.......................192.168.1.100
    Serwery DHCP..........................192.168.1.100
    Serwery DNS.............................192.168.1.100
    Dzierżawa uzyskana.................20 sierpnia 2009 10:02:45
    Dzierżawa wygasa....................20 sierpnia 2009 10:02:45
    No i tyle warte uwagi.
  • #6 20 Sie 2009 11:07
    Piotras_C
    Zauważ, że dzierżawa wygasa w tej samej chwili co jest uzyskana.
    Sprawdź ustawienia serwera DHCP na routerze.
    Możesz też ustawić statyczny adres IP np.: 192.168.1.90 maska i DNS tak jak masz z automatu. (ale dla innych sieci WiFi możesz mieć problem z połączeniem).
  • #7 20 Sie 2009 11:34
    grizzly0
    Poziom 8  
    Nie rozumiem jak mam ustawic statyczny adres IP skoro ip mam zmienne?
  • #8 20 Sie 2009 11:36
    piter3
    To nie powinno miec związku - powoduje jedynie że po wyłączeniu komputera adres może być przyznany od razu innej maszynie i nie będzie rezerwowany okres czasu w którym niuzywany ip będzie rezerwowany. Skoro adres został przyznany powinno działać, chyba że komputer próbuje go po chwili od nawiać, wtedy faktycznie może tak być.
    Sprawdź czy w momencie kiedy internet przestaje działać IP jest przyznany czy komputer próbuje go uzyskać.
  • #9 20 Sie 2009 11:54
    grizzly0
    Poziom 8  
    IP od routera, wcześniej przyznane, nie zmienia się. PC cały czas działą na tym samym IP, nie ma już żadnych problemów z połączeniem. Kłopoty sprawia już tylko laptop.
  • #10 20 Sie 2009 12:11
    piter3
    Czy na tym laptopie gg działa cały czas nawet wtedy gdy nie działają strony internetowe?
    Jeśli tak to problemem jest zły serwer DNS.
  • #11 20 Sie 2009 12:15
    grizzly0
    Poziom 8  
    No tk, dokładnie tak to wygląda: gg działa, www nie. W takim razie może jakaś mała wskazówka, jak to naprawić, bo jestem raczej zielony w temacie.
  • #12 20 Sie 2009 12:36
    piter3
    Z tego co przedstawiłeś jako wynik polecenia ipconfig /all wynika, że na komputerze który nie działa serwer dns jest ustawiony na router:
    Jest to prawdiłowe pod warunkiem że w routerze jest to też sonfigurowane właściwie.
    Napisz jak masz ustawiony serwer DNS na tym drugim komputere który działa? I z jakiego usługodawcy internetowego korzystasz?
  • #13 20 Sie 2009 12:41
    grizzly0
    Poziom 8  
    Dostawca to tele2, moze to malo wazne ale mam service pack 3. A DNS z tego co widze to chyba wszystko mam ustawione na auto(obecnie w statusie jest DNS Server :213.241.79.37).
  • #14 20 Sie 2009 12:54
    piter3
    Ale w statusie tego na którym działa tak?
    Wpisz na stałe w tym komputerze który nie działa ten dns, który podałeś: 213.241.79.37
  • #15 20 Sie 2009 12:59
    grizzly0
    Poziom 8  
    No ten dns jest pokazany w tym oknie konfiguracji przez przegladarke.
    Mam go wpisac tam w połączeniach sieciowych gdzie wczesniej w instukcji tlumacza jak ustawic na auto??
  • #16 20 Sie 2009 13:03
    piter3
    Wejdź w panel sterowania i połączenia sieciowe tego komputera, który nie działa poprawnie. Kliknij prawym na połączenie sieciowe - to z którego korzystasz i daj włąściwości. Potem dwa razy kliknij na ptrotokół TCP/IP, tam będzie okienko z mozliwością wpisania IP. Zostaw wszystko na auto z wyjątkiem serwera DNS. Wpisz go na stałe i zatwierdź zmiany.
  • #17 20 Sie 2009 13:11
    grizzly0
    Poziom 8  
    Tam mają być dwa adresy dns'ow chyba?
    wpisałem ten jeden co mam i nic nie dalo
  • #18 20 Sie 2009 13:21
    piter3
    Wystarczy jeden, ale skro nie działa to problemem zapewne jest coś innego, tylko że nic nie przychodzi mi do głowy :|
    Możesz wrócić do tych ustawień, które były - tzn ustawić ten dns na auto.
    Sprawdź jeszcze coś takiego. Kliknij start uruchom - wpisz: cmd i enter.
    W okienku które wyskoczy wpisz:
    ping www.google.pl
    a następnie:
    ping 213.241.79.37
    i napisz co się stało po kolejnych poleceniach
  • #19 20 Sie 2009 13:34
    grizzly0
    Poziom 8  
    Jest tak: internet na laptopie działa kilkadziesiąt sekund po czym kilkadziesiąt sekund przerwy i znowu.
    (tak jest od początku)
    ping google.pl i ping 213.241.79.37
    pingują gdy działa internet a jak ma przerwe to nie :/
  • #20 20 Sie 2009 14:06
    piter3
    Jeżeli oba pingują to to nie jest wina dns, gg prawdopodobnie w tych przerwach też nie działa z tym że po prostu nie odświeża na bieżąco statusu.
    Wynika z tego że problem dotyczy połączenia.
    Jak masz możliwość to spróbuj podłączyć się laptopem u kogoś innego - wtedy zobaczysz czy wina leży po stronie laptopa czy też po stronie routera.
  • #21 20 Sie 2009 14:16
    grizzly0
    Poziom 8  
    No tak ale jeszcze 4 dni temu łączyłem się ze starego modemu(z tele2) do laptopa za pomocą kabla.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
